Kess v2 1.89, external exception eefface
 vampire
сообщение 10.4.2014, 11:23
Сообщение #81569
Спасибо сказали: 131 раз
kess v2 1.89 выдает при запуске ошибку external exception eefface .
пробывал переписать проц и флешку -результата нет . Кто сталкивался ,помогите .
https://vk.com/voronservice73
Ответов (1 - 10)
 danis11
сообщение 10.4.2014, 15:52
Сообщение #81626
Спасибо сказали: 512 раза
----connect you Kess v2 interface with new high quality USB cable.Any china cables have a very bad resistor.And no comunicate-------
1.If you connect to internet with this clone tool,or make online update .The interface is destroy/broken
1.--Buy a new NPX chip with 60 tokens inside.Desolder the old NPX and change it with new.It cost 14-20Cash
2.--or you have to weld a connector on backside of interface ,and plug the J-link programmer.
You can reset the Kess v2 to virgin.
...пробовал?....
 vampire
сообщение 10.4.2014, 19:55
Сообщение #81661
...пробовал?....
выше же написал - проц прошивал . кабел само собою менял
 Doctortehno
сообщение 10.4.2014, 20:09
Сообщение #81666
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Михаил, после чего это шляпа выскочила? :a_aah:
Ты вкурсе, если клон то интернет надо рубить?, он при запуске ломится на проверку, после того как запустился можно включать обратно интернет.
Х.з. может что-то еще кладет помимо проца и флеши!
 vampire
сообщение 10.4.2014, 20:38
Сообщение #81673
попробую еще раз на чистой системе + заново проц и флеш прошить . (гамно блин китайское )
 Doctortehno
сообщение 10.4.2014, 23:06
Сообщение #81687
Master
Так и не ответил в какой момент загнулся?
Я этим гуйном Kess v2 не одну сотню блоков уже прошил, плюс еще k-tag пашет как глухонемой, все работает на одной проге!
 salex
сообщение 26.4.2014, 14:10
Сообщение #82504
непойму я с кесс2, опять он не захотел читать дде7 бмв 118д. Галлето сразу без проблем прочитала, а кесс2 нивкакую. До этого дде8 от бмв е70 не хотела читать, но там через tool по обд разблокировал, и в буте все прочел. Для дде7 в tool подобного не нашел. Может для дде7 тоже надо сначало разблокировать по обд? времени не было разбираться, галлетой все сделал.
 Aspid
сообщение 26.4.2014, 14:44
Сообщение #82505
Спасибо сказали: 433 раза
Ну а что Вы хотели от китайского девайса? Стабильности? Так не будет этого.
Вполне возможно что сидкей не подошел. А у Галетты подошел. Вот и все.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 rtrc
сообщение 6.10.2017, 17:59
Сообщение #251753
такая же ошибка "external exception eefface"
кто победил? карту пробовал на аналогичном kess c точно такой же прошивкой
 KyZay
сообщение 6.10.2017, 18:36
Сообщение #251755
Спасибо сказали: 12 раз
Проблем может быть несколько ,у себя встречал 2, плохой кабель контакт ЮСБ, не пропай брак проца ,окислы под процом.
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 rtrc
сообщение 6.10.2017, 19:21
Сообщение #251757
проблема решилась пропайкой ножек процессора
  Сейчас: 18.9.2026, 0:19
