21.1.2008, 14:49
#506
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
bmw e39 ms42 2000 г 5wk9037 7 500 255 index 4
необходимо заменить эбу есть такой же но только index 2 пробывал синхронизировать с помощью импы и бобра - пишет ,что эбу и евс не совместимы. пробывал переписать блоки - результат тот же. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.2.2008, 11:44
#790
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
bmw e39 ms42 2000 г 5wk9037 7 500 255 index 4 необходимо заменить эбу есть такой же но только index 2 пробывал синхронизировать с помощью импы и бобра - пишет ,что эбу и евс не совместимы. пробывал переписать блоки - результат тот же. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? проблема в том что MS42 не имеет возможность повторной синхры ! либо ставить новый EWS либо ручками |
15.2.2008, 19:19
#799
проблема в том что MS42 не имеет возможность повторной синхры ! либо ставить новый EWS либо ручками Да ладно...., шутка что-ли? А ручками все равно придется пороботать - блок то не новый! Надо убрать не совместимость......, а именно постоянную часть синхри.... |
15.2.2008, 20:17
#801
Да ладно...., шутка что-ли? А ручками все равно придется пороботать - блок то не новый! Надо убрать не совместимость......, а именно постоянную часть синхри.... сделал проще - с родного полный дамп скачал и залил в новый блок -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.2.2008, 20:56
#802
сделал проще - с родного полный дамп скачал и залил в новый блок Так тоже можно, если есть что скачивать..... |
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 11:09 |
