Нужно определять, что приходит на порт, плюс или минус, как сделать?
сообщение 29.9.2008, 22:03
Сообщение #5158
Спасибо сказали: 2057 раз
Задача, нужно сделать так, чтобы процессор мог определять, какой сигнал приходит, плюс или минус. Проще говоря, обычно легко определять какой либо один из сигналов, подтянув порт резистором, а вот как быть, когда нужно определять двух-полярный сигнал??
Пример: есть у сигналки концевик двери, на который приходит или земля, если дверь открыта, или разомкнуто "воздух". Итак, на вход порта подана земля (минус), значит дверь открыта.
А вот как сделать, чтобы мы могли видеть три положения на входе, это сигнал плюс (лог 1), земля (лог 0), и воздух (на порт не приходит ничего)?
1 из 3>»
 dew
сообщение 30.9.2008, 9:31
Сообщение #5161
а что за девайс?сигналка или что-то другое?
сообщение 30.9.2008, 10:04
Сообщение #5162
Ну это вроде сигналки что-то, по крайней мере назначения входа от концевика двери, такое же, как и у сигналки. Но вход пока может работать только или по минусу, или по плюсу. А надо, чтобы без перемычек автоматически определялось, что подано на вход, плюс и минус. Т.е. нужно распознавать любой сигнал, поданный на вход.
 JUNKO
сообщение 30.9.2008, 11:32
Сообщение #5163
можно сделать на двух транзисторах pnp и npn а можно на логике смотря что нужно получить на выходе и какие напряжения. Если надо могу прислать схемку
Прикрепленный файл  _____.bmp ( 576.05 kB )
сообщение 30.9.2008, 18:42
Сообщение #5168
Так нет, здесь то по схемам получается два входа, а нужен один вход, который будет воспринимать любую полярность.
Попробую объяснить по другому:
Итог должен быть примерно такой.. На один вход мы можем подать либо плюс, либо минус, а на выходе например всегда будет минус. Т.е. система должна видеть по одному проводу скачок любой полярности! Вот так..
 JUNKO
сообщение 1.10.2008, 11:29
Сообщение #5196
извеняюсь что не правельно сразу понял вот эта схема надеюсь подойдёт собирал на столе с теми деталями которые указаны на схеме такие схемы разрабатываю сам так как сталкиваюсь с подобными трудностями при установки сигнализаций на новые машины если схема не подойдёт доработаю
Прикрепленный файл  ______2.bmp ( 576.05 kB )
сообщение 1.10.2008, 12:03
Сообщение #5198
Интересная мысля.. Надо покумекать, как уменьшить количество деталей или попробовать реализовать это средствами самого процессора.. Надо попробовать собрать. Идея отличная! :a_aas: :a_aar:
 JUNKO
сообщение 1.10.2008, 12:24
Сообщение #5200
на выходе вместо диодов логический елемент ещё два варианта
Прикрепленный файл  ______3.bmp ( 576.05 kB )
Прикрепленный файл  ______4.bmp ( 576.05 kB )
сообщение 1.10.2008, 12:51
Сообщение #5202
Ну это уже тонкости :rolleyes: , думаю, толчок для идеи нормальный, надо попробовать поиграться, мож еще что придет по ходу.. Спасибо, хороший вариант.
 pskmos
сообщение 1.10.2008, 13:02
Сообщение #5204
Судя по схеме, в зависимости от входного сигнала один из транзисторов открывается, а другой закрывается. Я правильно понимаю?
сообщение 1.10.2008, 13:07
Сообщение #5206
Я так понял, это вы для себя делали эти модификации, и они работоспособны?
А не может здесь быть наложения сигнала, один на другой? Хотя с другой стороны, на выходе то одна полярность..
 JUNKO
сообщение 1.10.2008, 13:50
Сообщение #5207
транзисторы в схеме открыты каждый своей полярностью а при подачи плюса или минуса закрывается по выходу они развязаны диодами или логическим элементом в одной и в другой схемах при подачи плюса или минуса на выходе будет появляться плюс и ещё прежде чем отправить схемы я их собирал и проверил
 pskmos
сообщение 1.10.2008, 14:07
Сообщение #5208
Тогда объясните мне, пожалуйста, такой момент. Допустим верхний транзистор открыт, а нижний закрыт, тогда на верхний логический элемент И-НЕ подается 1 и 0, а на нижний 1 и 1. Тогда на выходе верхнего логического элемента появляется 1, а на выходе нижнего 0. На диодах собрана так называемая схема "монтажное ИЛИ". Она работает по принципу, если есть хоть одна единица на входе на выходе будут тоже единица. Т.е. на выходе схемы в данном случае "1". Если верхний транзистор закрывается, а нижний открывается,то получается, что на выходе нижнего логического элемента появляется "1", а на выходе верхнего - "0". На выходе всей схемы опять "1"!!!! Если я неправ, то, пожалуйста, поясните в каком месте.
 JUNKO
сообщение 1.10.2008, 14:37
Сообщение #5209
читай внимательней соощение там написано оба транзистора открыты каждый своим потенциалом и закрывается если подаёш плюс то 3107 а если минус то 3102 собери схему это занимает 20 минут и посмотри
 pskmos
сообщение 1.10.2008, 15:16
Сообщение #5210
Читаю внимательно, схему смотрю внимательно и вижу, что она не работает, если конечно ты прислал схему того, что собирал сам. Поясню вои выводы еще раз. Оба транзистора изначально открыты. Затем при подачи "+" или "-" закрывается один из транзисторов, как ты и пишешь. На входе логических элементов следующие комбинации на верхнем "1" и "0" (транзистор открыт) - на выходе "1", а на нижнем "1" и "1" (транзистор закрыт) - на выходе "0", соответственно после диодов имеет "1". Когда на вход поступает другой потенциал, то один транзистор закрывает, а другой открывается, т.е. получаются те же комбинации на логике и на выходе опять "1".
Эта схема может работать только тогда, когда при одной из полярностей будут закрываться оба транзистора.
PS Не надо меня посылать собирать схему, я предпочитаю компьютерное моделирование и оно только подтверждает мои выводы по твоей схеме.
 JUNKO
сообщение 1.10.2008, 15:32
Сообщение #5211
транзисторы разной проводимости и в схеме они оба открыты транзистор 3107 pnp проводимость открывается минусом закрывается плюсом а 3102 npn работает наоборот
1 из 3>»
  Сейчас: 25.12.2025, 6:38
