Crucial M4 SSD 256GB (CT256M4SSD2), как выполнить полный сброс
сообщение 4.5.2013, 17:45
Сообщение #70392
Спасибо сказали: 2062 раза
В свой MakBook Pro полгода назад установил SSD Crucial M4
Прикрепленный файл  crucial-ultra-slim-m4-ssds.jpg ( 46.49 kB )
Все было отлично, но тут на днях ноут завис и я выполнить жесткий сброс. После этого компьютер не видит жесткого диска. Что я ни делал, ни один комп его не видит, в биосе на других ноутах не определяется. Следовал инструкциям производителя, без толку. С помощью разных утилит пытался просмотреть разделы, разбудить диск, но в целом безуспешно. Теперь диск определяется в биосе, также вроде как успешно сделал обновление прошивки (firmware). Была версия 0309, теперь 070H, но конечно же это не помогло восстановить диск. Подозреваю, что нарушены данные не только таблиц (партиций), но и данных, связанных с прошивкой, софтом. Не могу корректно добраться до команд:
sudo hdparm --user-master u --security-set-pass
sudo hdparm --user-master u --security-erase
Смарт читается, если диск подключать через USB адаптер.
При команде: sudo hdparm -I /dev/sda
выводится не весь список поддерживаемых команд, в тоже время, выполнив через терминал эту команду на аналогичном диске, выводятся все команды и состояние таблиц. Этот факт и направляет на тот путь, что в сломанном SSD нарушены данные в софте или в связанном с ним содержимом. Если бы не было ошибок ввода-вывода, к диску можно было бы получить доступ в низкоуровневом формате в посекторном режиме.
Как можно сделать полный сброс SSD, или получить доступ к секторам? Где хранятся данные по цилиндрам, секторам?
Восстановление данных не важно, главное, это возможность восстановить сам SSD.
Ответов (1 - 10)
 lamb
сообщение 4.5.2013, 17:56
Сообщение #70393
Спасибо сказали: 11 раз
«Вложение jpg»
я свой после как перестал видится - сдал в магазин и получил назад 12т.р. тогда он так стоил. (модель не много другая/
Больше ССД брать не буду. полететь может не предсказуемо как и когда; Хотя еще осталось 4шт
сообщение 4.5.2013, 18:10
Сообщение #70394
На самом деле SSD тема хорошая, плюсы есть однозначно. Своевременные бекапы решают вопрос с данными. Но вот с восстановлением работоспособности не все производители предоставляют специализированный софт в поддержке. У меня везде стоят SSD, кроме RAID массивов, я очень доволен. Но столкнувшись с данной проблемой, я выяснил, что Crucial не предоставляет такого софта, более того, я считал SSD этой фирмой, как более надежные и быстрые, потому и купил на главные компьютеры именно этого производителя, хотя они на порядок дороже того-же Vertex OCZ. Кстати Vertex по существу мне очень понравился, как в работе, так и по цене, плюс есть софт для возможного решения проблем.
У меня сейчас еще этот SSD гарантийный, в принципе могу заменить, но не вижу в этом смысла, если не найду способ лечить или восстанавливать данные.
Так что я лично за SSD, тем более сейчас вся техника уже давно использует такой вид хранения данных. А с обычными жесткими дисками я уже наплакался. Два месяца не используешь комп, включаешь, а диск попискивает и все, смерть. Дочке также замену делал, 2 минуты работает, и откидывается. Я уже не говорю про другие харды, которые с нуля отвозил в магазин на замену. Раньше было проще. Всегда покупал пару экземпляров, если что с хардом, перекидывал плату и считывал данные. Но теперь так не катит, правда диски стали понадежнее, но все же.
сообщение 5.5.2013, 14:30
Сообщение #70423
Вот параметры с нормального диска
CODE
ATA device, with non-removable media
    Model Number:       M4-CT256M4SSD2
    Serial Number:      0000000012070906858A
    Firmware Revision:  070H
    Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
    Used: unknown (minor revision code 0x0028)
    Supported: 9 8 7 6 5
    Likely used: 9
Configuration:
    Logical        max    current
    cylinders    16383    16383
    heads        16    16
    sectors/track    63    63
    CHS current addressable sectors:   16514064
    LBA    user addressable sectors:  268435455
    LBA48  user addressable sectors:  500118192
    Logical  Sector size:                   512 bytes
    Physical Sector size:                   512 bytes
    Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
    device size with M = 1024*1024:      244198 MBytes
    device size with M = 1000*1000:      256060 MBytes (256 GB)
    cache/buffer size  = unknown
    Form Factor: 2.5 inch
    Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
    LBA, IORDY(can be disabled)
    Queue depth: 32
    Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
    R/W multiple sector transfer: Max = 16    Current = 16
    Advanced power management level: 254
    DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 (?)
