4.5.2013, 17:45
#70392
В свой MakBook Pro полгода назад установил SSD Crucial M4
Все было отлично, но тут на днях ноут завис и я выполнить жесткий сброс. После этого компьютер не видит жесткого диска. Что я ни делал, ни один комп его не видит, в биосе на других ноутах не определяется. Следовал инструкциям производителя, без толку. С помощью разных утилит пытался просмотреть разделы, разбудить диск, но в целом безуспешно. Теперь диск определяется в биосе, также вроде как успешно сделал обновление прошивки (firmware). Была версия 0309, теперь 070H, но конечно же это не помогло восстановить диск. Подозреваю, что нарушены данные не только таблиц (партиций), но и данных, связанных с прошивкой, софтом. Не могу корректно добраться до команд: sudo hdparm --user-master u --security-set-pass sudo hdparm --user-master u --security-erase Смарт читается, если диск подключать через USB адаптер. При команде: sudo hdparm -I /dev/sda выводится не весь список поддерживаемых команд, в тоже время, выполнив через терминал эту команду на аналогичном диске, выводятся все команды и состояние таблиц. Этот факт и направляет на тот путь, что в сломанном SSD нарушены данные в софте или в связанном с ним содержимом. Если бы не было ошибок ввода-вывода, к диску можно было бы получить доступ в низкоуровневом формате в посекторном режиме. Как можно сделать полный сброс SSD, или получить доступ к секторам? Где хранятся данные по цилиндрам, секторам? Восстановление данных не важно, главное, это возможность восстановить сам SSD. |
4.5.2013, 17:56
#70393
В свой MakBook Pro полгода назад установил SSD Crucial M4 «Вложение jpg» Все было отлично, но тут на днях ноут завис и я выполнить жесткий сброс. После этого компьютер не видит жесткого диска. Что я ни делал, ни один комп его не видит, в биосе на других ноутах не определяется. Следовал инструкциям производителя, без толку. С помощью разных утилит пытался просмотреть разделы, разбудить диск, но в целом безуспешно. Теперь диск определяется в биосе, также вроде как успешно сделал обновление прошивки (firmware). Была версия 0309, теперь 070H, но конечно же это не помогло восстановить диск. Подозреваю, что нарушены данные не только таблиц (партиций), но и данных, связанных с прошивкой, софтом. Не могу корректно добраться до команд: sudo hdparm --user-master u --security-set-pass sudo hdparm --user-master u --security-erase Смарт читается, если диск подключать через USB адаптер. При команде: sudo hdparm -I /dev/sda выводится не весь список поддерживаемых команд, в тоже время, выполнив через терминал эту команду на аналогичном диске, выводятся все команды и состояние таблиц. Этот факт и направляет на тот путь, что в сломанном SSD нарушены данные в софте или в связанном с ним содержимом. Если бы не было ошибок ввода-вывода, к диску можно было бы получить доступ в низкоуровневом формате в посекторном режиме. Как можно сделать полный сброс SSD, или получить доступ к секторам? Где хранятся данные по цилиндрам, секторам? Восстановление данных не важно, главное, это возможность восстановить сам SSD. я свой после как перестал видится - сдал в магазин и получил назад 12т.р. тогда он так стоил. (модель не много другая/ Больше ССД брать не буду. полететь может не предсказуемо как и когда; Хотя еще осталось 4шт |
4.5.2013, 18:10
#70394
я свой после как перестал видится - сдал в магазин и получил назад 12т.р. тогда он так стоил. (модель не много другая/ Больше ССД брать не буду. полететь может не предсказуемо как и когда; Хотя еще осталось 4шт На самом деле SSD тема хорошая, плюсы есть однозначно. Своевременные бекапы решают вопрос с данными. Но вот с восстановлением работоспособности не все производители предоставляют специализированный софт в поддержке. У меня везде стоят SSD, кроме RAID массивов, я очень доволен. Но столкнувшись с данной проблемой, я выяснил, что Crucial не предоставляет такого софта, более того, я считал SSD этой фирмой, как более надежные и быстрые, потому и купил на главные компьютеры именно этого производителя, хотя они на порядок дороже того-же Vertex OCZ. Кстати Vertex по существу мне очень понравился, как в работе, так и по цене, плюс есть софт для возможного решения проблем. У меня сейчас еще этот SSD гарантийный, в принципе могу