MC9S12XEQ384MAG, Реально прочитать хоть что-то из нее
1 из 6>»
 Punisher
сообщение 22.3.2011, 12:49
Сообщение #53424
Привет,
Есть девайс с MC9S12XEQ384MAG на борту, хочется понять возможно ли ее прочитать внутривенно и если да то чем. Если кто-то сталкивался может что-то подскажет? Пробовал читать UPA-USB. В последней версии программы заявлена поддержка
Цитата
Added some new devices support
Freescale: MC9S12XEG128, MC9S12XET256, MC9S12XEQ384, MC9S12XEQ512, MC9S12XEP768, MC9S12XEP100,MC9S12HZ64, MC9S12HZ128, MC9S12HZ256
Прочитать не получилось, цеплялся вот так
Первый
UPA-USB Проц
P5 ---> 52
P6 ---> 25
P7 ---> 54
P9 ---> 53
Второй
UPA-USB Проц
P6 ---> 25
P7 ---> 54
P9 ---> 55
Может я что-то не так делаю.
 sd-soft
сообщение 23.3.2011, 7:05
Сообщение #53465
я бы сделал так:
для корпуса 144 (так же как у тебя)
UPA-USB Проц
P5 ---> 52
P6 ---> 25
P7 ---> 54
P9 ---> 53
для корпуса 112
UPA-USB Проц
P5 ---> 40
P6 ---> 23
P7 ---> 42
P9 ---> 41
для корпуса 80
UPA-USB Проц
P5 ---> 28
P6 ---> 15
P7 ---> 30
P9 ---> 29
 Punisher
сообщение 23.3.2011, 8:59
Сообщение #53467
Цитата(sd-soft @ 23.3.2011, 8:05) *
я бы сделал так:
UPA-USB Проц
P5 ---> 52
P6 ---> 25
P7 ---> 54
P9 ---> 53
Спасибо, корпус 144, но по моей схеме не работает. :icon_superschnute: :icon_traurig: :icon_traenen:
Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 9:00
 sd-soft
сообщение 23.3.2011, 11:08
Сообщение #53473
на что UPA ругается?
что за девайс?
 Punisher
сообщение 23.3.2011, 11:21
Сообщение #53475
что за девайс?
UPA ругается так: Подавал 3.3, вольтаж больше нормы, BAD писал напротив вольтажа.
Девайс, да хрен знает как правильно назвать, коробочка какая то, друг попросил прочитать.
Внутри выглядит так
Прикрепленный файл  IMG_1450.jpg ( 289.08 kB )
Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 11:22
 sd-soft
сообщение 23.3.2011, 13:01
Сообщение #53476
сейчас только обратил внимание, эти процы по другому подключаются к UPA.
обрати внимание на вкладку "Соединение"
Прикрепленный файл  upa.JPG ( 183.6 kB )
 Andron_h
сообщение 23.3.2011, 13:04
Сообщение #53477
Спасибо сказали: 5 раз
vpp out of range?
то поднимай эту ногу, могу ошибаться, но вроде 1 пин юпы.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Punisher
сообщение 23.3.2011, 14:41
Сообщение #53479
Обратил, не вижу на какой ноге должен быть BKGD. 5,7,9 не изменился.
Есть мысли куда вешать BKGD или его совсем не надо использовать?
 sd-soft
сообщение 23.3.2011, 14:52
Сообщение #53480
 Phenom
сообщение 23.3.2011, 14:53
Сообщение #53481
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Судя по всему у этого проца нет отладки по BDM, по крайней мере в upa, подключи все ноги согласно даташиту - все ноги
 Punisher
сообщение 23.3.2011, 15:14
Сообщение #53482
Прикольна, значит все-таки надо было подключаться по схеме 2 (из моего первого поста), но только вместо 6 пина использовать 5. Я правильно понимаю.
Видимо да.
не понял, все - это какие, например я не нашел в дашите TCAP1 нету там такого.
Даташит приатачил.
Прикрепленный файл  MC9S12XEP100RMV1.pdf ( 8.24 MB )
Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 15:20
 Punisher
сообщение 24.3.2011, 20:51
Сообщение #53565
Сегодня получил ответ от Penko, он сказал что в новой версии программы закралась ошибка и что он ее поправит:
Цитата
there is a connection error in connection tab. It will be fixed in next sw release
MC9S12XEQ384MAG connections are
P6 -> BKGD
P7 -> Reset
P5 -> Vss (GND)
P9 -> Vddr
Только не могу найти в даташите, где этот VSS. Ребята, помогите уже голова едет.
 Doctortehno
сообщение 24.3.2011, 21:08
Сообщение #53567
Master
Спасибо сказали: 421 раз
VSSR или VSS2.
 Punisher
сообщение 24.3.2011, 21:11
Сообщение #53568
Цитата(doktortehno @ 24.3.2011, 22:08) *
VSSR или VSS2.
Спасибо, VSSR нету такой ноги, но VSS2 есть, но судя по даташиту то не он. :(
 Doctortehno
сообщение 24.3.2011, 21:18
Сообщение #53570
Master
Да это масса, вешай VSS2 на 5 в Упу!
1 из 6>»
Сегодня, 16:01
Посл. ответ от slalex
Панель щитка
Вчера, 19:20
Посл. ответ от okira
чкм можно считать проц s6j300bkse
9.1.2026, 23:16
Посл. ответ от Vago2114
Коррекция пробега
9.1.2026, 20:44
Посл. ответ от Saveliy
Раззыскивается Флещ и еепром
9.1.2026, 15:30
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 11.1.2026, 18:32
