7.12.2011, 13:30
#60937
Возможно запитать на столе доску от Touareg? Есть-ли в природе точки подключения?
Все работает, только доска мервая, по словам клиента - утром пришел вкл. зажигание доска не светит и крутит вентилятор двигателя наполную! Куда лесть х.з. |
7.12.2011, 13:47
#60940
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно с диагностики начать нужно,проверить связь с щитком пo CAN шине, если связи нет проверять питание щитка приборов.
Подключение: синий разъём - 1,2,8,23 (+) 9,24 - (масса) ,зелёный разъём - 27 CAN H, 28 - CAN L, синий разъём 25 - К линия. |
7.12.2011, 14:11
#60943
Наверно с диагностики начать нужно,проверить связь с щитком пo CAN шине, если связи нет проверять питание щитка приборов. Подключение: синий разъём - 1,2,8,23 (+) 9,24 - (масса) ,зелёный разъём - 27 CAN H, 28 - CAN L, синий разъём 25 - К линия. Понятно и так что диагностика не увидит щит. Спасибо, все верно, запитал на столе. Щит живой. |
7.12.2011, 14:23
#60945
тогда искать проблему в машине ,начать с питания щитка...
7.12.2011, 17:52
#60951
В проводку скорее всего лезть. крутит вентилятор- может датчик не видит температуры?
разъем какой нить отошел, мотор помыл до этого. сам лазил и не признается.... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.12.2011, 18:48
#60954
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Обычно после обильных моек такое, недавно был В6 такойже после мойки, по мере высыхания сначала ожил дисплей, потом и стрелы заработали.
7.12.2011, 22:17
#60960
Обычно после обильных моек такое, недавно был В6 такойже после мойки, по мере высыхания сначала ожил дисплей, потом и стрелы заработали. +1! сегодня клиента ждал больше часа))) выехал с мойки-полировки, до меня ехать 10 минут. ппц, нет и нет, звоню-трубу не берёт, думаю, ну и пошёл в жопу, хоть и хороший клиет))) потом перезванивает, одни маты в трубке. ведро заглохло в пробке на виадуке (при движении вверх). представляю что с ним было. ну кое-как пробзделся, доехал. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.12.2011, 0:16
#60966
Померил те-же пины на авто, все в норме,
Что было так и не понял, в салоне разьемы не могли окислится, послужила простая перезагрузка! |
8.12.2011, 9:02
#60971
Померил те-же пины на авто, все в норме, Что было так и не понял, в салоне разьемы не могли окислится, послужила простая перезагрузка! а причём здесь доска и вентилятор ??? не насторожило ??? проверь слабое место этого авто на предмет попадания воды это получается как в том анекдоте : если я дам тебе по башке монтировкой , какой шнурок развяжется :) , и не забывай клиент всегда врёт !!! Отредактированно maxzzzz - 8.12.2011, 9:06
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
8.12.2011, 10:13
#60972
Вентилятор в этом ведре молотит когда нет ответа от моторника.
8.12.2011, 12:53
#60978
Вентилятор в этом ведре молотит когда нет ответа от моторника. Ну да, я это знаю, почти на всех то-же самое без моторника молотит вентилятор!Х.з., какая была ошибка по кану, вентилятор перестал молотить! Музыка ведь тоже запитана через щит, писало SAFE, после перезагрузки раскодировался. а причём здесь доска и вентилятор ??? не насторожило ??? проверь слабое место этого авто на предмет попадания воды Нее этот не брехун, я то поверь разбераюсь в них, и на мойке авто не была!это получается как в том анекдоте : если я дам тебе по башке монтировкой , какой шнурок развяжется :) , и не забывай клиент всегда врёт !!! И вообще девиз такой: Мы не ремонтируем машины - мы зарабатываем деньги! Отредактированно doktortehno - 8.12.2011, 12:58
12.12.2011, 21:10
#61144
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Забиваються сливы воды под лобовым. А в этой нише стоит моторник, ABS, блок предохранителей. Пока ты игрался с щитком вода могла вытечь а авто ожить. Следуюй этап вода протикает в салон, и живет между ковролином и кузовом. Было два Туорега у обоих сгнивали соединения CAN-BUS. Чтобы проверить водостоки надо снимать подкрылки. Слышал что авто официально проданые в России идут без резиновых конусов, чтоб не забивались.
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 0:28 |
