1.12.2013, 9:56
#74359
Здравствуйте, подскажите по проблеме. Дело такое, считал дамп с панели
Toyota FunCargo 2003 Denso 93LC46(Rotate) ZC-0 83800-5D030 023000-3270 Пересчитал с помощью Tacho: Записал дамп, в итоге панель перестала реагировать на кнопки и ODO стал 0 Перезаписал обратно дамп оригинал, панель ожила. В чем косяк получился? |
1.12.2013, 10:30
#74360
На внешний вид все правильно. Микросхему выпаивали?
1.12.2013, 11:26
#74361
На внешний вид все правильно. Микросхему выпаивали? Нет, програмировал внутрисхемно с напряжением 3.3V Не требуется ли изменение каки-нибудь доп. байт кроме пробега? Отредактированно Geryy - 1.12.2013, 11:31
1.12.2013, 11:30
#74362
Нужно было сосчитать тот дамп, который не заработал.
1.12.2013, 11:37
#74363
Так и сделал:
http://rghost.ru/50562554 есть различия в байтах Отредактированно Geryy - 1.12.2013, 11:37
1.12.2013, 11:57
#74364
Что это за ссылка?
1.12.2013, 12:17
#74367
У Вас не правильно записался дамп, а посчитано правильно.
1.12.2013, 15:56
#74368
Все теперь увидел, спасибо за ответ.
1.12.2013, 16:36
#74369
Так получилось записать правильно?
2.12.2013, 10:57
#74376
Записываю скорректированный дамп. Все OK
Сразу считываю его чтобы проверить. Все ОК Ставлю панель обратно, ODO 0 на кнопки не реагирует. Считываю дамп, получается такой-же "битый", как я выложил. Записываю оригинал дамп, ставлю панель все ОК. |
2.12.2013, 12:02
#74377
Я не могу сказать, что у вас конкретно, но на приоре блок комфорта прописывается только на выпаянной микросхеме.
2.12.2013, 14:34
#74379
Записываю скорректированный дамп. Все OK Сразу считываю его чтобы проверить. Все ОК Ставлю панель обратно, ODO 0 на кнопки не реагирует. Считываю дамп, получается такой-же "битый", как я выложил. Записываю оригинал дамп, ставлю панель все ОК. Проблема в том, что у вас изначально считан дамп не в том режиме, поэтому проверки проходят, запись успешна, а результат на дисплее отрицательный. Вы можете в любом режиме (8 или 16 бит) считать и записать, т.е. вернуть данные обратно, но с правленным дампом так не прокатит, если режим выбран не верно. Вам нужно считать прошивку в 16 битном режиме (или в восьми), и тогда уже править нужный вариант. После правки записывать его в том же режиме. Ваш чип поддерживает оба режима, что бывает не часто, поэтому и проблема. Какой у вас программатор? В Оранже был косяк, перепутана битность при записи на некоторых 93c46. P.S. Я только не понял, а почему в этом разделе пишем?? Ссылки на внешние файлы также запрещены! Запрещено давать линки на фотографии и файлы на чужие сервера, только загрузка на форум! В случае пропажи фотографий с чужих серверов, история темы исковеркается или потеряет смысл. А когда нибудь так и будет... Это строгое правило, и вскоре за несоблюдение будет придумано наказание. Также нарушено правило загрузки на файлов на форум! |
2.12.2013, 15:03
#74381
На фунтах память лучше выпаивать, хотя айпрогом и внутривенно все хорошо. Хочу добавить к тексту Савелия, дампы выкладывать строго в .bin формате, а не в заархивированном виде.
3.12.2013, 2:11
#74405
Какой у вас программатор? В Оранже был косяк, перепутана битность при записи на некоторых 93c46. Прошу прощения за нарушения, приму к сведению. Программатор UPA, считывал и записывал в режиме 16 бит. Видимо нужно было делать в 8. Но как узнать в каком режиме нужно производить чтение/запись, есть какая-нибудь таблица или что-то? |
| Сейчас: 18.10.2026, 14:28 |
