15.10.2010, 6:42
#45896
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем.
15.10.2010, 9:08
#45900
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем. Так в мануале в подключениях через к-лайн видно,что требуется 12v,а 12v с usb порта не появляются. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
15.10.2010, 9:09
#45901
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем. Читает на ура и без внешнего питания. У меня правда всегда со 2ого раза, когда 1ый раз подключаешь. У Тебя, может, какие-то особенности китайчега или ноутбука |
15.10.2010, 12:12
#45915
Многие говорят что без внешнего питания ОК. А у меня хрен, токо с внешним питанием и на ноутбуке и на стационарном.
Так в мануале в подключениях через к-лайн видно,что требуется 12v,а 12v с usb порта не появляются. А что уже из 5 вольт 12 не льзя сделать? Там внутри DC-DC преобразователь ведь стоит. |
15.10.2010, 18:43
#45942
Интересно кто побывал считать EWS маску 2D47J и как получилось именно XPROGM по К-LINE
15.10.2010, 19:08
#45944
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
C 0D47J читает на ура с первого раза, питание внешнее. С 2D47J еще не попадались, как заимел хпрог.
15.10.2010, 19:34
#45947
Интересно кто побывал считать EWS маску 2D47J и как получилось именно XPROGM по К-LINE Ну во первых, не у всех 2D... стоит защита. Но если она окажется, то будет очень весело, в смысле чистого дампа... |
15.10.2010, 20:18
#45950
Интересно кто побывал считать EWS маску 2D47J и как получилось именно XPROGM по К-LINE Если защита активна, будет похерен дамп, проверенно. |
15.10.2010, 21:19
#45955
Phenom Так в XPROG есть такая маска вроде должен читать по К-LINE нужно просто проверить вы как выбирали именно как 2D47J и дампу пришол пипец ? Если так то странно
15.10.2010, 21:27
#45957
Phenom Так в XPROG есть такая маска вроде должен читать по К-LINE нужно просто проверить вы как выбирали именно как 2D47J и дампу пришол пипец ? Если так то странно Конечно выбирал 2D47J, просто не на всех 2D47J стоит защита. Тоже думал что обойдет sec, потому как в меню был выбор.. но нифига, дамп угробил на ура. |
15.10.2010, 21:35
#45958
Вот и я думал что может читать те что с SEC значит облом
15.10.2010, 21:40
#45959
а выпаяную закрытую 2D47J ктонить хпрогом читал? етл и омега ее читает.
15.10.2010, 22:05
#45962
а выпаяную закрытую 2D47J ктонить хпрогом читал? етл и омега ее читает. читает без проблем, только в меню выбираем 2D47J w/sec. ETL можно на полку убирать |
15.10.2010, 22:41
#45965
Чегото XPROGM мне очень понравился, хороший прогер!!!! На подмогу оригинальным прогерам таким как упа, он очень нужен.
15.10.2010, 23:15
#45967
читает без проблем, только в меню выбираем 2D47J w/sec. Специально снимал защиту с 2D47J, не читает проц. Выбираю 2D47J w/sec читает и с понтом обходит защиту которая там не стоит. |
15.10.2010, 23:22
#45968
Специально снимал защиту с 2D47J, не читает проц. Выбираю 2D47J w/sec читает и с понтом обходит защиту которая там не стоит. это типо прикола, думаю, у меня вообще все xD47J читает только через меню 2D47J w/sec |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 21:39 |
