22.10.2010, 14:48
#46292
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
OPEL MERIVA 2004 на разъеме панели наклейка 110 080 162 027
Читал форумы, там пишут что стоит память 35080 с инкрементом. Полазил немного, нашел алгоритм стирания этой имс, накорябал прогу для сливания дампа, хотел красивую инструкцию с фотками сделать... Разбираю панель, а там нету никакой M35080, стоит NEC 780826,can интерфейс филипсовый, два драйвера 2003, логика-светодиодами моргать, и еще какая-то хрень(наверно драйвер щаговых моторов). Проц программировать надо с подачей высокого уровня (10В), наверно ноги поднимать надо. Поскольку программатора нету пришлось панель назад закрыть. Кто встречал такие панели? почему прошить панель с 35080 стоит 3тыр а с неком 4.5?, электричества программатор больше потребляет? |
22.10.2010, 16:18
#46297
OPEL MERIVA 2004 на разъеме панели наклейка 110 080 162 027 Кто встречал такие панели? почему прошить панель с 35080 стоит 3тыр а с неком 4.5?, электричества программатор больше потребляет? А не запаришься ты 14 проводов паять к процессору,да и к тому же две ноги поднимать нужно... Поэтому и дороже... А алгоритм стирания 35080 есть в любом нормальном программаторе. |
22.10.2010, 17:01
#46299
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
OPEL MERIVA 2004 на разъеме панели наклейка 110 080 162 027 Читал форумы, там пишут что стоит память 35080 с инкрементом. Полазил немного, нашел алгоритм стирания этой имс, накорябал прогу для сливания дампа, хотел красивую инструкцию с фотками сделать... Разбираю панель, а там нету никакой M35080, стоит NEC 780826,can интерфейс филипсовый, два драйвера 2003, логика-светодиодами моргать, и еще какая-то хрень(наверно драйвер щаговых моторов). Проц программировать надо с подачей высокого уровня (10В), наверно ноги поднимать надо. Поскольку программатора нету пришлось панель назад закрыть. Кто встречал такие панели? почему прошить панель с 35080 стоит 3тыр а с неком 4.5?, электричества программатор больше потребляет? там в 35080 нет ничего , ета делается по кабел . |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 10:37 |
