12.4.2014, 2:37
#81834
а мне и не попадалось , чтоб он разным был от типа корпуса , кристалл то один и тот же А ты обращал внимание на это? Обычно ведь на это не обращаешь внимания. А один кристал, не показатель, запросто в некоторых битах может быть заложен другой айди, не трогая структуру кристала. кстати , уже и BeeProg3 на горизонте Я уже облизываюсь - не могу, как хочу такую вещь, они тянут уже долго с его выпуском. Его отличие от BeeProg2 только в одном, 64 ноги, но в этом и вся прелесть! Хотя боюсь, снова попадание на новые адаптеры |
12.4.2014, 9:35
#81844
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 3 раза |
Хотя боюсь, снова попадание на новые адаптеры То что ТАК и будет - однозначно. Адаптеры - статья дохода. |
12.4.2014, 10:53
#81847
100%
12.4.2014, 13:32
#81857
Согласен с prusony и Савелием.
Жаль, конечно, при наличии панельки в 64 пин, можно элементарно коммутировать выводы, в следствии чего, количество адаптеров под флеша в корпусе 48, 56, 64 пин можно было бы уменьшить. |
12.4.2014, 17:56
#81868
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Про Тритон была речь - в ту пору, когда я им ещё работал он нормально читал-писал такие флэшки в корпусе SO-44. Это ему в плюс, несмотря на кучу других минусов.
12.4.2014, 20:53
#81881
Сейчас очень редко тритоном пользуюсь. Автор совершенно не хочет чтобы программатором было просто работать, чтобы читануть 25ХХХ надо сначала читануть толмут на несколько листов. Про нанды - тоже нет счастья и простоты. Панельки продают только если наберешь более чем на 3 тыс руб. в общем как-то грустно. Как ни странно пользую тл866 он работает быстрее. Сейчас перешел на 6 версию, много нужного добавили. В общем программаторов мало не бывает. Конечно хочется взять какой-нибудь бипрог в полном фарше, но класть 50-60 тыс на полку, как-то грустно, всегда найдутся дыры в бюджете которые может заткнуть эта сумма.
13.4.2014, 1:03
#81896
но класть 50-60 тыс на полку, как-то грустно 50-60? |
13.4.2014, 1:51
#81898
Жаль, конечно, при наличии панельки в 64 пин, можно элементарно коммутировать выводы, в следствии чего, количество адаптеров под флеша в корпусе 48, 56, 64 пин можно было бы уменьшить. Вполне могут и уменьшить количество адаптеров, но могут сыграть на цене, задрав ее еще выше. Я не понимаю, на чем они основываются, когда объявляют разные цену за похожие адаптеры. Себестоимость адаптеров очень низкая, если конечно они не заказывают пресс-формы пластиковых панелей по своим эскизам, но даже и в этом случае крутой ценник.. P.S. Но есть идея или надежда, что при таком варианте они может все-таки сделаю простые адаптеры, без чипа защиты, позволив режим pin to pin. Иначе во всей этой канители в выходе бипрога 3 тогда вижу одно преимущество, поднимется скорость чтения/записи некоторых микросхем, ну и просто продажа нового продукта. Как телефоны, старый работает исправно, но ведь новый типа лучше... |
13.4.2014, 2:05
#81899
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
А ты обращал внимание на это? Обычно ведь на это не обращаешь внимания. конечно , Сав, обращал , тем более , что за 6 лет использования многократно приходилось идентифицировать "масочные" флэши и автоматический выбор по ИД моя одна из любимейших функций бипрога, так в этом режиме он иногда целый список выводит для подтверждения выбора, в котором иной раз камни пары-тройки производителей ... Конечно хочется взять какой-нибудь бипрог в полном фарше, но класть 50-60 тыс на полку, как-то грустно, всегда найдутся дыры в бюджете которые может заткнуть эта сумма. я свой 6 лет назад через месяц после покупки уже отбил ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
13.4.2014, 2:23
#81900
Иначе во всей этой канители в выходе бипрога 3 тогда вижу одно преимущество, поднимется скорость чтения/записи некоторых микросхем ну это может иметь смысл только для нандов всяких , у него и так скорость промышленная , я когда-то испытал восторг с какой скоростью он льет фулл в 908AZ60 , и , кстати , многими нелюбимую 4J74Y он тупо сливает без танцев ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
15.4.2014, 15:58
#82119
Цитата из другого форума:
