Chevrolet Lacetti, Нужна помощь.
 focusnik
сообщение 15.9.2008, 21:24
Сообщение #4836
Спасибо сказали: 42 раза
Chevrolet Lacetti 2004 93C46 Dip
Откорректировал пробег на шевролет лочетти, все нормально, только не работает ни один прибор, а пробег показавыет все правильно и одометр работает. Что делать?!!!!!!!
Дамп правельный.
Панель на фото.
:a_aah: :a_aah: :a_aah:
Прикрепленный файл  Chevrolet_Lacetti_2004_panel.JPG ( 98.36 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Lacetti_2004_93_46_DIP_115715.bin ( 128 B )
1 из 2>»
 dew
сообщение 15.9.2008, 21:48
Сообщение #4837
Цитата(focusnik @ 15.9.2008, 23:24) *
Откорректировал пробег на шевролет лочетти, все нормально, только не работает ни один прибор, а пробег показавыет все правильно и одометр работает Что делать?!!!!!!!
дамп старый хоть остался?внутривенно делал?
 focusnik
сообщение 15.9.2008, 21:54
Сообщение #4838
Нет выпаивал. все работает только не показывает. Сейчас переставил стрелы в другое положение скорость и датчик топлива заработал, а при включении тахометр включается на макимум. Или дело в дампе?
 Valiks
сообщение 15.9.2008, 22:57
Сообщение #4839
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
а в приборке Dip или SMD, может стрелки неправельно установил.
 Vitaliy
сообщение 15.9.2008, 22:59
Сообщение #4840
Ты хоть год авто скажи! их там два вида вроде.
Номерок панели в студию.....
Ну и дампы соответственно :a_aac:
 Valiks
сообщение 15.9.2008, 23:01
Сообщение #4841
Trusty
попробуй эти может подойдёт.
Прикрепленный файл  Lachetti.rar ( 1.02 kB )
Прикрепленный файл  ____.rar ( 415 B )
 focusnik
сообщение 16.9.2008, 1:31
Сообщение #4844
Спасибо всем за помощь.
Все сделал с родным дампом. Он считан правильно. Была проблема в неправильно установленных стрелах.
Стрелки устанавливал опытным путем т.е. ставил, проверяли, изменяли положение и так в течении 3 часов. :a_aau:
Но остался один вопрос как правильно устанавливать стрелы?
сообщение 16.9.2008, 1:42
Сообщение #4845
Спасибо сказали: 2066 раз
Просто изначально выставить их на ноль и запомнить, а лучше сфоткать каждую стрелу и все будет нормуль. В инструкции есть заметки на счет стрел.
 focusnik
сообщение 16.9.2008, 1:49
Сообщение #4846
Так как их можо выставить на ноль если они крутяться без ограничителей. У них в моторах нет крайних точек.
сообщение 16.9.2008, 2:04
Сообщение #4847
Что значит нет?? А фото платы с обратной стороны щитка есть?
 Vitaliy
сообщение 16.9.2008, 20:45
Сообщение #4859
Господа! Я так понял что речь идёт о панели с памятью в дип корпусе,так она делается внутрисхемно при 3в!!! за 5 сек :a_aac:
На второй панели соик и моторы там нормальные........
В ЭТОЙ ПАНЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ КРАЙНИХ ТОЧЕК.......Плавали :a_aau:
 focusnik
сообщение 17.9.2008, 10:21
Сообщение #4865
Фотки панели к сожелению нет.
По всей видимости у меня и был этот вариант панели.
при съеме панели на панели остаются моторы от указателей уровня топлива и температуры (для этого надо открутить два самореза за черной накладко панели.
А моторы от спидометра и тахометра разбираются на две части, и на панели остаются металлические циллиндры куда вставляются моторы.
Информацию по таким панелям надо добавить в инструкцию по спидометрам.
Ни в коем случае не РАЗБИРАТЬ!!!
сообщение 17.9.2008, 10:30
Сообщение #4867
Обычная внутрисхемка, но у меня нет ни фоток такого щитка, ни сам щиток такой мне не попадался.
 Valiks
сообщение 17.9.2008, 11:34
Сообщение #4868
Trusty
такая у тебя?
Прикрепленный файл  Lacheti.rar ( 435.19 kB )
сообщение 17.9.2008, 11:48
Сообщение #4870
Цитата(Valiks @ 17.9.2008, 12:34) *
такая у тебя?
У меня то да :a_aaa: , она есть в инструкции..
А вот у него походу другая, которой у меня нет, чтобы добавить в инструкцию, хоть она и делается легко..
 Valiks
сообщение 17.9.2008, 12:04
Сообщение #4872
Trusty
те что мне попадались, кроме такой нигде стрелки не дёргал.
А на этой приборке не разбирая непробовали?
1 из 2>»
  Сейчас: 6.10.2026, 3:03
