#5118
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
Как на этой машинке подмотку поставить?
#5337
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
ABS,правое переднее
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#5466
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ABS,правое переднее цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч |
#5508
цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч схема простого намотчика есть? -------------------- https://vk.com/voronservice73
#5530
схема простого намотчика есть? схема стандартная на 555 с выходом на полевиках , все работает и проще не куда. |
#5693
цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч неправда,3 минуты 120,потом на полную.запуск - вкл подмотку,потом зажигание,потом передергиваем ручку АКПП -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#5694
схема стандартная на 555 с выходом на полевиках , все работает и проще не куда. проще есть куда - 555 + кондер -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#30656
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
проще есть куда - 555 + кондер а можно в виде схемы? или хотя бы что на какую ногу сажать... |
#31902
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ага просто 555 +кондер + 4 сопротивления и на 4 колесных дачика, благо к разему АВС просто подцепится все под рукой...
#32298
![]() Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Такая проблемка: генератор на 561ла7, с выхода две параллельные цепочки 0,15мкф и 1кОм, на датчики передних колёс. Провода протянул от ABS в салон, и там уже подключил к генератору. Мотает нормально, но на ходу (при отключенной подмотке есс-но), после 120 км/ч, начинает скакать спидометр, моргает ABS. Какие мысли, наводки на длинных проводах?
#32299
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Такая проблемка: генератор на 561ла7, с выхода две параллельные цепочки 0,15мкф и 1кОм, на датчики передних колёс. Провода протянул от ABS в салон, и там уже подключил к генератору. Мотает нормально, но на ходу (при отключенной подмотке есс-но), после 120 км/ч, начинает скакать спидометр, моргает ABS. Какие мысли, наводки на длинных проводах? Отключать нужно не только цепи питания, но и две твои сигнальные цепи!!! |
#32319
Отключать нужно не только цепи питания, но и две твои сигнальные цепи!!! Отключать от проводов возле ABS? Или достаточно разорвать эти два длинных провода прям на генераторе, т.е. что-бы они меж собой не вязались через RC-цепочку? Наводить друг на друга не будут эти провода? А то с датчиков идут провода витой парой, вот я и подумал - может мои сопли наводки ловят. |
#32333
Отключать от проводов возле ABS? Или достаточно разорвать эти два длинных провода прям на генераторе, т.е. что-бы они меж собой не вязались через RC-цепочку? Наводить друг на друга не будут эти провода? А то с датчиков идут провода витой парой, вот я и подумал - может мои сопли наводки ловят. Верно думаеш!!! Достаточно разорвать возле генератора, наводки в проводах не будет. |
#32377
Верно думаеш!!! Достаточно разорвать возле генератора, наводки в проводах не будет. Понял, будем попробовать, когда машина выберется на свободу :). Спасибо. |
#33303
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А вот такая не подойдёт.
#33408
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
во первых не поидет
во вторых схема не верная, спалишь микру при таком соединений!!!как на схеме -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Сегодня, 8:00 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 18.9.2025, 20:37 |
