8.1.2014, 21:58
#75746
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость
14.1.2014, 1:25
#76141
А если отдельно приобрести (Sanyo Li-ion 18650 Rechargable 3.7V 2.8Ah 2800mAh Battery ) и зарядное. Все это есть и в нескольких экземплярах, только 18650 длинные, физически не влезут, они у меня стоят в айфоновских зарядках и фонарях, классная тема. Я хочу понять одно, пойдет другой контроллер/плата или нет. Так бы тогда сваял сам батарейный доп-блок. Этот старый аккумулятор просто использовал бы как переходник адаптер, и был бы счатлив)) |
14.1.2014, 1:27
#76142
И такие бывают.
14.1.2014, 1:28
#76143
В принципе не проблема, оригинал пашет отлично, не пожидюсь, куплю оригинал, сейчас он уже три рубля стоит, а не 6, как пару лет назад. Просто жаль, что китайцы подвели в таком принципе простом вопросе.
14.1.2014, 1:30
#76145
И такие бывают. А нифига не дешевые... В сборе китайская батарея с контроллером столько стоит)) А еще и доставка минимум 12 баксов. Стоп! У меня 18490! И емкость 1800мА, а бывают еще 2600мА.. Отредактированно Saveliy - 14.1.2014, 1:33
14.1.2014, 1:33
#76146
А нифига не дешевые... В сборе китайская батарея с контроллером столько стоит)) А еще и доставка минимум 12 баксов. Но это "Sanyo". А бывает и так Отредактированно Saveliy - 14.1.2014, 2:39
14.1.2014, 1:34
#76147
Но это "Sanyo". Без разницы, мои тоже хорошие) Сдох то контроллер. И выше посмотри, я исправил, у меня другой номер батареи и емкость на порядок выше, а значит еще дороже. |
14.1.2014, 1:38
#76149
Без разницы, мои тоже хорошие) Сдох то контроллер. И выше посмотри, я исправил, у меня другой номер батареи и емкость на порядок выше, а значит еще дороже. А что в нем стоит, может подправить.? |
14.1.2014, 1:41
#76150
Но это "Sanyo". А бывает и так «Вложение jpg» А это точно дурка))) были такие, невесомые-лажовые Ладно, некогда болтать, других вопросов поинтереснее немеряно) |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 7:47 |
