10.2.2012, 8:05
#62665
По роду работы по вахтам выружден каждый раз отключать аккумулятор (за месяц как я понимаю он должен разрядиться - потребление при полностью выключенных потребителях - 400 ма) После включения и запуска двигателя загорается лампочка EPS. В этом случае электроусилитель работает не совсем корректно ( не отрабатывает в нулевое после поворота) Каждый раз калибровать у дилеров - каждые два месяца, требует времени и средств. Калибровка без сканера, описанная в иннете, к успеху не привела . Есть ли более приемлемое решение даной проблемы-
Есть в наличии NOTE-BOOK, есть ELM-327, есть не слишком много мозгов .Зараннее благодарю |
10.2.2012, 19:57
#62678
По роду работы по вахтам выружден каждый раз отключать аккумулятор (за месяц как я понимаю он должен разрядиться - потребление при полностью выключенных потребителях - 400 ма) После включения и запуска двигателя загорается лампочка EPS. В этом случае электроусилитель работает не совсем корректно ( не отрабатывает в нулевое после поворота) Каждый раз калибровать у дилеров - каждые два месяца, требует времени и средств. Калибровка без сканера, описанная в иннете, к успеху не привела . Есть ли более приемлемое решение даной проблемы- Есть в наличии NOTE-BOOK, есть ELM-327, есть не слишком много мозгов .Зараннее благодарю .. потребление должно быть 40 мА. интересен способ калибровки без сканера. Работая у дилера пользуюсь сканером для калибровки, но почему при отключении акб уходит калибровка? может проверить систему электроусилителя на наличие обновлений програмного обеспечения у дилера.. -------------------- +7 917 906 5555
11.2.2012, 15:41
#62701
.. потребление должно быть 40 мА. интересен способ калибровки без сканера. Работая у дилера пользуюсь сканером для калибровки, но почему при отключении акб уходит калибровка? может проверить систему электроусилителя на наличие обновлений програмного обеспечения у дилера.. Спасибо за совет - есть над чем подумать. Кстати первый год ( машине сейчас 3) кажется такой проблемы не было , однако в сервисе сказали что это от отключения батареи. А код ошибки я по наивности не спросил |
5.3.2012, 20:38
#63446
Спасибо за совет - есть над чем подумать. Кстати первый год ( машине сейчас 3) кажется такой проблемы не было , однако в сервисе сказали что это от отключения батареи. А код ошибки я по наивности не спросил Может поздновато немного и проблема решилась!? Нету там ошибок, калибруется вращением руля от упора до упора 2 раза на запущеном двигателе.. |
6.3.2012, 8:56
#63460
Может поздновато немного и проблема решилась!? Нету там ошибок, калибруется вращением руля от упора до упора 2 раза на запущеном двигателе.. Я тоже согласен с тобой ... точ так я калибровал машинку...... поворавчиваем до упора в лево ... а затем до упора в право .... и ошибка исчезает..... но это не на всех авто проходит.....!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
28.3.2012, 9:24
#64055
Я тоже согласен с тобой ... точ так я калибровал машинку...... поворавчиваем до упора в лево ... а затем до упора в право .... и ошибка исчезает..... но это не на всех авто проходит.....!!!!! С потреблением тока разобрался из 460 ма 400 падает на индикацию открытого капота . из оставшихся 65 ма 40 забирает открытый центральный замок. при закрытом замке через нескольтко минут потребление падает до 22 ма.\ А вот с калибровкой пока результат нулевой - пробовал вроде бы разные варианты - может надо руки помыть перед тем как калибровать ,?... |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 0:22 |
