4.10.2008, 14:45
#5258
Есть пару вопросов.
1.При внутрисхемном программирование надо кварц каратить? 2-При снятии панели откручиваем два верхних самореза черной накладки перед панелью, а дальше как снимается накладка панели приборов? Или там все на клипсах? |
4.10.2008, 17:19
#5260
а что там такого страшного !
н -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
6.10.2008, 6:02
#5307
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
если в кузове BH9, то помимо накладки на стекло, нада разбирать всю центральную консоль, под пепельницей еще спрятаны два самореза... потом на пистонах всё выстёгивается...
щит разбирается нормально, внутри стоит 93с56 в ДИП корпусе |
25.1.2009, 15:23
#10207
если в кузове BH9, то помимо накладки на стекло, нада разбирать всю центральную консоль, под пепельницей еще спрятаны два самореза... потом на пистонах всё выстёгивается... щит разбирается нормально, внутри стоит 93с56 в ДИП корпусе подскажите пож по дампу: 0000060 3D 46 C2 B8 3D 46 C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 0000070 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 а по калькулятору: 0060: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 0070: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 все 8 значений долны быть одинаковые,и так и swap не дает правильного значения пробега |
25.1.2009, 18:58
#10216
подскажите пож по дампу: 0000060 3D 46 C2 B8 3D 46 C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 0000070 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 а по калькулятору: 0060: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 0070: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 все 8 значений долны быть одинаковые,и так и swap не дает правильного значения пробега разобрался сам? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.1.2009, 15:43
#10268
подскажите пож по дампу: 0000060 3D 46 C2 B8 3D 46 C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 0000070 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 а по калькулятору: 0060: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 0070: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 все 8 значений долны быть одинаковые,и так и swap не дает правильного значения пробега Если хочешь получить помощь,выкладываешь дапм,и расказываешь о возникшей проблеме.Это на будущее,если тут разобрался. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 12:12 |