Hello, Half of year passed since I made an upgrade on the ELNEC program. I have renounced at the old LabProg 48LV (firstly bought) and I bought the Beeprog 2C from the same producer. I was very disappointed by the acquisition. I expected that the new product will continue the job done by the old one without new charges. I was surpised to find out that in order to access a memory type whcic has 10-15 years i have to buy an specialized adaptor which cost about 10-20% of the program. Moreover, for a lot of integrated circuits you have to buy 2 adapters. Also, for some serial flash with 8 pins you have to buy adapters- it works without on Seeprog but you have to buy one with Beeprog 2C. ( The new adapters are protected with Dallas DS2432 , do not try to read this Dallas wit Beeprog because destroy the adapter ) I belive that the new market policy of ELNEC is not correct towards the clients: 1. when you buy the program you are not aware of the new business strategy; 2. The cost on the new adaptor is very high compared with the program (between 10-30% of the program value). 3. The trend is that for every memory you need to buy special adapter for any software upgrade; you are surprised to read you can not access the same memory acessed one month before with the same programmer unless you buy a special adapter; 4. acquisition time is very high. for the last adapter i waited 8 weeks . Using the option "Quick!" 2-5 days (real 7-10 days) has much higher costs! 5. lack of a minimum package of specialized adapters that the programmer can use a "low cost" $ 100; 6. I didn’t find on the ELNEC site a list to present assigned to each adapter the specialized kind of memory that can be accessed, in order to buy the most common adapters instead of the more specialized ones. Honestly now I'm going to buy me another programmer Although I considered myself a original ELNEC fan for almost 20 years... The fact is that currently can not use Beeprog 2C than at the level of "ponyprog" without making an investment of a few hundred euros ... (I never allowed him to compare with Hobbist site for the Willem Willem I managed to read some of the memories attached list). Short list : M25P10V [SOIC8-150] AT25DF041A [SOIC8-150] SST39VF3201 [TSOP48] AT49LV320 [TSOP48] AT49LH00B4 [PLCC32] M50FLW080A [PLCC32] AM 28/29F200-800 [PSOP44] I put down a brief list of some circuit that I have not actually been able to access due to lack of adapters, memory that you have read successfully with old Lab Prog using a universal adapter ( the complete list is very long though). Believe me that was I placed in embarrassing situations with the client for which I had to deny or postpone his service on the same equipment that i serviced one year ago! the client does not understand what kind of upgrade I made so that now i can’t serve him!!!. .. (Admit I made the mistake of quickly selling old Lab Prog). In the short list you will see that it in not about antique memories (i.e. 2716) or memories for extreme tensions. There are actual memories that are used on the market today but were probably produced about 10 years ago. As a personal opinion, to buy an original ELNEC Beeprog is more of a scam than buying a Chinese clone of the product! If you want to buy the program honestly and correctly you are taken as a fool! In these conditions if i am asked I can make only negative advertise for ELNEC policy and products. ====================================== Если суть в двух словах: человек купил официальный Beeprog 2C, после выхода обновления софта у него перестали работать чипованые адаптеры, в сапорте сказали что нужно покупань новые.... Вот же напёрсточники.... :) Берите клоны и спокойно работайте. :) Отредактированно prusony - 15.4.2014, 16:01
18.4.2014, 11:44
#82337
Цитата из другого форума: ====================================== Если суть в двух словах: человек купил официальный Beeprog 2C, после выхода обновления софта у него перестали работать чипованые адаптеры, в сапорте сказали что нужно покупань новые.... Вот же напёрсточники.... :) Берите клоны и спокойно работайте. :) что то уж очень перегнули палку, не думаю что такое возможно. санта барбара какая то... может автор чего-то недоговаривает? кстати для 29F400 купил еще такую насадку на паяльник, теперь с Beeprog и этой насадкой пару минут весь процесс. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 13:33 |
