23.9.2009, 12:45
#24206
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Ford Mondeo 2008
Просится на корректировку. Хотелось бы знать, что ожидать. Есть ли дубли? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
1 из 6»
23.9.2009, 14:18
#24213
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего проще нет. Сзади под крышкой 24с16 .Считается практически любым кальком.
24.9.2009, 17:15
#24294
Есть 3 модификации, одна именно на 24с16, вторая и третья на 9s12 серии, ток процы с разной маркировкой. От номера панели зависит.
25.9.2009, 7:19
#24336
мне попадалась mc9s12dp512 , делал ETL
25.9.2009, 11:11
#24353
Выпаивал,или внутрисхемно? Маска 1L00M?
Просто ЕТЛ не очень хорошо работает при внутрисхемном программирование. Отредактированно darekcz - 25.9.2009, 11:12
25.9.2009, 16:34
#24376
В схеме все делается.
25.9.2009, 22:38
#24400
Омега,УПА -да,а с ЕТЛ не всегда все хорошо получается.
27.9.2009, 14:01
#24505
у меня прочиталось, записалось без проблем, упа не поддерживает этот проц
27.9.2009, 16:05
#24511
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
В схеме все делается. Ни разу не приходилось работать с такой панелью.Что там нет стандартных точек?Имея ввиду панель с процессором. |
27.9.2009, 17:29
#24514
упа не поддерживает этот проц mc9s12dp512 в списке поддерживаемых в Упе есть |
28.9.2009, 8:46
#24547
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Делал я такую панель Упой . Стандартные точки БДМ.
Все отлично прошло. Прикрепленные файлы
Отредактированно apr - 28.9.2009, 8:54
28.9.2009, 9:40
#24549
у меня прочиталось, записалось без проблем, упа не поддерживает этот проц У вас какая версия софта?? Или обновите софт или протрите глазки |
18.11.2009, 20:36
#27462
Кто нибудь делал Ford Mondeo 2008 с 9s12h256? Как с ней дружит iProg?
18.11.2009, 20:56
#27463
Кто нибудь делал Ford Mondeo 2008 с 9s12h256? Как с ней дружит iProg? Делал Упой, iProg тоже справится! Щитки бывают двух видов, как в первом посте и вот этот! |
18.11.2009, 21:20
#27467
Меня интересует именно тот который в первом топике.
18.11.2009, 21:29
#27469
Меня интересует именно тот который в первом топике. Так ничего проще нет! С задней стороны 24С16! |
1 из 6»
| Сейчас: 3.10.2026, 15:12 |
