10.12.2008, 18:32
#8116
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 2 раза |
Можно подсказку попросить. Приехал Фрилендер 2007г в панели стоит 35080 но где то есть дубль. не подскажите где
1 из 3»
10.12.2008, 20:33
#8121
А что, на соседнем форуме непонятно обьяснили?
10.12.2008, 21:20
#8124
В том-то и дело что не все понятно. Все абстрактно. 1 точка или 2 или 4?, все активные или нет? в чем хранятся дубли???. А на разные форумы пишу, может, кто чего по конкретней подскажет. И откуда дамп показывать, там ли он. Или читать все подряд и выкладывать. Авто 2007г кто-то наверняка уже такую делал, или знает как делать. Тем более что информация наверняка не только мне интересна, но, тем не менее, ее нет, и некто подсказать не может или не хочет.
10.12.2008, 22:32
#8129
Так ты сделай в 35080 , если пробег не вернется то активных дублей нет, съезди на станцию и посмотри в каких блоках пробег остался.
10.12.2008, 23:07
#8131
Так ты сделай в 35080 , если пробег не вернется то активных дублей нет, съезди на станцию и посмотри в каких блоках пробег остался. В панели я сделал, пробег вернулся. Сказали, что я чукча и 35080 переписать нельзя (типа купи новый) я купил новый, результат тот же. В том то и проблема что не знаю где дубль, а ковырять все блоки не охота, тем более что они не очень легко разбираются, и дублей может быть и 2 и3 и4. |
11.12.2008, 12:29
#8137
Действительно, поступают сообщения о том, что на этой машине появился дубль, причем активный. Возможно не один. Машина свежая, потому еще не частая по смотке. Инфы мало.
А что, на соседнем форуме непонятно обьяснили? Не знаю, что говорят на соседних форумах, но думаю, что ничего конкретного. Кинь ссыллочку, глянем, может там все доходчиво объяснили?? Так ты сделай в 35080 , если пробег не вернется то активных дублей нет, съезди на станцию и посмотри в каких блоках пробег остался. Там чип только под замену. Там стоит версия 080D0WQ. А сделать надо скорее всего до поездки на станцию! |
11.12.2008, 13:29
#8138
Не знаю, что говорят на соседних форумах, но думаю, что ничего конкретного. Кинь ссыллочку, глянем, может там все доходчиво объяснили?? http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71683 Там чип только под замену. Там что то про "чукчу" было |
11.12.2008, 13:58
#8139
Там что то про "чукчу" было Не знаю, кому там что удалось, но чип 080D0WQ не поддерживает пока даже новый проггер от ETL. Так как там могло получится, что как то возможно потереть в ней инкрементную область? Помоему здесь говорим о разных вещах. Вопрос стоит о местонахождении дублей, а не о том, как поработать со щитком, тем более он один в один, как у дискавери 3. И не суть, менять чип или тереть. Я тебя не понял. |
11.12.2008, 16:01
#8145
Фрилендер не делал, но вот в LR Sport 2007 года панель и БСИ (CGB) при чем дубль активный, стоит 9s12. В панели естественно нестираемая 35080. Вот и делайте выводы, остальные блоки не трогал.
11.12.2008, 18:22
#8151
В панели я сделал, пробег вернулся. Сказали, что я чукча и 35080 переписать нельзя (типа купи новый) я купил новый, результат тот же. Отсюда делаем вывод, что человеку удалось дачно переписать в 35080 область, дык он еще и заменил на новую, потому что ему сказали... Не знаю, кому там что удалось, но чип 080D0WQ не поддерживает пока даже новый проггер от ETL. Так как там могло получится, что как то возможно потереть в ней инкрементную область? Помоему здесь говорим о разных вещах. Вопрос стоит о местонахождении дублей, а не о том, как поработать со щитком, тем более он один в один, как у дискавери 3. И не суть, менять чип или тереть. Я тебя не понял. Уже и по другому форуму ясно что надо править чтобы поиметь на дисплее пробег. Или стоит цель вычистить так, чтобы ни один официал не узнал? А уважаемому автору давно уже надо было вычитывать дамп из CEMа... |
11.12.2008, 19:13
#8155
Отсюда делаем вывод, что человеку удалось дачно переписать в 35080 область, дык он еще и заменил на новую, потому что ему сказали... Так потому и удалось, что чип поменял просто.. О чем я и говорю, что непонял, к чему ты клонишь, когда чип поменяли уже еще до твоего сообщения.. |
11.12.2008, 19:15
#8156
Спасибо что откликнулись и помогли решить проблему. Вот более исчерпывающяя информация. Я думаю многим будет интересна.
11.12.2008, 19:56
#8158
Спасибо что откликнулись и помогли решить проблему. Вот более исчерпывающяя информация. Я думаю многим будет интересна. А нельзя в другом формате выложить? А то неохота ставить Vista.. |
11.12.2008, 19:58
#8160
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
А нельзя в другом формате выложить? А то неохота ставить Vista.. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.12.2008, 20:12
#8161
А нельзя в другом формате выложить? А то неохота ставить Vista.. А так, - это полная версия ,а не кусочек |
1 из 3»
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 10.7.2026, 14:02 |
