Subaru Outback 2002г., Вопросы про снятие панели и программирование.
 focusnik
сообщение 4.10.2008, 14:45
Сообщение #5258
Спасибо сказали: 42 раза
Есть пару вопросов.
1.При внутрисхемном программирование надо кварц каратить?
2-При снятии панели откручиваем два верхних самореза черной накладки перед панелью, а дальше как снимается накладка панели приборов? Или там все на клипсах?
Ответов (1 - 5)
 Dtc
сообщение 4.10.2008, 17:19
Сообщение #5260
Группа: Member
а что там такого страшного ! :prof12: если где то не идет, значит саморезик под... спрятан. :ves12:
н
 StockMan
сообщение 6.10.2008, 6:02
Сообщение #5307
если в кузове BH9, то помимо накладки на стекло, нада разбирать всю центральную консоль, под пепельницей еще спрятаны два самореза... потом на пистонах всё выстёгивается...
щит разбирается нормально, внутри стоит 93с56 в ДИП корпусе
 kab7272
сообщение 25.1.2009, 15:23
Сообщение #10207
подскажите пож по дампу:
0000060 3D 46 C2 B8 3D 46 C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4
0000070 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4 3D 5A C2 A4
а по калькулятору:
0060: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95
0070: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95
все 8 значений долны быть одинаковые,и так и swap не дает правильного значения пробега
 Dtc
сообщение 25.1.2009, 18:58
Сообщение #10216
Группа: Member
а по калькулятору:
разобрался сам?
 Sergeii
сообщение 26.1.2009, 15:43
Сообщение #10268
Спасибо сказали: 131 раз
а по калькулятору:
Если хочешь получить помощь,выкладываешь дапм,и расказываешь о возникшей проблеме.Это на будущее,если тут разобрался.
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 9:26
