23.9.2009, 12:45
#24206
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Ford Mondeo 2008
Просится на корректировку. Хотелось бы знать, что ожидать. Есть ли дубли? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
25.1.2012, 22:04
#62101
Вопрос такой, есть ли разница :
авто новое (скажем мондео) еще не вывели с транспортировочного режима, пробег скажем если накрутить, покататься и обратно будет все нормально?как влияет транспортировочный режим на одо? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
30.1.2012, 15:00
#62313
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
На данный момент только у нового С-МАХ можно откатывать пробег. И то есть ограничения по пробегу , точно не помню помоему при пробеге до 100 км есть возможность сбросить пробег в 0 , только три раза. Эта функция есть в меню щитка. Специально для салонщиков сделали. Все остальные машины такой функции не имеют.
30.1.2012, 17:03
#62315
ограничение на старых машинах стоит 60 км, и сброс можно делать 5 раз. делается только это через ids. на новом с-мах как я вас понял прямо в щитке есть функция сброса?
30.1.2012, 22:18
#62330
etis по поводу С-МАХ пишет следующее:
1. В новых автомобилях есть возможность установить пробег на ноль. Для этого действуют следующие условия: 2. Текущее показание не превышает 20 километров. 3. До 20 километров пробег может быть установлен на ноль не более трех раз. 4. Сброс возможен только при суммарном пробеге до 50 километров. 5. Для сброса нажимать кнопку OK на рулевом колесе в течение 10 секунд. По поводу других моделей я не в курсе.</p> Отредактированно biemdablw - 30.1.2012, 22:19
23.7.2012, 16:42
#66135
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
да нет там ничего наверное... 10 минут назад сделал Мондео 2011 Convers+ . всё штатно!!! никаких возвратов старого пробега так что там явно где-то кто-то косячит... Подниму тему... Приезжал на днях такой же мондео 2007 года... номер панели такой же как и выше в теме: Дампы: (было, ставил, считал после возврата пробега) Ситуация аналогичная...заводим..5-6 сек.. пробег возвращается... точнее не возвращается, а с точностью до сотен округляется, как с микронасом. было 147353км вернулось 147300 ровно. Вот такая вот ботва... к размышлению... |
23.7.2012, 17:53
#66136
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
и rде же таки сцобака зарыта?
23.7.2012, 19:57
#66138
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
а я про что говорил
и он возвращается именно после заводки, если просто вкл зажигание, то новый показывает |
23.7.2012, 20:53
#66139
а я про что говорил и он возвращается именно после заводки, если просто вкл зажигание, то новый показывает так как насчет бодик с разными пробегами почитать? -------------------- +7 917 906 5555
23.7.2012, 21:01
#66140
думаю дело не в бодике, подозреваю абс
25.7.2012, 1:34
#66187
Подниму тему... Приезжал на днях такой же мондео 2007 года... номер панели такой же как и выше в теме: «Вложение jpg» Дампы: (было, ставил, считал после возврата пробега) «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» Ситуация аналогичная...заводим..5-6 сек.. пробег возвращается... точнее не возвращается, а с точностью до сотен округляется, как с микронасом. было 147353км вернулось 147300 ровно. Вот такая вот ботва... к размышлению... ну параллель с микронасом не совсем корректна, так как микронас до тысячи округляется... а по теме, крученр их видимо-невидимо... никаких возвращенцев... если унитаз у вас на рынке в автово тусит, звони мне, подскочу, попробуем через шланг омолодить... готов безвозмездно, за идею, и чтобы развеять сомнения! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.7.2012, 7:21
#66188
ну параллель с микронасом не совсем корректна, так как микронас до тысячи округляется... а по теме, крученр их видимо-невидимо... никаких возвращенцев... если унитаз у вас на рынке в автово тусит, звони мне, подскочу, попробуем через шланг омолодить... готов безвозмездно, за идею, и чтобы развеять сомнения! Увы... унитаза нету, в противном случае я и сам добивал бы его до конца. Люди заехали на пол часа, машина только привезенная, уже под залогом, только пробег не соответствовал тому, что было заявлено покупателю. За 15 мин что машина была у меня покупатель барыгам раза 3 звонил..."где же вы и моя машина..". А видимо-невидимо,… я сам с такой панелью больше 30 шт мондео и S максов переделал ..и намного свежее года были... и тоже ничего никуда не возвращалось. С таким номером приборки ранее машин не попадалось.. |
13.8.2012, 22:44
#66567
В этом случае для развеяния сомнений надо
1. включить щиток на столе и посмотреть что покажет 2. взять VCM и посмотреть тщательно по авто |
30.8.2012, 21:19
#66831
сегодня и мне достался "возврат пробега" на дизельном Mondeo с приборкой на 24с16. Ни кабельные решения ни в рукопашку - возврат пробега после запуска движка, если передергивать зажигание несколько раз пробег стоит измененный, но стоит запустить пихло и на те вам.
Есть у кого нибудь догадки откуда может сосать старый км ? Да еще, епромку сдували (сейчас у авто пробег под 400 т.км 2008 г). Наверное кто-то уже дрюкался со смоткой - не вышло и отдали перекупам за копье.... Машина в моем распоряжении будет день, но стоит ли по ней лазять VCM-ом - только для того чтобы найти возможный дубль. |
30.8.2012, 22:08
#66834
сегодня и мне достался "возврат пробега" на дизельном Mondeo с приборкой на 24с16. Ни кабельные решения ни в рукопашку - возврат пробега после запуска движка, если передергивать зажигание несколько раз пробег стоит измененный, но стоит запустить пихло и на те вам. Есть у кого нибудь догадки откуда может сосать старый км ? Да еще, епромку сдували (сейчас у авто пробег под 400 т.км 2008 г). Наверное кто-то уже дрюкался со смоткой - не вышло и отдали перекупам за копье.... Машина в моем распоряжении будет день, но стоит ли по ней лазять VCM-ом - только для того чтобы найти возможный дубль. родилась идея... попробуй подмахнуть другой дамп... от панели где ничего не возвращается... думаю найдёшь у себя... у меня нет от дизелей. когда они повалили, уже было дырявое решение -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
31.8.2012, 22:47
#66855
не прокатили два чужих дампа, аналогичная ситуация.
Авто осталось со своим пробегом. Кому интересно: VCM-ом увидел два момента в PCM весит и не трется пробег с момента последней замены масла, в кузовне не помню в каком блоке (к сожалению очень мало было времени на пипилац) тоже весит пробег +/- 200 км. Так как перекупочное людье не готово платит за такие танцы с бубном работы прекратил. Мне они уже сказали как будут продавать (надеюсь не читают нас клиенты): глюк в электронике, как машина 2008 г.в. в таком состоянии могла пройти 390 т.км. |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:33 |
