22.10.2008, 17:53
#5908
Подскажите, до сегодняшнего дня все работало четко, отмотал на Audi A6 2005 года через диаг., потом отмотал на WV-golf5 c CAN адаптером, потом поменял шнур и воткнул в Mersedes C230, донглу по запарке не скинул.
Теперь Донгла задумалась Донглу реально оживить? Кинуть новый дамп в него (если он у когонибудь есть). Ктонибудь сталкивался с такой проблемой! Или я попал на немного американских рублей для преобретения нового! Всем спасибо! |
22.10.2008, 19:06
#5920
Подскажите, до сегодняшнего дня все работало четко, отмотал на Audi A6 2005 года через диаг., потом отмотал на WV-golf5 c CAN адаптером, потом поменял шнур и воткнул в Mersedes C230, донглу по запарке не скинул. Теперь Донгла задумалась Донглу реально оживить? Кинуть новый дамп в него (если он у когонибудь есть). Ктонибудь сталкивался с такой проблемой! Или я попал на немного американских рублей для преобретения нового! Всем спасибо! А ты уверен, что это донгл? Я так тоже попал, дня три гадал и мучался. Оказалось просто. Сделал Update кабельным софтом, и тутже заработали адаптеры.. Хотя без донглов прибор спопойно делал машины. Такое было у меня один раз и больше не повторялось. |
22.10.2008, 19:57
#5923
Открой адаптер, и проверь пик18. если греется, то трындец ему.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
22.10.2008, 21:18
#5929
Открой адаптер, и проверь пик18. если греется, то трындец ему. Нагрелся подлец на Mersedese C, (но не так что все плавиться, чуть больше температуры тела живого), но обратно втыкаю на Audi A6, и на GOLFe5, не греется но и не читает! Вы знаете такую проблему, как ее решить? |
22.10.2008, 21:32
#5932
А ты уверен, что это донгл? Я так тоже попал, дня три гадал и мучался. Оказалось просто. Сделал Update кабельным софтом, и тутже заработали адаптеры.. Хотя без донглов прибор спопойно делал машины. Такое было у меня один раз и больше не повторялось. Я так понимаю, Update делают прибору, а это 100% dongla, там где нет CAN шины, например OPEL ASTRA, MERSEDES C -1994года сегодня скрутил. Или я ошибаюсь Савелий. Короче Mersedes C230-2005года помоему сегодня ушатал мою донглу. Савелий, А как крутил без донглы по CAN шине Tachoi? |
22.10.2008, 21:43
#5934
А ты уверен, что это донгл? Я так тоже попал, дня три гадал и мучался. Оказалось просто. Сделал Update кабельным софтом, и тутже заработали адаптеры.. Хотя без донглов прибор спопойно делал машины. Такое было у меня один раз и больше не повторялось. Савелий, мне помниться что ты говорил на Update нажимать нельзя, после того как я нажал! Ато я один раз нажал и задумалась моя Таха, спасибо добросовестным поставщикам поменяли по гарантии. Предлогаешь попробывать еще раз? Расскажи пожалуйста пошагово как обновить! |
22.10.2008, 22:09
#5944
Открой адаптер, и проверь пик18. если греется, то трындец ему. PIC18F258-I/SO, в Москве 200 рублей стоит, но я так догадываюсь это не решит проблему т.к. это микропроцессор и там существует память, на которую надо кидать какойто дамп - которого помоему неукого нет! |
22.10.2008, 22:09
#5945
Нагрелся подлец на Mersedese C, (но не так что все плавиться, чуть больше температуры тела живого), но обратно втыкаю на Audi A6, и на GOLFe5, не греется но и не читает! Вы знаете такую проблему, как ее решить? Скорее всего в данном случае под замену.. |
23.10.2008, 19:43
#6001
PIC18F258-I/SO, в Москве 200 рублей стоит, но я так догадываюсь это не решит проблему т.к. это микропроцессор и там существует память, на которую надо кидать какойто дамп - которого помоему неукого нет! Я донглы ремонтирую. 100$ -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.10.2008, 20:57
#6010
Я донглы ремонтирую. 100$ На 2000 рублях договоримся? Если да, кидай адрес мне в личку! Как долго длится ремонт? |
23.10.2008, 22:16
#6024
На 2000 рублях договоримся? Если да, кидай адрес мне в личку! Как долго длится ремонт? 2800 + почтовые расходы. Согласен - пиши в личку. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
24.10.2008, 21:03
#6087
2800 + почтовые расходы. Согласен - пиши в личку. Попробую поменять по гарантии уже второй раз, на заводе в Китае в недоумении как я их жгу! Если не получится, обращюсь на днях к тебе! |
30.10.2008, 1:10
#6401
Скорее всего в данном случае под замену.. Савелий ты не в курсе в этом микроконтролере PIC18F258-I/SO существует какойнибудь дамп? Я почему спрашиваю, потому что этот микроконтролер создан изначально для CAN обмена, может завод изготовитель их прогромирует дампом? Было-бы сладко купить за 200 рублей микроконтролер и оживить DONGLU! |
30.10.2008, 1:36
#6403
Савелий ты не в курсе в этом микроконтролере PIC18F258-I/SO существует какойнибудь дамп? Я почему спрашиваю, потому что этот микроконтролер создан изначально для CAN обмена, может завод изготовитель их прогромирует дампом? Было-бы сладко купить за 200 рублей микроконтролер и оживить DONGLU! Это интересный контроллер, самому нравится, но прошиву извини, надо или писать самому, зная что в нее заложить, либо покупать. Продают не процессор, а то, что в него заложенно. С завода он идет чистый. |
30.10.2008, 1:38
#6404
Тьфу, перепутал с PIC18С258, но суть от этого не меняется.
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 1:47 |