заменить, но не вижу в этом смысла, если не найду способ лечить или восстанавливать данные. Так что я лично за SSD, тем более сейчас вся техника уже давно использует такой вид хранения данных. А с обычными жесткими дисками я уже наплакался. Два месяца не используешь комп, включаешь, а диск попискивает и все, смерть. Дочке также замену делал, 2 минуты работает, и откидывается. Я уже не говорю про другие харды, которые с нуля отвозил в магазин на замену. Раньше было проще. Всегда покупал пару экземпляров, если что с хардом, перекидывал плату и считывал данные. Но теперь так не катит, правда диски стали понадежнее, но все же. |
5.5.2013, 14:30
#70423
Вот параметры с нормального диска
CODE ATA device, with non-removable media Model Number: M4-CT256M4SSD2 Serial Number: 0000000012070906858A Firmware Revision: 070H Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0 Standards: Used: unknown (minor revision code 0x0028) Supported: 9 8 7 6 5 Likely used: 9 Configuration: Logical max current cylinders 16383 16383 heads 16 16 sectors/track 63 63 -- CHS current addressable sectors: 16514064 LBA user addressable sectors: 268435455 LBA48 user addressable sectors: 500118192 Logical Sector size: 512 bytes Physical Sector size: 512 bytes Logical Sector-0 offset: 0 bytes device size with M = 1024*1024: 244198 MBytes device size with M = 1000*1000: 256060 MBytes (256 GB) cache/buffer size = unknown Form Factor: 2.5 inch Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device Capabilities: LBA, IORDY(can be disabled) Queue depth: 32 Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16 Advanced power management level: 254 DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 (?) Cycle time: min=120ns recommended=120ns PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns Commands/features: Enabled Supported: * SMART feature set Security Mode feature set * Power Management feature set * Write cache * Look-ahead * Host Protected Area feature set * WRITE_BUFFER command * READ_BUFFER command * NOP cmd * DOWNLOAD_MICROCODE * Advanced Power Management feature set SET_MAX security extension * 48-bit Address feature set * Device Configuration Overlay feature set * Mandatory FLUSH_CACHE * FLUSH_CACHE_EXT * SMART error logging * SMART self-test * General Purpose Logging feature set * WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT * 64-bit World wide name * IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD Write-Read-Verify feature set * WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command * {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands * Segmented DOWNLOAD_MICROCODE * Gen1 signaling speed (1.5Gb/s) * Gen2 signaling speed (3.0Gb/s) * Gen3 signaling speed (6.0Gb/s) * Native Command Queueing (NCQ) * Phy event counters * NCQ priority information DMA Setup Auto-Activate optimization Device-initiated interface power management * Software settings preservation * SMART Command Transport (SCT) feature set * SCT Write Same (AC2) * SCT Error Recovery Control (AC3) * SCT Features Control (AC4) * SCT Data Tables (AC5) * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks) * Deterministic read data after TRIM Security: Master password revision code = 65534 supported not enabled not locked not frozen not expired: security count supported: enhanced erase 2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT. Logical Unit WWN Device Identifier: 500a07510906858a NAA : 5 IEEE OUI : 00a075 Unique ID : 10906858a Checksum: correct А вот параметры с "битого" диска: CODE ATA device, with non-removable media Model Number: M4-CT256M4SSD2 Serial Number: 00000000120709068533 Firmware Revision: 070H Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0 Standards: Used: unknown (minor revision code 0x0028) Supported: 9 8 7 6 5 Likely used: 9 Configuration: Logical max current cylinders 16383 16383 heads 16 16 sectors/track 63 63 -- CHS current addressable sectors: 16514064 LBA user addressable sectors: 0 LBA48 user addressable sectors: 0 Logical Sector size: 512 bytes Physical Sector size: 512 bytes Logical Sector-0 offset: 0 bytes device size with M = 1024*1024: 8063 MBytes device size with M = 1000*1000: 8455 MBytes (8 GB) cache/buffer size = unknown Form