6.6.2011, 10:13
#56069
Принесли щиток, считал еепром, поправил пробег, при первой заливки в еепром, залил какой то мусор, дальнейшие попытки привели к полной потере еепром - одни ноли. Считывает нормально, а писать не хочет. Знакомый пробывал другим прогером, результат тот же, оба оригинала. Запитывание спидометра не помогло.
Какие могут быть подводные камни? |
6.6.2011, 12:44
#56073
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Принесли щиток, считал еепром, поправил пробег, при первой заливки в еепром, залил какой то мусор, дальнейшие попытки привели к полной потере еепром - одни ноли. Считывает нормально, а писать не хочет. Знакомый пробывал другим прогером, результат тот же, оба оригинала. Запитывание спидометра не помогло. Какие могут быть подводные камни? А в упе что выбираешь? |
6.6.2011, 17:19
#56078
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Если что у меня есть дамп на эту машину, читал упой.
А каким кальком пробег считали? |
6.6.2011, 20:14
#56091
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Если что у меня есть дамп на эту машину, читал упой. А каким кальком пробег считали? где то обсуждалось про кальк для 16F914 , |
6.6.2011, 21:01
#56095
А в упе что выбираешь? Выбирали на обеих прогерах Pic16F914, этот проц заявлен в новой версии программы. Два прогера вели себя одинаково. |
6.6.2011, 21:10
#56096
где то обсуждалось про кальк для 16F914 , будте добры, дайте ссылку если не затруднит |
6.6.2011, 22:17
#56105
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Выбирали на обеих прогерах Pic16F914, этот проц заявлен в новой версии программы. Два прогера вели себя одинаково. новой версией Упы писать как Pic16F914 еще не приходиллсь, а старой как Pic16F877A писалось без каких либо проблемм.... |
7.6.2011, 8:57
#56115
Выбирали на обеих прогерах Pic16F914, этот проц заявлен в новой версии программы. Два прогера вели себя одинаково. Да,есть такое Обновления надо проверять! |
10.6.2011, 1:07
#56176
up
Ну что получилось? Upa записывает Pic16f914 А то скоро нексия снова приедет |
10.6.2011, 11:38
#56183
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
В упа был такой косяк, причём ни кто не знает из за чего. Я несколько панелей читал и писал, одна попалась, ну ни как. Мучался, мучался, в итоге пришлось другим прогером делать... Новой версией ещё не пробовал.
11.6.2011, 8:43
#56195
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Была такая же трабла.Стер весь пик, потом записал по новой.Но область пробега ни как не хотела писаться.Убрал все галочки, оставил только писать область епром--и всё гуд.Питалово внешнее.
7.10.2011, 22:26
#59009
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Абсолютно та же ситуация. Пару машин делал "старой" версией упы как 877 проц, все гладко, а последнюю как 914 считал и всё, флеш тоже слетела. Хорошо пиккит был в запасе
8.10.2011, 3:09
#59017
ребята лучше собрат простой JDM программатор простой на двух транзисторе и без внешного питании и работать
8.10.2011, 20:59
#59034
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Абсолютно та же ситуация. Пару машин делал "старой" версией упы как 877 проц, все гладко, а последнюю как 914 считал и всё, флеш тоже слетела. Хорошо пиккит был в запасе Две "Нексии" делал последней версией UPA v1.2.1.13, но считывал и писал как 16F877.., все "галки" сбрасывал, кроме EEPROM, все прошло нормально. |
10.10.2011, 12:44
#59052
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Делал новой версией как 914,всё гут.Считывает нормально,писать только ипром,фулл не пишет!
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 19:09 |
