9.9.2010, 18:17
#44170
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Блок иммо на замке зажигания, не пойму что за еепром в нем..
на микре написано: 4949ED 9832 производитель вроде как St... |
9.9.2010, 19:11
#44171
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Блок иммо на замке зажигания, не пойму что за еепром в нем.. на микре написано: 4949ED 9832 производитель вроде как St... Регулятор напряжения скорее всего твоя 4949ed ,а не еепром .Фотку моторного и иммо выкладывай . И что вообще с иммо стряслось? -------------------- https://vk.com/voronservice73
9.9.2010, 20:17
#44174
Регулятор напряжения скорее всего твоя 4949ed ,а не еепром .Фотку моторного и иммо выкладывай . И что вообще с иммо стряслось? упс... наверное затупил я. А в иммо еще только проц и все. с иммо пока ничего не стряслось, проблема в следующем: на машине сигналка с дист. запуском, один из двух ключей прикручен к антенне. Читается через раз, иногда невозможно долго завести мотор. Второй ключ читается нормально. Хотел попробовать заново прописать ключи в иммо, для этого вытянуть надо логин. Возможно на антенне висит усилитель а блок иммо подальше где то... Завтра сфотаю. Отредактированно Allert - 9.9.2010, 20:20
9.9.2010, 20:31
#44175
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Блок иммо на замке зажигания, не пойму что за еепром в нем.. на микре написано: 4949ED 9832 производитель вроде как St... Жесть Не надо ниче прописывать заново. Тот ключ, что прикручен к антенне, "открути" и прикрути чуть дальше от антенны. И ваще, если один всегда прикручен, нафига тогда второй. Они друг другу мешают походу. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
9.9.2010, 20:47
#44177
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 3 раза |
Во-Во... есть вариант- при считывании обоих ключей сразу машинка может никуда непоехать вообще...
сделайте ключь которым заводите машину в обычной железке (без чипа) зачем ей два транспондера одновременно? |
10.9.2010, 5:06
#44185
Жесть Не надо ниче прописывать заново. Тот ключ, что прикручен к антенне, "открути" и прикрути чуть дальше от антенны. И ваще, если один всегда прикручен, нафига тогда второй. Они друг другу мешают походу. Антенну с ключом установщики убрали естественно далеко от замка зажигания ( ну сантиметров 20 есть). Вся система работала пол-года без проблем. Клиент обратился ко мне с проблемой - авто часто не запускается. При проверке я и выяснил, что с одним ключом авто то заводится, то нет. Ошибка в иммо по считыванию (не помню точно какая) Ощущение, что чип иногда не считывается... Второй ключ действует нормально. Ребят, не глумитесь уж сильно, иммо непрофильное занятие для меня, но осваивать надо. Спасибо. Отредактированно Allert - 10.9.2010, 5:12
10.9.2010, 16:02
#44199
Интересно, 20 см. по-моему многовато. Ну раз работало, значит хватало.
Тогда все-равно остается актуальным момент, когда приемник будет считывать ДВА ключа одновременно. Цитата Ощущение, что чип иногда не считывается... Ну раз иногда он считывается (а второй считывается всегда), значит в иммо все нормально, проблема в самом транспондере (ключе). -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
10.9.2010, 17:35
#44203
Интересно, 20 см. по-моему многовато. Ну раз работало, значит хватало. Тогда все-равно остается актуальным момент, когда приемник будет считывать ДВА ключа одновременно. Ну раз иногда он считывается (а второй считывается всегда), значит в иммо все нормально, проблема в самом транспондере (ключе). 20 см - это в смыле ,что один транспондер от другого на таком расстоянии был. Антенну привязали под рулевой колонкой с ключом. В общем хозяин сделал ключ-пустышку, нормально работающий ключ с транспондером привязал к антенне и автос уехал. |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 15:33 |
