Nissan teana 2.3Lux 2006
 Jheka
сообщение 31.1.2011, 9:35
Сообщение #50716
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег?
нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы.
дв vq23
коробка автомат
 AVA
сообщение 31.1.2011, 10:35
Сообщение #50717
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ну так спаяйте схему, поиском найдете.
 Jheka
сообщение 31.1.2011, 10:37
Сообщение #50718
не нашел я тут схемку на тиану, кинь линк добрый человек
 alexei-saransk
сообщение 31.1.2011, 15:56
Сообщение #50723
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Jheka
сообщение 1.2.2011, 9:34
Сообщение #50744
а кановскую сам спаял? схемка есть?
 Jheka
сообщение 2.2.2011, 15:20
Сообщение #50796
поддомкратил колесо,скорость показывает что одно что второе больше 30 км/ч следует ли из этого что скорость идет через дс?
 gorusya
сообщение 3.2.2011, 17:18
Сообщение #50848
дв vq23
коробка автомат
ты на всех форумах собрался писать ?? причем одно и тоже ! скорость по кану должна сдеся ити ! два передних колеса !
 sooproon
сообщение 3.2.2011, 18:06
Сообщение #50850
если вытащить пред на абс скорость будет 360.
 farit-od
сообщение 3.2.2011, 23:59
Сообщение #50879
:icon_gutgehts:
дв vq23
коробка автомат
:icon_gutgehts: Привет. Все очень просто. Можно с двух передних АВС через резистры 1,5 кОм и обычный генератор 1100 Гц или через щиток приборов - фиолетовый с белой полосой. Скорость можно развить до 1000км/ч.
 Jheka
сообщение 4.2.2011, 9:13
Сообщение #50890
Цитата(farit-od @ 3.2.2011, 23:59) *
:icon_gutgehts:
пасип!!!
какой провод с абс? в разрыв последовательно ставить 1.5 кОма, потом генератор? так?
АЗ-1 какую частоту дает?
 Jheka
сообщение 4.2.2011, 10:06
Сообщение #50894
лучше подскажи какой провод сигнальны! я собираю информацию всеми доступными способами.
 alarm909
сообщение 4.2.2011, 12:18
Сообщение #50898
А осцилограф и мультиметр не доступны
 gorusya
сообщение 4.2.2011, 16:57
Сообщение #50906
паралельно передним датчикам рез по 1к
 Jheka
сообщение 7.2.2011, 9:17
Сообщение #51024
пасип за советы, но пока результат отрицательный. Сняли колесо, видно два провода в оплетке с датчика абс
снял фишку под капотом
с левого переднего и правого. Колеса крутятся скорости нету.
В разрыв чего ставить сопротивление с генератором?
 gorusya
сообщение 19.2.2011, 12:49
Сообщение #51532
здается мне ты нормальных пацанов работы хочеш лишить ! :icon_kringeln: али добавить если спалиш чего ! обратись к спецам !
 alexei-saransk
сообщение 28.2.2011, 20:03
Сообщение #52146
Всем привет!
поставил на два передних.
скорость до 100 поднимаеться и скидывает!
но это не самое главное.
впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час.
вопрос в другом.
после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании
или при заведенной.потом скидывает.
выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает.
вот этот нюансик бы убрать.
Цитата(alexei-saransk @ 28.2.2011, 7:02) *
Всем привет!
вопрос в другом.
забыл добавить авто 2010 года собранна в россии.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 7:36
