Opel Frontera
 per2per
сообщение 8.3.2011, 0:35
Сообщение #52614
Спасибо сказали: 116 раз
Есть приборка с фронтеры не работает спидометр, одометр ДУТ и датчик температуры ОЖ после пропайки заработали,
считал пробег, изменил и записал еепром, пробег изменился, суточный пробег тоже работает правильно, не работает спидометр.
Шаговый движок спидометра работает цепи от него до AX1201728SG в порядке непропаев нет. В оригинальном дампе 93с46 менял только пробег. Размер дампа 128 байт. Оригинал сохранял. При подаче напряжения 12В на 3 контакт разъёма все стрелки, кроме спидометра, сбрасываются т.е. крутятся назад.
Отредактированно Valiks - 16.3.2011, 13:05
 Andron_h
сообщение 8.3.2011, 0:50
Сообщение #52617
Спасибо сказали: 5 раз
1)Работала ли стрела до разборки панели?
2)Не сорвал ли зубья шестерни?
3)Приходят ли сигналы на обмотку мотора?
4)Целы ли обмотки?
5)Не сильно ли прижата стрелка? может передавил и мотор не может провернуть?
все это реально встреченные мной косяки, которые хотели устранить за мой счет.
UPD попробовать поменять моторы местами.
Отредактированно Andron_h - 8.3.2011, 0:52
http://speedometrs35.ru (ツ)
 per2per
сообщение 8.3.2011, 11:52
Сообщение #52622
спидометр работал это точно, у хозяина есть вторая фронтера на ней щит рабочий я менял приборки проверял на обеих машинах, дело точно в самой приборке есть подозрение на дамп. Смотрел дампы на cardamp base, не могу врубиться почему у всех размер разный и больше чем 128 байт. Вот это даташит The AT93C46/56/66 provides 1024/2048/4096 bits of serial electrically erasable programmable read only memory (EEPROM). т.е в 93C46 можно засунуть только 1024 бита т.е. 128х8 байт, а на сайте все дампы по фронтере от 170 байтов тогда может во время перезаписи дампа что то затёрлось FF FF ??????? зубья шестерни целы так как стрелки снимал специнструментом и когда подаю питание на 3 котакт приборки +12В происходит сброс всех стрелок в нулевое положение а стрелка спидометра какбы напрягается без подачи питания вращается свободно не заклинвает. Обмотки прозванивал целы. Цепи тоже прозваниваются. Суточный пробег работает нормально кнопка сброс обнуляет, общий пробег тоже отображается.
Всё работает кроме спидометра. Не могу найти даташит на AX1201728SG.
Отредактированно per2per - 8.3.2011, 12:02
 papapasha
сообщение 8.3.2011, 12:41
Сообщение #52623
Спасибо сказали: 41 раз
Что мешает поменять местами моторы одо и тахо?
 per2per
сообщение 8.3.2011, 12:48
Сообщение #52624
В принципе не вопрос но спидометр ведь работал. Попробую поменять.
сообщение 8.3.2011, 13:00
Сообщение #52625
Спасибо сказали: 2064 раза
А случаем это не MAX1201...
 per2per
сообщение 8.3.2011, 13:43
Сообщение #52628
может это http://www.01210.net.cn/stock_AX1/AX1201728SG.html
Отредактированно per2per - 8.3.2011, 13:45
 Andron_h
сообщение 8.3.2011, 13:52
Сообщение #52629
чето всё по сложному пути идёшь. и я и Павел, самым первым делом рекомендовали махнуть моторы местами, ты сделал? ведь моторы можно убить не только снимая, но и ставя стрелу.
 per2per
сообщение 8.3.2011, 14:15
Сообщение #52630
спасибо за помощь, но вы правы я всегда иду по сложному пути, вот разобрал движок сам, хочу выложить фотки, внутри всё нормально, шестерни под микроскопом смотрел всё нормально, обмотки целы, меняю движки местами,
Отредактированно per2per - 8.3.2011, 14:17
 per2per
сообщение 8.3.2011, 16:51
Сообщение #52637
поменял местами движки, дижок спидометра рабочий, проблема осталась
 per2per
сообщение 8.3.2011, 21:06
Сообщение #52648
max 1261 max1291
 per2per
сообщение 8.3.2011, 21:49
Сообщение #52649
спасибо всем приборку восстановил
 Andron_h
сообщение 8.3.2011, 22:10
Сообщение #52652
так темы не закрывают, а подробности где?
 per2per
сообщение 9.3.2011, 11:48
Сообщение #52667
я тему ещё не закрывал у меня пока проходного бала на форуме нет чтобы фото и файл разместить, а косяк был в микротрещине на плате во входной цепи
 per2per
сообщение 9.3.2011, 13:24
Сообщение #52671
это оригинальный дамп с приборки всё что считалось автопрогом, я потом менял 24 байта, микруха 93с46 размер 128х8
000000000000h: FD F9 5B FF FF 89 FF FF FD F9 5B FF FF 89 FF FF ; эщ[яя‰яяэщ[яя‰яя
000000000010h: FE F9 5B FF 89 FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF ; ющ[я‰яяяюяяяяяяя
000000000020h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; яяяяяяяяяяяяяяяя
000000000030h: 04 15 13 C7 FC F0 D0 EE A3 CD D4 EE F0 EF F2 D6 ; ...ЗьрРоЈНФорптЦ
000000000040h: D2 D2 DB 37 37 C8 CF FF FF FF FF FF C6 C7 C9 CF ; ТТЫ77ИПяяяяяЖЗЙП
000000000050h: AD B7 CE CF CB CC C9 CD CE C7 C6 C9 CC C6 CF CF ; ­·ОПЛМЙНОЗЖЙМЖПП
000000000060h: CE CE CF CF CE CA CD CE C6 CD FF FF FF FF FF FF ; ООППОКНОЖНяяяяяя
000000000070h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 37 ; яяяяяяяяяяяяяяя7
000000000080h:
сообщение 12.3.2011, 2:34
Сообщение #52830
А вы не подумали, что в базе все дампы заархивированны и размер указан с учетом этого факта?? Там так и написано, "Размер архива", а не дампа.
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 3:29