Factor: 2.5 inch Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device Capabilities: LBA, IORDY(can be disabled) Queue depth: 32 Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16 Advanced power management level: disabled DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 (?) Cycle time: min=120ns recommended=120ns PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns Commands/features: Enabled Supported: * SMART feature set Security Mode feature set * Power Management feature set Write cache * Look-ahead * Host Protected Area feature set * WRITE_BUFFER command * READ_BUFFER command * NOP cmd * DOWNLOAD_MICROCODE Advanced Power Management feature set SET_MAX security extension * 48-bit Address feature set * Device Configuration Overlay feature set * Mandatory FLUSH_CACHE * FLUSH_CACHE_EXT * SMART error logging * SMART self-test * General Purpose Logging feature set * WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT * 64-bit World wide name * IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD Write-Read-Verify feature set * WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command * {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands * Segmented DOWNLOAD_MICROCODE * Gen1 signaling speed (1.5Gb/s) * Gen2 signaling speed (3.0Gb/s) * Gen3 signaling speed (6.0Gb/s) * Native Command Queueing (NCQ) * Phy event counters * NCQ priority information DMA Setup Auto-Activate optimization Device-initiated interface power management * Software settings preservation * SMART Command Transport (SCT) feature set * Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks) * Deterministic read data after TRIM Security: 2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT. Logical Unit WWN Device Identifier: 500a075109068533 NAA : 5 IEEE OUI : 00a075 Unique ID : 109068533 Checksum: correct Как видно из данных, нарушена геометрия диска, и LBA значения равны 0! Как исправить LBA вручную, где хранятся эти значения? В основных флешках или в той, где хранится софт 25P80 ?? |
5.5.2013, 21:33
#70440
Вобщем в 25P80 нихрена, кроме софта и серийника нет. Значит все сидит в обычных флешках.
Вопрос: 1. Какая из них первая с инфой о партициях... т.е. порядок микросхем по адресации. 2. Чем можно прочитать 29F128G08CFAAB (в одной 16 ГБ) |
6.5.2013, 15:39
#70456
beeprog должен взять
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
6.5.2013, 16:50
#70460
beeprog должен взять Я смотрел на сайте, ничего не нашел, а вот в софт залезть не подумал. Глянул, там есть похожие, но конкретно такой нет. Последние 5 букв ничего похожего, а это классификация всякая, асинхронный или синхронный интерфейс и всякая другая дребедень, которая возможно будет важна. Надо пробовать, но адаптера такого пока у меня нет для beeprog2. |
6.5.2013, 18:33
#70466
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Если диск подключается в биосе попробуй воспользоваться прогой Paragon partition menager
7.5.2013, 0:38
#70468
Если диск подключается в биосе попробуй воспользоваться прогой Paragon partition menager Какой там Paragon, тут ни Acronis, ни все прграммы вселенной из Ultimate Boot CD не могут взять. Даже спец юниксовые программы типа Hdparm или HddErase не взяли. Проблема в том, что все программы выдают ошибку ввода-вывода, т.е. невозможно прочитать сектор. Например программа SSDLife пишет, что диск в полном порядке, но она нагло врет! Т.к. нарушена геометрия диска и считанные данные неверны. Например пишет, что количество запусков диска равно 0 :) А определяется, как двухгиговый, вместо 256ГБ. Но если бы с этими 2ГБ можно было бы работать, то я бы однозначно смог бы получить посекторный доступ к диску и восстановить таблицу, а тут эти два гига, это обман, основанный на неверных цифрах. Физически думаю проблема в контроллере, т.к. SSD умер "на ходу", а не при пропадании питания. |
24.5.2014, 12:20
#83961
поставил себе
Накопитель SSD Kingston Original SATA-III 480Gb SKC300S3B7A / 480G 2.5" w480Mb / s r535Mb / s пока полет нормальный, скорость загрузки программ и операционки увеличилась.... -------------------- +7 917 906 5555
24.5.2014, 12:24
#83962
Еще бы! Я везде использую SSD, вертекс, круциал, самсунг.
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 23:19 |
