31.1.2011, 9:35
#50716
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег?
нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат |
1.3.2011, 9:55
#52182
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! поставил на два передних. скорость до 100 поднимаеться и скидывает! но это не самое главное. впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час. вопрос в другом. после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании или при заведенной.потом скидывает. выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает. вот этот нюансик бы убрать. ????? забыл добавить авто 2010 года собранна в россии. Дык мож на все четыре попробовать? |
1.3.2011, 21:58
#52232
Дык мож на все четыре попробовать? у меня если честно это и было в уме. под рукой резисторов не было.на 2 колеса только было. чувак приедет попробую. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
18.5.2011, 14:27
#55577
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
А на "свежих" teana-х что пина в щитке уже нет?Недавно хотел сам проверить но не смог снять приборн.панель.Все уперлось в магнитолу.Четыре болта крепления открутил,магнитола шевеллится но не достается.Что-то держит сзади.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
| Сейчас: 18.11.2026, 7:36 |
