22.3.2014, 16:15
#79900
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Конечно видят )) теперь они скорее всего напишут что нужно отправлять в Китай)) спасиба за ответ. жаль щто не v3 плата а то в китай тощно непалез за дапалнительных програм. думаю шяс отбить сваё тежело бутет. брал добафку у flyobd.com |
22.3.2014, 17:50
#79903
Я свой тоже обновил до FULL версии, могу потвердить что всё работет отлично.
23.3.2014, 21:18
#79946
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свой тоже обновил до FULL версии, могу потведить что всё работет отлично. cколько обновить вышло денег ? |
24.3.2014, 11:04
#79952
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
cколько обновить вышло денег ? Для кого в шапке описание??? Цена зависит от серийного номера... -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
24.3.2014, 23:59
#80005
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
kver респект! Сегодня обновился, заявленное работает, кидалова нет.
27.3.2014, 17:29
#80278
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
если купить у кетайцев именно 3 ревизию то сто пудов проканает? или уже не факт? как можно определить возможность апдейта кроме как даты покупки?
27.3.2014, 18:07
#80280
если купить у кетайцев именно 3 ревизию то сто пудов проканает? или уже не факт? как можно определить возможность апдейта кроме как даты покупки? я думаю врят ли так как сейчас продают все кому не лень ревизию 3 сами производители)))) зачем им всё упрощать думаю там без вариантов Только если найдете бу или из старых запасов. моё мнение там загрузчик заменён 99.9 процентов -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
25.4.2014, 7:01
#82428
Хочу купить такой прибор. В сети посмотрел, в одном случае написано avdi а в другом fvdi. В чем разница? Меня интересует прибор на Citroen/Renault
25.4.2014, 10:42
#82433
Хочу купить такой прибор. В сети посмотрел, в одном случае написано avdi а в другом fvdi. В чем разница? Меня интересует прибор на Citroen/Renault разницы никакой просто китайская пыль в глаза))) avdi это название оригинала fvdi китайского клона , а по железу и софту идентичные Так что покупайте у них любой смело) -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
25.4.2014, 19:00
#82469
разницы никакой просто китайская пыль в глаза))) avdi это название оригинала fvdi китайского клона , а по железу и софту идентичные Так что покупайте у них любой смело) Если купить Peugeot/Renault , то можно с Вашей помощью добавить в него другие модули? Если я правильно понял. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
26.4.2014, 7:29
#82486
kver респект! Сегодня обновился, заявленное работает, кидалова нет. a у него и не могло быть кидалова, |
26.4.2014, 13:55
#82501
Если купить Peugeot/Renault , то можно с Вашей помощью добавить в него другие модули? Если я правильно понял. если у китайцев то не сможет,читайте первое сообщение. |
26.4.2014, 18:33
#82513
Прочитал внимательно первое сообщение.
Сначала я спросил чем отличается AVDI от FVDI? Мне ответили ,,разницы никакой просто китайская пыль в глаза))) avdi это название оригинала fvdi китайского клона , а по железу и софту идентичные Так что покупайте у них любой смело),, Читаю первую строчку ,,Если вы купили свой FVDI до 2014 года, и после нового года не отсылали в китай на "ПЕРЕДЕЛКИ " и у вас плата v3,, Где я, что проглядел? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
19.5.2014, 23:33
#83668
У меня как раз был куплен до 2014 V3 китай но перестал определяться на ноуте, после долгой переписки они в конце концов сказали что надо отправлять, прислали проверил что работает и прислали дополнительно диск с софтом сегодня вскрыл и увидел что там поменяли плату на версию V4 возможно-ли обновить Full? , и возможно-ли использовать софт с другим ID? какие последствия?
19.5.2014, 23:34
#83669
И если скачать софт у китайцев с другим ID с обновлениями каковы последствия?
Отредактированно nonit - 19.5.2014, 23:37
| Сейчас: 26.8.2026, 7:05 |
