29.9.2008, 22:03
#5158
Задача, нужно сделать так, чтобы процессор мог определять, какой сигнал приходит, плюс или минус. Проще говоря, обычно легко определять какой либо один из сигналов, подтянув порт резистором, а вот как быть, когда нужно определять двух-полярный сигнал??
Пример: есть у сигналки концевик двери, на который приходит или земля, если дверь открыта, или разомкнуто "воздух". Итак, на вход порта подана земля (минус), значит дверь открыта. А вот как сделать, чтобы мы могли видеть три положения на входе, это сигнал плюс (лог 1), земля (лог 0), и воздух (на порт не приходит ничего)? |
1 из 3»
30.9.2008, 9:31
#5161
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Задача, нужно сделать так, чтобы процессор мог определять, какой сигнал приходит, плюс или минус. Проще говоря, обычно легко определять какой либо один из сигналов, подтянув порт резистором, а вот как быть, когда нужно определять двух-полярный сигнал?? Пример: есть у сигналки концевик двери, на который приходит или земля, если дверь открыта, или разомкнуто "воздух". Итак, на вход порта подана земля (минус), значит дверь открыта. А вот как сделать, чтобы мы могли видеть три положения на входе, это сигнал плюс (лог 1), земля (лог 0), и воздух (на порт не приходит ничего)? а что за девайс?сигналка или что-то другое? |
30.9.2008, 10:04
#5162
а что за девайс?сигналка или что-то другое? Ну это вроде сигналки что-то, по крайней мере назначения входа от концевика двери, такое же, как и у сигналки. Но вход пока может работать только или по минусу, или по плюсу. А надо, чтобы без перемычек автоматически определялось, что подано на вход, плюс и минус. Т.е. нужно распознавать любой сигнал, поданный на вход. |
30.9.2008, 11:32
#5163
Ну это вроде сигналки что-то, по крайней мере назначения входа от концевика двери, такое же, как и у сигналки. Но вход пока может работать только или по минусу, или по плюсу. А надо, чтобы без перемычек автоматически определялось, что подано на вход, плюс и минус. Т.е. нужно распознавать любой сигнал, поданный на вход. можно сделать на двух транзисторах pnp и npn а можно на логике смотря что нужно получить на выходе и какие напряжения. Если надо могу прислать схемку |
30.9.2008, 18:42
#5168
можно сделать на двух транзисторах pnp и npn а можно на логике смотря что нужно получить на выходе и какие напряжения. Если надо могу прислать схемку Так нет, здесь то по схемам получается два входа, а нужен один вход, который будет воспринимать любую полярность. Попробую объяснить по другому: Итог должен быть примерно такой.. На один вход мы можем подать либо плюс, либо минус, а на выходе например всегда будет минус. Т.е. система должна видеть по одному проводу скачок любой полярности! Вот так.. |
1.10.2008, 11:29
#5196
Так нет, здесь то по схемам получается два входа, а нужен один вход, который будет воспринимать любую полярность. Попробую объяснить по другому: Итог должен быть примерно такой.. На один вход мы можем подать либо плюс, либо минус, а на выходе например всегда будет минус. Т.е. система должна видеть по одному проводу скачок любой полярности! Вот так.. извеняюсь что не правельно сразу понял вот эта схема надеюсь подойдёт собирал на столе с теми деталями которые указаны на схеме такие схемы разрабатываю сам так как сталкиваюсь с подобными трудностями при установки сигнализаций на новые машины если схема не подойдёт доработаю Прикрепленные файлы
1.10.2008, 12:03
#5198
извеняюсь что не правельно сразу понял вот эта схема надеюсь подойдёт собирал на столе с теми деталями которые указаны на схеме такие схемы разрабатываю сам так как сталкиваюсь с подобными трудностями при установки сигнализаций на новые машины если схема не подойдёт доработаю Интересная мысля.. Надо покумекать, как уменьшить количество деталей или попробовать реализовать это средствами самого процессора.. Надо попробовать собрать. Идея отличная! |
1.10.2008, 12:24
#5200
Интересная мысля.. Надо покумекать, как уменьшить количество деталей или попробовать реализовать это средствами самого процессора.. Надо попробовать собрать. Идея отличная! на выходе вместо диодов логический елемент ещё два варианта Прикрепленные файлы
1.10.2008, 12:51
#5202
на выходе вместо диодов логический елемент Ну это уже тонкости :rolleyes: , думаю, толчок для идеи нормальный, надо попробовать поиграться, мож еще что придет по ходу.. Спасибо, хороший вариант. |
1.10.2008, 13:02
#5204
Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо сказали: 0 раз |
извеняюсь что не правельно сразу понял вот эта схема надеюсь подойдёт собирал на столе с теми деталями которые указаны на схеме такие схемы разрабатываю сам так как сталкиваюсь с подобными трудностями при установки сигнализаций на новые машины если схема не подойдёт доработаю Судя по схеме, в зависимости от входного сигнала один из транзисторов открывается, а другой закрывается. Я правильно понимаю? |
