15.9.2008, 21:24
#4836
Chevrolet Lacetti 2004 93C46 Dip
Откорректировал пробег на шевролет лочетти, все нормально, только не работает ни один прибор, а пробег показавыет все правильно и одометр работает. Что делать?!!!!!!! Дамп правельный. Панель на фото. Прикрепленные файлы
15.9.2008, 21:48
#4837
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Откорректировал пробег на шевролет лочетти, все нормально, только не работает ни один прибор, а пробег показавыет все правильно и одометр работает Что делать?!!!!!!! дамп старый хоть остался?внутривенно делал? |
15.9.2008, 21:54
#4838
дамп старый хоть остался?внутривенно делал? Нет выпаивал. все работает только не показывает. Сейчас переставил стрелы в другое положение скорость и датчик топлива заработал, а при включении тахометр включается на макимум. Или дело в дампе? |
15.9.2008, 22:57
#4839
а в приборке Dip или SMD, может стрелки неправельно установил.
15.9.2008, 22:59
#4840
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты хоть год авто скажи! их там два вида вроде.
Номерок панели в студию..... Ну и дампы соответственно |
15.9.2008, 23:01
#4841
попробуй эти может подойдёт.
16.9.2008, 1:31
#4844
попробуй эти может подойдёт. Спасибо всем за помощь. Все сделал с родным дампом. Он считан правильно. Была проблема в неправильно установленных стрелах. Стрелки устанавливал опытным путем т.е. ставил, проверяли, изменяли положение и так в течении 3 часов. Но остался один вопрос как правильно устанавливать стрелы? |
16.9.2008, 1:42
#4845
Спасибо всем за помощь. Все сделал с родным дампом. Он считан правильно. Была проблема в неправильно установленных стрелах. Стрелки устанавливал опытным путем т.е. ставил, проверяли, изменяли положение и так в течении 3 часов. Но остался один вопрос как правильно устанавливать стрелы? Просто изначально выставить их на ноль и запомнить, а лучше сфоткать каждую стрелу и все будет нормуль. В инструкции есть заметки на счет стрел. |
16.9.2008, 1:49
#4846
Просто изначально выставить их на ноль и запомнить, а лучше сфоткать каждую стрелу и все будет нормуль. В инструкции есть заметки на счет стрел. Так как их можо выставить на ноль если они крутяться без ограничителей. У них в моторах нет крайних точек. |
16.9.2008, 2:04
#4847
Так как их можо выставить на ноль если они крутяться без ограничителей. У них в моторах нет крайних точек. Что значит нет?? А фото платы с обратной стороны щитка есть? |
16.9.2008, 20:45
#4859
Господа! Я так понял что речь идёт о панели с памятью в дип корпусе,так она делается внутрисхемно при 3в!!! за 5 сек
На второй панели соик и моторы там нормальные........ В ЭТОЙ ПАНЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ КРАЙНИХ ТОЧЕК.......Плавали |
17.9.2008, 10:21
#4865
Господа! Я так понял что речь идёт о панели с памятью в дип корпусе,так она делается внутрисхемно при 3в!!! за 5 сек На второй панели соик и моторы там нормальные........ В ЭТОЙ ПАНЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ КРАЙНИХ ТОЧЕК.......Плавали Фотки панели к сожелению нет. По всей видимости у меня и был этот вариант панели. при съеме панели на панели остаются моторы от указателей уровня топлива и температуры (для этого надо открутить два самореза за черной накладко панели. А моторы от спидометра и тахометра разбираются на две части, и на панели остаются металлические циллиндры куда вставляются моторы. Информацию по таким панелям надо добавить в инструкцию по спидометрам. Ни в коем случае не РАЗБИРАТЬ!!! |
17.9.2008, 10:30
#4867
Фотки панели к сожелению нет. По всей видимости у меня и был этот вариант панели. при съеме панели на панели остаются моторы от указателей уровня топлива и температуры (для этого надо открутить два самореза за черной накладко панели. А моторы от спидометра и тахометра разбираются на две части, и на панели остаются металлические циллиндры куда вставляются моторы. Информацию по таким панелям надо добавить в инструкцию по спидометрам. Ни в коем случае не РАЗБИРАТЬ!!! Обычная внутрисхемка, но у меня нет ни фоток такого щитка, ни сам щиток такой мне не попадался. |
17.9.2008, 11:34
#4868
Обычная внутрисхемка, но у меня нет ни фоток такого щитка, ни сам щиток такой мне не попадался. такая у тебя? Прикрепленные файлы
17.9.2008, 11:48
#4870
такая у тебя? У меня то да А вот у него походу другая, которой у меня нет, чтобы добавить в инструкцию, хоть она и делается легко.. |
17.9.2008, 12:04
#4872
те что мне попадались, кроме такой нигде стрелки не дёргал.
А на этой приборке не разбирая непробовали? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
| Сейчас: 6.10.2026, 3:02 |
