Pandora DeLuxe 187Oi, слетел брелок
 per2per
сообщение 5.4.2014, 16:28
Сообщение #81109
Спасибо сказали: 116 раз
Слетел брелок, есть ещё маленький он работает. Что то можно сделать? Два пика PIC16F946 и 18LF1320-|ML где что лежит не знаю.
Прикрепленный файл  20140405_165203.jpg ( 182.45 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165255.jpg ( 169.45 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165329.jpg ( 168.04 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165343.jpg ( 209.26 kB )
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 16:33
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:50
Сообщение #81148
Его не на брелке вводить надо а кнопкой валет в авто, в инструкции которую ты выложил все должно быть описано по записи брелка
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:54
Сообщение #81149
я вижу инструкцию и давлю кнопку валет а не на брелке. когда надо начинать вводить пин ? Брелок нужно выключать а потом включать что ли если пин не правильно ввёл ? И если работает односторонний брелок то надо ли каждый раз прописывать оба брелка ?
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:13
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 19:05
Сообщение #81155
Зажигание выключено нажимаешь на валет один раз светодиод моргнет потом второй и т.д. До четвертого после четвертого нажатия как я помню должен светодиод проморгать краснозеленым цветом если пин правельный и после этого жмешь еще раз валет для входа в режим програмирования брелков далее зажимаешь одновременно все три кнопки брелка до писка брелка и отпускаешь, все брелок записан, для выхода из режима програмирования включаешь зажигание
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 19:09
Сообщение #81157
Брелок ненадо выключать при неправельном вводе пина
 per2per
сообщение 5.4.2014, 19:16
Сообщение #81159
пин получилось ввести, но при нажатии 3 кнопок не моргнула сигналка. всё по новой, инструкцию писал муд..к это точно. Потому что надо было описать поведение сигналки более подробно. Короче пробую сначала. Как ввести пин разобрался, здесь очень важны временные интервалы если тупо давить подряд как написано в инструкции ничего не получится, вот поэтому кто писал инструкцию муд...ла полный.
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:16
сообщение 5.4.2014, 19:36
Сообщение #81164
Спасибо сказали: 2064 раза
Хи, это всегда заморочка, с этими кодами и валетом.
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 19:37
Сообщение #81165
Попробуй прописать сначала одностороний брелок, а потом уже с экраном
 per2per
сообщение 5.4.2014, 19:41
Сообщение #81166
прописал с экраном теперь перестал работать односторонний так что надо по любому прописывать все сразу а про это ничего в инстр... козлинной прошу прощения
И запоминать все эти манипуляции со светодиодами полный геморой, причина сама вырисовывается, прогу писали одни, а описалово хрен з... кто
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:18
 per2per
сообщение 5.4.2014, 20:27
Сообщение #81168
1 Всё наконец то прописал оба брелка.
1 выкл зажигание
2 нажать на брелке кн открыть до первого бибикания.
3 ждать 15 -25 сек
4 вводим пин код, 1 цифра нажал св диод моргнул красным, при нажатии если моргнул зелёный значит число введено в память и так 2 3 4 св диод моргает кр зел кр зел.
5 ждём 5 сек нажимаем кн валет св диод кр зел
6 жмём на двустороннем брелке 3 кн одновременно до первого бибикания св диод моргает спустя 5 -8 сек кр зел всё значит запомнил
7 не позднее 20 сек (если опоздал всё с начала) 3 кн одновременно на др пульте и тд на одностор. брелке (на самом) должен могнуть св диод кр и на сигналке подтверждение кр зел кр
8 жмём через 3 -5 сек кн валет св диод кр зел кр всё значит запомнились все брелки
9 зажигание вкл и выключить св диод опять заморгает разными цветами
всё
полный ахтунг
всем спасибо
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:19
 kvs
сообщение 5.4.2014, 23:26
Сообщение #81199
На мой взгляд в инструкции более грамотно написано, в сравнении с твоим описанием процесса. А если нет понимание простого процесса не нужно всех подряд муда..ми называть. Да, у инженеров в пандоре не всегда хватает времени на проверку и рецензию инструкций. Но головато у тебя есть. И в крайнем случае есть тел службы поддержки, всегда помогут.
 Easy
сообщение 6.4.2014, 0:27
Сообщение #81211
Спасибо сказали: 546 раз
Техподдержка у них правда есть, но что касается инструкций и принципа программирования, это полная жопа, временами кажется то, что придумано в России, это хуже чем в китае! PER2PER всё правильно написал. :super_smilies_004:
 UgDen
сообщение 7.4.2014, 1:32
Сообщение #81290
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Странно как-то... А как всё раньше работало? Как параметры сигналки программировал, раз сам всё ставил? На параметрах по-умолчанию вряд ли бы всё правильно работало.
Ну и сигналка какая-то древняя - судя по названию, ей лет 6-7 )))))
В современных пандорах программирование проходит через УСБ, правда пин-код надо вводить так же, да и регистрация брелков тоже остались прежними - ничего сложного... только в первый раз трудно))
 per2per
сообщение 7.4.2014, 12:55
Сообщение #81304
Инструкция пишется для того, уважаемый, чтобы точно выполнив все её шаги получить 100% результат в конце. Все указания в инструкции должны иметь
однозначный смысл, в противном случае все ваши действия превратятся в игру "что?" "где?" "когда?". Вероятность положительного исхода уменьшается с увеличением количества всех различных исходов. И если вы не занимаетесь программированием сигнализаций часто, то и у вас возможно не получится с первого раза. Я платил за изделие и инструкцию и не важно современная она или древняя. Так почему я должен ещё тратить своё время на разгадывание всяких вариантов.
 per2per
сообщение 7.4.2014, 13:02
Сообщение #81305
вот и я про это, хотя я делал это уже когда то ....
 apik
сообщение 12.7.2014, 10:49
Сообщение #86930
Один хрен через год-два и не вспомнишь, как это делается.
«<2 из 3>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 18:26
