5.4.2014, 15:29
#81095
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Да, такая тема есть у упы, особенно это это проявляется на щитках митсубиси с 93c86 (правда с этими панелями проблема известная, и с другими проггерами), и такая же байда на бмв с чипом 35080. Это лечится легко, но по умолчанию так и будет, если тупо подсоединиться и читать. а если читать на 3.3V и убрать галку Stop on Error? Отредактированно Geryy - 5.4.2014, 15:36
5.4.2014, 16:16
#81103
а если читать на 3.3V и убрать галку Stop on Error? Да, верно, иногда помогает такой вариант, но не в каждом случае. |
5.4.2014, 16:57
#81114
Надо вообще тему создать типа saveliy и goga, или goga & saveliy, или что-то типа upa или orange, что круче? Ответственные за раздел saveliy и goga. Пока ваши "дружные дебаты" читаешь реально умнеешь как в сказке не по часам, а поминутно! |
5.4.2014, 17:36
#81119
Пока ваши "дружные дебаты" читаешь реально умнеешь как в сказке не по часам, а поминутно! Радуйтесь что пока еще членские билеты не раздаем и за вход в тему билеты не продаем, и даже "принуждаем" поучаствовать в дебатах. |
5.4.2014, 17:43
#81122
Радуйтесь что пока еще членские билеты не раздаем и за вход в тему билеты не продаем, и даже "принуждаем" поучаствовать в дебатах. super_smilies_007.gif Ахаха Хорошая идея! Живые лекции! Ограниченное количество билетов на возможность дополнительно поумнеть! |
5.4.2014, 18:00
#81127
Ахаха Хорошая идея! Живые лекции! Ограниченное количество билетов на возможность дополнительно поумнеть! Бабло делим пополам, али как? |
5.4.2014, 18:02
#81129
5.4.2014, 19:08
#81156
а тема то растет))))
5.4.2014, 21:15
#81171
интересно насколько быстрее внутрисхемно, нежели сдуть ээпромку у меня вот такое жало есть на паяльник, сдуть занимает 30 секунд наверно «Вложение jpg» ZMEIARM, а где брал такую насадку, и есть ли что-бы под углом была? Я какой-то щиток делал, а над eeprom дисплей был, он снимался легко, но по ходу с такой насадкой можно было и не снимать дисплей. |
5.4.2014, 22:49
#81189
ZMEIARM, а где брал такую насадку, и есть ли что-бы под углом была? Я какой-то щиток делал, а над eeprom дисплей был, он снимался легко, но по ходу с такой насадкой можно было и не снимать дисплей. У нас в Москве в Митино есть магазин "профи", там этого хлама много было. Думаю и в сети навалом, тока название нужно знать, чтобы поискать. |
6.4.2014, 1:54
#81226
Да, верно, иногда помогает такой вариант, но не в каждом случае. Так понимаю это происходит потому, что питание не успевает появиться. Есть ли вариант для 100% чтения или в каждом случае по разному? |
6.4.2014, 2:05
#81227
Так понимаю это происходит потому, что питание не успевает появиться. Есть ли вариант для 100% чтения или в каждом случае по разному? По разному, когда питание внешнее нужно на модуль подавать, а когда на упе играть питанием, но выбор там не велик, только два варианта, поэтому легкая переделка поможет. Но в следующей версии упы уже будет расширенный диапазон и управление из софта, думаю проблема отпадет. |
6.4.2014, 7:18
#81233
так что-то про новую упу тишина, кто пользуется, отзывы, есть желание приобрести
6.4.2014, 9:54
#81235
По разному, когда питание внешнее нужно на модуль подавать, а когда на упе играть питанием, но выбор там не велик, только два варианта, поэтому легкая переделка поможет. Но в следующей версии упы уже будет расширенный диапазон и управление из софта, думаю проблема отпадет. А есть ли смысл увеличивать значение параметра "Power Setup Time" в настройках упы? |
6.4.2014, 10:01
#81236
А есть ли смысл увеличивать значение параметра "Power Setup Time" в настройках упы? Есть ли вообще смысл в любых программаторах заниматься такими параметрами? Для пользователя должен быть выбор установки питания для внутрисхемки и работа со статусами. |
| Сейчас: 14.8.2026, 7:18 |
