15.10.2010, 6:42
#45896
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем.
16.12.2010, 22:19
#48769
Интересно кто побывал считать EWS маску 2D47J и как получилось именно XPROGM по К-LINE пробывал....читает на ура через usb без внешнего питания,но с некоторыми нюансами...через ''verify''...начинает писать error по первым адресам....даю ''yes to all'' и...чудо |
18.12.2010, 12:36
#48838
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем. Правильно Внешнее питание Желательно подключать ВСЕГДА! при работе с любыми блоками внутрисхемно . при работе на столиках - не обязательно Цитата Так в мануале в подключениях через к-лайн видно,что требуется 12v,а 12v с usb порта не появляются. Появляются - и 12v и 18v стоят преобразователи при работе внутрисхемно потребление 12v доходит до 30ma (при этом с USB забирается 5v 150ma) что уже критично и для USB и для микросхемы преобразователя напряжения ( может перегрется и в ремонт ) по поводу "EWS3 через К-LINE" не читаются - читаются - проверяю 100% прогеров после сборки и если 10% отказываются - то довожу их до ума чтоб читали (Китайцы конечно этого не делают :)) PS внешнее питание должно быть 13-15V при напряжении менее 12.5v продолжает забирать с USB Отредактированно electric - 18.12.2010, 12:44
12.1.2011, 15:01
#49855
пробывал....читает на ура через usb без внешнего питания,но с некоторыми нюансами...через ''verify''...начинает писать error по первым адресам....даю ''yes to all'' и...чудо так и не понял по К-лине защиту обходит или нет? |
31.3.2011, 17:41
#53934
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
так и не понял по К-лине защиту обходит или нет? Да не обходит он , я уже сломал (2D47J). |
30.9.2012, 2:33
#67317
Да не обходит он , я уже сломал (2D47J). я тоже, при чтении получил чистый дамп. |
30.9.2012, 13:03
#67328
ETL,Omega,Orange5 отлично справляются с данной задачей.
| Сейчас: 15.11.2026, 1:57 |
