20.9.2010, 0:08
#44673
Законнектился по мануалу к икспрогу с микронасом CDC 3272G на Шкоде, все как на картинке только пара деталек реально отсутствовало на панели.... могло ли это повлиять на неудачу с прочтением этого проца?
процесс останавливался на подборе Bypass... впрочем для снятия скрина с окна программы я просто подключил прогер к компу без подключения к микронасу, но вид был такой же и при расключении по хелпу..... икспрог - чина. версия 5 со всеми авторизациями.... P.S. добавлю: подключение было проверено несколько раз, вплоть до перепайки повторно, масса на кварц (черный провод витой пары) подключалась в разные места и просто к общей массе и по мануалу к R250, адаптор 1-002-0017 пропаивался для исключения непропаев, Lattice на адапторе поднимал и ставил обратно все ок..... люди брали прогер там же где ия и справлялись с таким авто...что еще я упустил? Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 20.9.2010, 0:09
5.10.2010, 5:46
#45480
Пригоняй на морозова, сделаю тему то с начала читал? или чисто похвастаться захотелось..... И не забывай, там еще пробег сидит, все видно а ты кроме пробега еще что то там делал? Отредактированно liberty75 - 5.10.2010, 5:47
5.10.2010, 7:49
#45484
тему то с начала читал? или чисто похвастаться захотелось..... а ты кроме пробега еще что то там делал? разумеется, в моторном. |
26.10.2010, 23:29
#46466
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!! проверено и на Китайском и на оригинальном........ Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!! Skoda 2008 micronas CD3272G вот скрины чтение и вертификация eeprom 24c32 чтение и вертификация CD3272G корректировка одометра Конечно не идеально , и с первого раза не берет пока но доведу до ума - будет с первого предявления брать - как и заявлено Програматор НЕ КИТАЙ , Питерская сборка Прикрепленные файлы
Отредактированно electric - 26.10.2010, 23:31
27.10.2010, 3:27
#46473
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Skoda 2008 micronas CD3272G вот скрины чтение и вертификация eeprom 24c32 чтение и вертификация CD3272G корректировка одометра Конечно не идеально , и с первого раза не берет пока но доведу до ума - будет с первого предявления брать - как и заявлено Програматор НЕ КИТАЙ , Питерская сборка Зачёт!!! Делиться инфой по "доведу до ума" будеш??? Или только ПиАр ??? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
27.10.2010, 10:05
#46476
Зачёт!!! Делиться инфой по "доведу до ума" будеш??? Или только ПиАр ??? Так у меня другое железо , (адапторы переделаны , прогер чуть изменён) и довожу до ума в основном по железу сейчас опять изменил секурити адаптор, вот сделают платы и посмотрим как получилось :) |
23.2.2019, 17:35
#269011
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! С праздником всех причастных!!!
Подниму старую тему. надо ключик добавить. епром считал. Ауди А3 2008г CDC3217G 8PО92О931F Первый раз сталкиваюсь с таким процем, х прог версия555. Не смог прочитать. Из темы уже понял, что надо чтение тыкать много раз. Епром при этом должна на месте быть ? ( у меня была в програматоре) Читал кто по этой подключке ? В х проге, немного по другому подключается. Провод коаксиальный укоротил до 12 см, остальные длиннее. Прикрепленные файлы
Отредактированно sv86 - 23.2.2019, 18:07
23.2.2019, 18:11
#269012
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Читал без проблем, только xprog 5.51был.
24.2.2019, 19:09
#269068
ноги получается теста 2 и ресета не поднимали ?
В хпроге через какое меню лучче работать ? 1.Dashboard- ауди- ауди а3 - тоолс чтение даты. 2. Dashboard- СДС32хх 24 тоол- (но тут нет моего номера щитка с бквой F) 3.MCU-микронас секьюрити-3217. |
24.2.2019, 21:57
#269072
Читать просто как микронас секюрити, подключить как на ваших фото. Выпаять резистор, перемычку.
24.2.2019, 23:25
#269075
Благодарю.
Буду пробовать. Епром же я думаю, не имеет значения, выпаян или нет ? |
25.2.2019, 0:11
#269076
Точно нет,.микронас же читаете.
27.10.2020, 10:02
#280737
6.9.2023, 8:04
#289013
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, при подключении вот по этой схеме, я так понимаю, что две ноги микронаса мы не трогаем(не поднимаем), а вот,нужно ли поднимать ногу кварца? спасибо Прикрепленные файлы
6.9.2023, 8:08
#289014
вопрос возник исходя вот из этой подключки,
которая в самой программе х-прога. Прикрепленные файлы
6.9.2023, 10:03
#289015
Поднятие точно не повредит.
| Сейчас: 17.11.2026, 4:20 |