1.10.2008, 13:07
#5206
на выходе вместо диодов логический елемент ещё два варианта Я так понял, это вы для себя делали эти модификации, и они работоспособны? А не может здесь быть наложения сигнала, один на другой? Хотя с другой стороны, на выходе то одна полярность.. |
1.10.2008, 13:50
#5207
транзисторы в схеме открыты каждый своей полярностью а при подачи плюса или минуса закрывается по выходу они развязаны диодами или логическим элементом в одной и в другой схемах при подачи плюса или минуса на выходе будет появляться плюс и ещё прежде чем отправить схемы я их собирал и проверил
1.10.2008, 14:07
#5208
транзисторы в схеме открыты каждый своей полярностью а при подачи плюса или минуса закрывается по выходу они развязаны диодами или логическим элементом в одной и в другой схемах при подачи плюса или минуса на выходе будет появляться плюс и ещё прежде чем отправить схемы я их собирал и проверил Тогда объясните мне, пожалуйста, такой момент. Допустим верхний транзистор открыт, а нижний закрыт, тогда на верхний логический элемент И-НЕ подается 1 и 0, а на нижний 1 и 1. Тогда на выходе верхнего логического элемента появляется 1, а на выходе нижнего 0. На диодах собрана так называемая схема "монтажное ИЛИ". Она работает по принципу, если есть хоть одна единица на входе на выходе будут тоже единица. Т.е. на выходе схемы в данном случае "1". Если верхний транзистор закрывается, а нижний открывается,то получается, что на выходе нижнего логического элемента появляется "1", а на выходе верхнего - "0". На выходе всей схемы опять "1"!!!! Если я неправ, то, пожалуйста, поясните в каком месте. |
1.10.2008, 14:37
#5209
Тогда объясните мне, пожалуйста, такой момент. Допустим верхний транзистор открыт, а нижний закрыт, тогда на верхний логический элемент И-НЕ подается 1 и 0, а на нижний 1 и 1. Тогда на выходе верхнего логического элемента появляется 1, а на выходе нижнего 0. На диодах собрана так называемая схема "монтажное ИЛИ". Она работает по принципу, если есть хоть одна единица на входе на выходе будут тоже единица. Т.е. на выходе схемы в данном случае "1". Если верхний транзистор закрывается, а нижний открывается,то получается, что на выходе нижнего логического элемента появляется "1", а на выходе верхнего - "0". На выходе всей схемы опять "1"!!!! Если я неправ, то, пожалуйста, поясните в каком месте. читай внимательней соощение там написано оба транзистора открыты каждый своим потенциалом и закрывается если подаёш плюс то 3107 а если минус то 3102 собери схему это занимает 20 минут и посмотри |
1.10.2008, 15:16
#5210
читай внимательней соощение там написано оба транзистора открыты каждый своим потенциалом и закрывается если подаёш плюс то 3107 а если минус то 3102 собери схему это занимает 20 минут и посмотри Читаю внимательно, схему смотрю внимательно и вижу, что она не работает, если конечно ты прислал схему того, что собирал сам. Поясню вои выводы еще раз. Оба транзистора изначально открыты. Затем при подачи "+" или "-" закрывается один из транзисторов, как ты и пишешь. На входе логических элементов следующие комбинации на верхнем "1" и "0" (транзистор открыт) - на выходе "1", а на нижнем "1" и "1" (транзистор закрыт) - на выходе "0", соответственно после диодов имеет "1". Когда на вход поступает другой потенциал, то один транзистор закрывает, а другой открывается, т.е. получаются те же комбинации на логике и на выходе опять "1". Эта схема может работать только тогда, когда при одной из полярностей будут закрываться оба транзистора. PS Не надо меня посылать собирать схему, я предпочитаю компьютерное моделирование и оно только подтверждает мои выводы по твоей схеме. |
1.10.2008, 15:32
#5211
Читаю внимательно, схему смотрю внимательно и вижу, что она не работает, если конечно ты прислал схему того, что собирал сам. Поясню вои выводы еще раз. Оба транзистора изначально открыты. Затем при подачи "+" или "-" закрывается один из транзисторов, как ты и пишешь. На входе логических элементов следующие комбинации на верхнем "1" и "0" (транзистор открыт) - на выходе "1", а на нижнем "1" и "1" (транзистор закрыт) - на выходе "0", соответственно после диодов имеет "1". Когда на вход поступает другой потенциал, то один транзистор закрывает, а другой открывается, т.е. получаются те же комбинации на логике и на выходе опять "1". Эта схема может работать только тогда, когда при одной из полярностей будут закрываться оба транзистора. PS Не надо меня посылать собирать схему, я предпочитаю компьютерное моделирование и оно только подтверждает мои выводы по твоей схеме. транзисторы разной проводимости и в схеме они оба открыты транзистор 3107 pnp проводимость открывается минусом закрывается плюсом а 3102 npn работает наоборот |
1 из 3»
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 13.9.2026, 8:45 |
