FunCargo 2003 93LC46(Rotate)
1 из 2>»
 Geryy
сообщение 1.12.2013, 9:56
Сообщение #74359
Спасибо сказали: 28 раз
Здравствуйте, подскажите по проблеме. Дело такое, считал дамп с панели
Toyota FunCargo 2003 Denso 93LC46(Rotate)
ZC-0 83800-5D030
023000-3270
Прикрепленный файл  Toyota_Vitz-FunCargo_2003_Denso_83800-5D030_023000... ( 229 B )
Пересчитал с помощью Tacho:
Прикрепленный файл  Toyota_Vitz-FunCargo_2003_Denso_83800-5D030_023000... ( 233 B )
Записал дамп, в итоге панель перестала реагировать на кнопки и ODO стал 0
Перезаписал обратно дамп оригинал, панель ожила. В чем косяк получился?
 SHaG
сообщение 1.12.2013, 10:30
Сообщение #74360
Спасибо сказали: 33 раза
На внешний вид все правильно. Микросхему выпаивали?
Тише едешь, дело мастера боится.
 Geryy
сообщение 1.12.2013, 11:26
Сообщение #74361
Нет, програмировал внутрисхемно с напряжением 3.3V
Не требуется ли изменение каки-нибудь доп. байт кроме пробега?
Отредактированно Geryy - 1.12.2013, 11:31
 SHaG
сообщение 1.12.2013, 11:30
Сообщение #74362
Нужно было сосчитать тот дамп, который не заработал.
 Geryy
сообщение 1.12.2013, 11:37
Сообщение #74363
Так и сделал:
http://rghost.ru/50562554
есть различия в байтах
Отредактированно Geryy - 1.12.2013, 11:37
 SHaG
сообщение 1.12.2013, 11:57
Сообщение #74364
Что это за ссылка?
 Geryy
сообщение 1.12.2013, 12:03
Сообщение #74365
Прикрепленный файл  Not_Worked.rar ( 165 B )
 SHaG
сообщение 1.12.2013, 12:17
Сообщение #74367
У Вас не правильно записался дамп, а посчитано правильно.
 Geryy
сообщение 1.12.2013, 15:56
Сообщение #74368
Все теперь увидел, спасибо за ответ.
 SHaG
сообщение 1.12.2013, 16:36
Сообщение #74369
Так получилось записать правильно?
 Geryy
сообщение 2.12.2013, 10:57
Сообщение #74376
Записываю скорректированный дамп. Все OK
Сразу считываю его чтобы проверить. Все ОК
Ставлю панель обратно, ODO 0 на кнопки не реагирует.
Считываю дамп, получается такой-же "битый", как я выложил.
Записываю оригинал дамп, ставлю панель все ОК.
 SHaG
сообщение 2.12.2013, 12:02
Сообщение #74377
Я не могу сказать, что у вас конкретно, но на приоре блок комфорта прописывается только на выпаянной микросхеме.
сообщение 2.12.2013, 14:34
Сообщение #74379
Спасибо сказали: 2066 раз
Проблема в том, что у вас изначально считан дамп не в том режиме, поэтому проверки проходят, запись успешна, а результат на дисплее отрицательный.
Вы можете в любом режиме (8 или 16 бит) считать и записать, т.е. вернуть данные обратно, но с правленным дампом так не прокатит, если режим выбран не верно. Вам нужно считать прошивку в 16 битном режиме (или в восьми), и тогда уже править нужный вариант. После правки записывать его в том же режиме. Ваш чип поддерживает оба режима, что бывает не часто, поэтому и проблема. Какой у вас программатор? В Оранже был косяк, перепутана битность при записи на некоторых 93c46.
P.S. Я только не понял, а почему в этом разделе пишем??
Ссылки на внешние файлы также запрещены!
Запрещено давать линки на фотографии и файлы на чужие сервера, только загрузка на форум!
В случае пропажи фотографий с чужих серверов, история темы исковеркается или потеряет смысл. А когда нибудь так и будет...
Это строгое правило, и вскоре за несоблюдение будет придумано наказание.
Также нарушено правило загрузки на файлов на форум!
 Vasilich
сообщение 2.12.2013, 15:03
Сообщение #74381
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
На фунтах память лучше выпаивать, хотя айпрогом и внутривенно все хорошо. Хочу добавить к тексту Савелия, дампы выкладывать строго в .bin формате, а не в заархивированном виде.
 Geryy
сообщение 3.12.2013, 2:11
Сообщение #74405
Прошу прощения за нарушения, приму к сведению.
Программатор UPA, считывал и записывал в режиме 16 бит. Видимо нужно было делать в 8.
Но как узнать в каком режиме нужно производить чтение/запись, есть какая-нибудь таблица или что-то?
1 из 2>»
  Сейчас: 18.10.2026, 14:29
