6.1.2014, 3:58
#75593
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
На записи MPPS_ом увалился блок IAW5NF Fiat Stilo 1,6 2002 год. На борту мотя подписанная как SC505709BMZP33. Маска 8J28H. Вроде как определил ее как MC68F375BGMZP33, внутри 256 флеш. Из оборуды есть X_ProgM / UPA / Piasini / FGTech Gal_2 / BDM100. Не могу к этому процу подобратся. Через стандартный марелли порт BDM ничего не вычитывается, так как блок не стартует, пытается стартовать на 2-3 сек и сваливается, на бдм порт питание не подходит. Ищу помощи как подкопаться к процу. Блок распаян, отладочный виден, даташит на проц есть.
6.1.2014, 4:08
#75594
А внешней флешки нет в блоке?
6.1.2014, 4:18
#75595
А внешней флешки нет в блоке? Нет интернал флеш |
6.1.2014, 4:39
#75597
Может полезные буковки найдутся тут..
6.1.2014, 4:48
#75598
Тут букавАк полезных поболе будет, шит на него есть, вот каким железом и софтом его дернуть. Хоть по шиту скрипт писать для х-прога или юпы(((
6.1.2014, 4:52
#75599
Тут букавАк полезных поболе будет, шит на него есть, вот каким железом и софтом его дернуть. Хоть по шиту скрипт писать для х-прога или юпы((( «Вложение pdf» Это что за даташит такой, вот даташит, это я понимаю.. А намек в том документе был на оригинальный софт.. |
6.1.2014, 5:03
#75600
Такой шит тоже есть, просто при отправке перепутал файлы. С намеком порывшись разобрался, спасибо(за это авансом задарил распиновку для внутрисхемки епромки 9510,в ней синхра лежит,а распаивать128 пин хлопотно))))) ). Но по ссылке мотин сайт неоткрывается почемуто. К сожалению
6.1.2014, 5:07
#75601
Могу скинуть софт, без регистрации он недоступен, только он работает по ходу через командную строку через какие-то совместимые программаторы. Как заявлено в описании "для обеспечения свободного Motorola сертифицированный флэш программирования/стирания возможности разработчиков встраиваемых загрузчиков и сторонних разработчиков". И там есть какой-то генератор связи скорости BDM, в зависимости от типа кварца и всякой фигни.
6.1.2014, 5:11
#75602
По сути, имея даташит и необходимую инфу, можно спокойно самим замутить программатор, но не все это могут, а кто может, создает и потом продает под видом уникальной поделки)) Впрочем, это тоже нужно уметь делать, но "фабрика" предоставляют полностью всю необходимую документацию. А вообще интересно, в каком устройстве на нашем рынке уже реализовали протокол чтения и записи данного проца... Лет то ему уже фиг знает сколько..
6.1.2014, 5:11
#75603
Скинь, я завтра заберу. Возможно по уарту чер гипертерминал работает, в принципе там стандартизированный JTAG есть, можно постучатся. Просто здесь у меня с трафиком траблы. Или может поломаю голову прикручу к бдму попробую, уже моцк высох с этой мотей
А скинь ссылку на мотином сайте (открылся наконец я там этот ящур найти немогу) хот почитать в ориг что они там гутарят про софтину Отредактированно Michael28 - 6.1.2014, 5:12
6.1.2014, 5:12
#75604
Ок, в личку скину. Но думаю, вопрос все равно открыт, камню уже более 10 лет, а в списках что-то не нашел.
6.1.2014, 5:16
#75605
А скинь ссылку на мотином сайте (открылся наконец я там этот ящур найти немогу) хот почитать в ориг что они там гутарят про софтину Без регистрации нет этой инфы на сайте, всегда пишет not found. В личку скинул пакет, в архиве найдешь линки полезные. |
6.1.2014, 5:21
#75606
По сути, имея даташит и необходимую инфу, можно спокойно самим замутить программатор, но не все это могут, а кто может, создает и потом продает под видом уникальной поделки)) Впрочем, это тоже нужно уметь делать, но "фабрика" предоставляют полностью всю необходимую документацию. А вообще интересно, в каком устройстве на нашем рынке уже реализовали протокол чтения и записи данного проца... Лет то ему уже фиг знает сколько.. По идее I-prog с его открытым интерфейсом можно использовать для прикрутки этого девайса, но он остался в Мск, а я сейчас в Коктебеле, и оборуды тут немного у меня |
6.1.2014, 5:22
#75607
По идее I-prog с его открытым интерфейсом можно использовать для прикрутки этого девайса, но он остался в Мск, а я сейчас в Коктебеле, и оборуды тут немного у меня Не гуд.. Когда не в своей лабаратории, любые косяки опасны.. |
6.1.2014, 5:27
#75608
Создаю потихоньку здесь. Устал я в Газовой камере окруженной МКАДом, как-то тут у моря полегче дышится, а вопрос скорей всего не совсем открыт в силу неочень большой распространенности камня, покрайней мере я ничего не нашел пока ни у кого.
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 13:36 |