         Cycle time: min=120ns recommended=120ns
    PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
         Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
    Enabled    Supported:
       *    SMART feature set
            Security Mode feature set
       *    Power Management feature set
       *    Write cache
       *    Look-ahead
       *    Host Protected Area feature set
       *    WRITE_BUFFER command
       *    READ_BUFFER command
       *    NOP cmd
       *    DOWNLOAD_MICROCODE
       *    Advanced Power Management feature set
            SET_MAX security extension
       *    48-bit Address feature set
       *    Device Configuration Overlay feature set
       *    Mandatory FLUSH_CACHE
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART error logging
       *    SMART self-test
       *    General Purpose Logging feature set
       *    WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
       *    64-bit World wide name
       *    IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
            Write-Read-Verify feature set
       *    WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
       *    {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
       *    Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
       *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
       *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
       *    Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
       *    Native Command Queueing (NCQ)
       *    Phy event counters
       *    NCQ priority information
            DMA Setup Auto-Activate optimization
            Device-initiated interface power management
       *    Software settings preservation
       *    SMART Command Transport (SCT) feature set
       *    SCT Write Same (AC2)
       *    SCT Error Recovery Control (AC3)
       *    SCT Features Control (AC4)
       *    SCT Data Tables (AC5)
       *    Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
       *    Deterministic read data after TRIM
Security:
    Master password revision code = 65534
        supported
    not    enabled
    not    locked
    not    frozen
    not    expired: security count
        supported: enhanced erase
    2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 500a07510906858a
    NAA        : 5
    IEEE OUI    : 00a075
    Unique ID    : 10906858a
Checksum: correct
А вот параметры с "битого" диска:
CODE
    Serial Number:      00000000120709068533
Standards:
    Likely used: 9
Configuration:
    Logical        max    current
    heads        16    16
    sectors/track    63    63
    LBA    user addressable sectors:          0
    LBA48  user addressable sectors:          0
    device size with M = 1024*1024:        8063 MBytes
    device size with M = 1000*1000:        8455 MBytes (8 GB)
Capabilities:
    Queue depth: 32
    Advanced power management level: disabled
Commands/features:
    Enabled    Supported:
       *    SMART feature set
            Write cache
       *    Look-ahead
       *    NOP cmd
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART self-test
Security:
Logical Unit WWN Device Identifier: 500a075109068533
    NAA        : 5
    IEEE OUI    : 00a075
    Unique ID    : 109068533
Checksum: correct
Как видно из данных, нарушена геометрия диска, и LBA значения равны 0!
Как исправить LBA вручную, где хранятся эти значения? В основных флешках или в той, где хранится софт 25P80 ??
сообщение 5.5.2013, 21:33
Сообщение #70440
Вобщем в 25P80 нихрена, кроме софта и серийника нет. Значит все сидит в обычных флешках.
Вопрос:
1. Какая из них первая с инфой о партициях... т.е. порядок микросхем по адресации.
2. Чем можно прочитать 29F128G08CFAAB (в одной 16 ГБ)
 ocelot
сообщение 6.5.2013, 15:39
Сообщение #70456
Спасибо сказали: 5 раз
beeprog должен взять
+7 921 983 22 84 Михаил
сообщение 6.5.2013, 16:50
Сообщение #70460
Я смотрел на сайте, ничего не нашел, а вот в софт залезть не подумал. Глянул, там есть похожие, но конкретно такой нет. Последние 5 букв ничего похожего, а это классификация всякая, асинхронный или синхронный интерфейс и всякая другая дребедень, которая возможно будет важна. Надо пробовать, но адаптера такого пока у меня нет для beeprog2.
 anatolii
сообщение 6.5.2013, 18:33
Сообщение #70466
Спасибо сказали: 27 раз
Если диск подключается в биосе попробуй воспользоваться прогой Paragon partition menager
сообщение 7.5.2013, 0:38
Сообщение #70468
Какой там Paragon, тут ни Acronis, ни все прграммы вселенной из Ultimate Boot CD не могут взять. Даже спец юниксовые программы типа Hdparm или HddErase не взяли. Проблема в том, что все программы выдают ошибку ввода-вывода, т.е. невозможно прочитать сектор. Например программа SSDLife пишет, что диск в полном порядке, но она нагло врет! Т.к. нарушена геометрия диска и считанные данные неверны. Например пишет, что количество запусков диска равно 0 :) А определяется, как двухгиговый, вместо 256ГБ. Но если бы с этими 2ГБ можно было бы работать, то я бы однозначно смог бы получить посекторный доступ к диску и восстановить таблицу, а тут эти два гига, это обман, основанный на неверных цифрах. Физически думаю проблема в контроллере, т.к. SSD умер "на ходу", а не при пропадании питания.
 liberty75
сообщение 24.5.2014, 12:20
Сообщение #83961
Спасибо сказали: 38 раз
поставил себе
Накопитель SSD Kingston Original SATA-III 480Gb SKC300S3B7A / 480G 2.5" w480Mb / s r535Mb / s
пока полет нормальный, скорость загрузки программ и операционки увеличилась....
+7 917 906 5555
сообщение 24.5.2014, 12:24
Сообщение #83962
Еще бы! Я везде использую SSD, вертекс, круциал, самсунг.
  Сейчас: 13.5.2026, 17:15
