KIA CEED, Калибровка электроусилителя руля
 nnst
сообщение 10.2.2012, 8:05
Сообщение #62665
По роду работы по вахтам выружден каждый раз отключать аккумулятор (за месяц как я понимаю он должен разрядиться - потребление при полностью выключенных потребителях - 400 ма) После включения и запуска двигателя загорается лампочка EPS. В этом случае электроусилитель работает не совсем корректно ( не отрабатывает в нулевое после поворота) Каждый раз калибровать у дилеров - каждые два месяца, требует времени и средств. Калибровка без сканера, описанная в иннете, к успеху не привела . Есть ли более приемлемое решение даной проблемы-
Есть в наличии NOTE-BOOK, есть ELM-327, есть не слишком много мозгов .Зараннее благодарю
Ответов (1 - 5)
 liberty75
сообщение 10.2.2012, 19:57
Сообщение #62678
Спасибо сказали: 38 раз
.. потребление должно быть 40 мА.
интересен способ калибровки без сканера.
Работая у дилера пользуюсь сканером для калибровки, но почему при отключении акб уходит калибровка?
может проверить систему электроусилителя на наличие обновлений програмного обеспечения у дилера..
+7 917 906 5555
 nnst
сообщение 11.2.2012, 15:41
Сообщение #62701
Спасибо за совет - есть над чем подумать. Кстати первый год ( машине сейчас 3) кажется такой проблемы не было , однако в сервисе сказали что это от отключения батареи. А код ошибки я по наивности не спросил
 vovk123
сообщение 5.3.2012, 20:38
Сообщение #63446
Может поздновато немного и проблема решилась!? Нету там ошибок, калибруется вращением руля от упора до упора 2 раза на запущеном двигателе..
 vikx
сообщение 6.3.2012, 8:56
Сообщение #63460
Спасибо сказали: 70 раз
Я тоже согласен с тобой ... точ так я калибровал машинку...... поворавчиваем до упора в лево ... а затем до упора в право .... и ошибка исчезает..... но это не на всех авто проходит.....!!!!!
Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438
 nnst
сообщение 28.3.2012, 9:24
Сообщение #64055
С потреблением тока разобрался из 460 ма 400 падает на индикацию открытого капота . из оставшихся 65 ма 40 забирает открытый центральный замок. при закрытом замке через нескольтко минут потребление падает до 22 ма.\
А вот с калибровкой пока результат нулевой - пробовал вроде бы разные варианты - может надо руки помыть перед тем как калибровать ,?...
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 12:21
