VW Touareg 2008, Подключение на столе.
 Doctortehno
сообщение 7.12.2011, 13:30
Сообщение #60937
Спасибо сказали: 421 раз
Возможно запитать на столе доску от Touareg? Есть-ли в природе точки подключения?
Все работает, только доска мервая, по словам клиента - утром пришел вкл. зажигание доска не светит и крутит вентилятор двигателя наполную!
Куда лесть х.з.
Ответов (1 - 11)
 filez79
сообщение 7.12.2011, 13:47
Сообщение #60940
Наверно с диагностики начать нужно,проверить связь с щитком пo CAN шине, если связи нет проверять питание щитка приборов.
Подключение: синий разъём - 1,2,8,23 (+) 9,24 - (масса) ,зелёный разъём - 27 CAN H, 28 - CAN L, синий разъём 25 - К линия.
 Doctortehno
сообщение 7.12.2011, 14:11
Сообщение #60943
Понятно и так что диагностика не увидит щит.
Спасибо, все верно, запитал на столе. Щит живой.
 filez79
сообщение 7.12.2011, 14:23
Сообщение #60945
тогда искать проблему в машине ,начать с питания щитка...
 candy888
сообщение 7.12.2011, 17:52
Сообщение #60951
В проводку скорее всего лезть. крутит вентилятор- может датчик не видит температуры?
разъем какой нить отошел, мотор помыл до этого. сам лазил и не признается....
61 63 64 6E 38 79 38 38
 AlexBob
сообщение 7.12.2011, 18:48
Сообщение #60954
Спасибо сказали: 20 раз
Обычно после обильных моек такое, недавно был В6 такойже после мойки, по мере высыхания сначала ожил дисплей, потом и стрелы заработали.
 metermaster
сообщение 7.12.2011, 22:17
Сообщение #60960
Спасибо сказали: 74 раза
+1!
сегодня клиента ждал больше часа))) выехал с мойки-полировки, до меня ехать 10 минут. ппц, нет и нет, звоню-трубу не берёт, думаю, ну и пошёл в жопу, хоть и хороший клиет)))
потом перезванивает, одни маты в трубке. ведро заглохло в пробке на виадуке (при движении вверх). представляю что с ним было. ну кое-как пробзделся, доехал.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Doctortehno
сообщение 8.12.2011, 0:16
Сообщение #60966
Померил те-же пины на авто, все в норме, :a_aag: подключил доску и оооо чудо, засветилась засверкала! :a_aah:
Что было так и не понял, в салоне разьемы не могли окислится, послужила простая перезагрузка!
 maxzzzz
сообщение 8.12.2011, 9:02
Сообщение #60971
а причём здесь доска и вентилятор ??? не насторожило ??? проверь слабое место этого авто на предмет попадания воды :icon_gutgehts:
это получается как в том анекдоте : если я дам тебе по башке монтировкой , какой шнурок развяжется :) , и не забывай клиент всегда врёт !!!
Отредактированно maxzzzz - 8.12.2011, 9:06
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Phenom
сообщение 8.12.2011, 10:13
Сообщение #60972
Спасибо сказали: 9 раз
Вентилятор в этом ведре молотит когда нет ответа от моторника.
 Doctortehno
сообщение 8.12.2011, 12:53
Сообщение #60978
Ну да, я это знаю, почти на всех то-же самое без моторника молотит вентилятор!
Х.з., какая была ошибка по кану, вентилятор перестал молотить!
Музыка ведь тоже запитана через щит, писало SAFE, после перезагрузки раскодировался.
Нее этот не брехун, я то поверь разбераюсь в них, и на мойке авто не была!
И вообще девиз такой: Мы не ремонтируем машины - мы зарабатываем деньги! :icon_kringeln:
Отредактированно doktortehno - 8.12.2011, 12:58
 dima37
сообщение 12.12.2011, 21:10
Сообщение #61144
Спасибо сказали: 3 раза
Забиваються сливы воды под лобовым. А в этой нише стоит моторник, ABS, блок предохранителей. Пока ты игрался с щитком вода могла вытечь а авто ожить. Следуюй этап вода протикает в салон, и живет между ковролином и кузовом. Было два Туорега у обоих сгнивали соединения CAN-BUS. Чтобы проверить водостоки надо снимать подкрылки. Слышал что авто официально проданые в России идут без резиновых конусов, чтоб не забивались.
  Сейчас: 12.11.2026, 0:27
