8.3.2011, 0:35
#52614
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Есть приборка с фронтеры не работает спидометр, одометр ДУТ и датчик температуры ОЖ после пропайки заработали,
считал пробег, изменил и записал еепром, пробег изменился, суточный пробег тоже работает правильно, не работает спидометр. Шаговый движок спидометра работает цепи от него до AX1201728SG в порядке непропаев нет. В оригинальном дампе 93с46 менял только пробег. Размер дампа 128 байт. Оригинал сохранял. При подаче напряжения 12В на 3 контакт разъёма все стрелки, кроме спидометра, сбрасываются т.е. крутятся назад. Отредактированно Valiks - 16.3.2011, 13:05
8.3.2011, 0:50
#52617
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
1)Работала ли стрела до разборки панели?
2)Не сорвал ли зубья шестерни? 3)Приходят ли сигналы на обмотку мотора? 4)Целы ли обмотки? 5)Не сильно ли прижата стрелка? может передавил и мотор не может провернуть? все это реально встреченные мной косяки, которые хотели устранить за мой счет. UPD попробовать поменять моторы местами. Отредактированно Andron_h - 8.3.2011, 0:52
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
8.3.2011, 11:52
#52622
спидометр работал это точно, у хозяина есть вторая фронтера на ней щит рабочий я менял приборки проверял на обеих машинах, дело точно в самой приборке есть подозрение на дамп. Смотрел дампы на cardamp base, не могу врубиться почему у всех размер разный и больше чем 128 байт. Вот это даташит The AT93C46/56/66 provides 1024/2048/4096 bits of serial electrically erasable programmable read only memory (EEPROM). т.е в 93C46 можно засунуть только 1024 бита т.е. 128х8 байт, а на сайте все дампы по фронтере от 170 байтов тогда может во время перезаписи дампа что то затёрлось FF FF ??????? зубья шестерни целы так как стрелки снимал специнструментом и когда подаю питание на 3 котакт приборки +12В происходит сброс всех стрелок в нулевое положение а стрелка спидометра какбы напрягается без подачи питания вращается свободно не заклинвает. Обмотки прозванивал целы. Цепи тоже прозваниваются. Суточный пробег работает нормально кнопка сброс обнуляет, общий пробег тоже отображается.
Всё работает кроме спидометра. Не могу найти даташит на AX1201728SG. Отредактированно per2per - 8.3.2011, 12:02
8.3.2011, 12:41
#52623
Что мешает поменять местами моторы одо и тахо?
8.3.2011, 12:48
#52624
В принципе не вопрос но спидометр ведь работал. Попробую поменять.
8.3.2011, 13:00
#52625
8.3.2011, 13:43
#52628
может это http://www.01210.net.cn/stock_AX1/AX1201728SG.html
Отредактированно per2per - 8.3.2011, 13:45
8.3.2011, 13:52
#52629
чето всё по сложному пути идёшь. и я и Павел, самым первым делом рекомендовали махнуть моторы местами, ты сделал? ведь моторы можно убить не только снимая, но и ставя стрелу.
8.3.2011, 14:15
#52630
спасибо за помощь, но вы правы я всегда иду по сложному пути, вот разобрал движок сам, хочу выложить фотки, внутри всё нормально, шестерни под микроскопом смотрел всё нормально, обмотки целы, меняю движки местами,
Отредактированно per2per - 8.3.2011, 14:17
8.3.2011, 16:51
#52637
поменял местами движки, дижок спидометра рабочий, проблема осталась
8.3.2011, 21:06
#52648
8.3.2011, 21:49
#52649
спасибо всем приборку восстановил
8.3.2011, 22:10
#52652
так темы не закрывают, а подробности где?
9.3.2011, 11:48
#52667
так темы не закрывают, а подробности где? я тему ещё не закрывал у меня пока проходного бала на форуме нет чтобы фото и файл разместить, а косяк был в микротрещине на плате во входной цепи -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
9.3.2011, 13:24
#52671
это оригинальный дамп с приборки всё что считалось автопрогом, я потом менял 24 байта, микруха 93с46 размер 128х8
000000000000h: FD F9 5B FF FF 89 FF FF FD F9 5B FF FF 89 FF FF ; эщ[яя‰яяэщ[яя‰яя 000000000010h: FE F9 5B FF 89 FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF ; ющ[я‰яяяюяяяяяяя 000000000020h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; яяяяяяяяяяяяяяяя 000000000030h: 04 15 13 C7 FC F0 D0 EE A3 CD D4 EE F0 EF F2 D6 ; ...ЗьрРоЈНФорптЦ 000000000040h: D2 D2 DB 37 37 C8 CF FF FF FF FF FF C6 C7 C9 CF ; ТТЫ77ИПяяяяяЖЗЙП 000000000050h: AD B7 CE CF CB CC C9 CD CE C7 C6 C9 CC C6 CF CF ; ·ОПЛМЙНОЗЖЙМЖПП 000000000060h: CE CE CF CF CE CA CD CE C6 CD FF FF FF FF FF FF ; ООППОКНОЖНяяяяяя 000000000070h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 37 ; яяяяяяяяяяяяяяя7 000000000080h: -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
12.3.2011, 2:34
#52830
Смотрел дампы на cardamp base, не могу врубиться почему у всех размер разный и больше чем 128 байт. Вот это даташит The AT93C46/56/66 provides 1024/2048/4096 bits of serial electrically erasable programmable read only memory (EEPROM). т.е в 93C46 можно засунуть только 1024 бита т.е. 128х8 байт, а на сайте все дампы по фронтере от 170 байтов тогда может во время перезаписи дампа что то затёрлось FF FF ??????? А вы не подумали, что в базе все дампы заархивированны и размер указан с учетом этого факта?? Там так и написано, "Размер архива", а не дампа. |
| Сейчас: 23.11.2026, 7:41 |
