4.12.2008, 8:53
#7850
Renault Kangoo 2000-2002 Jaeger HC908AZ32 наверное 3500 за проц
4.12.2008, 12:57
#7851
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Вот спасибо прояснил ситуацию,я же мотнул одну точку и взял денег соответственно.Если бы он продавать надумал,тогда может и согласился бы везде править пробег,а для гарантийной поездки я думаю он бы удавился.Он ту сумму отдавал скрипя кошельком и сердцем. Да на гарантийке его сразу расколят, если только не лень им будет смотреть. Причем обычно для прохождения ТО все прокатывает, а вот при гарантийном случае уже нет, смотрят. |
4.12.2008, 14:21
#7852
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Renault Simbol 2004 nec - 4500 р (разбирается пол панели)
УАЗ ХАНТЕР RAR АР 20.3802 24с08 - 2000 р Отредактированно Saveliy - 4.12.2008, 21:04
Администрация
Добавлено в прайс
12.12.2008, 15:10
#8190
Toyota Land Cruiser 2006 93c66 -2500р небольшая проблема со снятием щитка
Kia Ceed 2007 93s56 - 2000р - проще простого Toyota Avensis DENSO 2007 93c46 - 2000р -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.12.2008, 0:34
#8265
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
блин,я лично думаю что вы загнули 2000 за смотку ауди и wv.это получается 37ls!! u нас это стоит 500 rub...что равно 10ls.
15.12.2008, 1:07
#8267
блин,я лично думаю что вы загнули 2000 за смотку ауди и wv.это получается 37ls!! u нас это стоит 500 rub...что равно 10ls. Это у вас так стоит, и то потому, что политика изначально была не верной и гонки за клиентами. А у нас меньше 1500р вообще нет, и то перешли уже все таки на поднятие цен. Все дорожает, а наша зарплата не растет. Это неверно и неправильно. |
15.12.2008, 16:19
#8289
я согласен,больше за 500 не буду мотать,сам в провинции живу,так клиенту говориш дороже,он отвечает,поеду в ригу мотать,видно на дурака ловили....
15.12.2008, 23:26
#8320
Citroen C3 - DACH 93c46,BSI 95160 год 2004- 6000.00 р.
17.12.2008, 2:34
#8349
крайслер PT_CRUISER 68HC912B32- diga по диагнозе не взяла - снять панель - гиморой, поставить тоже, разобрать полностью со снятием стрелок пайка к процу
ford focusII - 1 красный дисплей - дига по к.т (быстро и качественно) 9s12h256 2 жк дисплея пайка к процу mondeo 2004год 912d60 два жк дисплея - легко разбиратся (либо дига по к.т. либо UPA) accent NEC первая смотка тяжелая пока не вызвонишь к.т (все присутствуют на плате) sonata NEC аккуратная и качественная пайка (либо крокодилы на ж.к) man тахограф 24с04 (отпаять моторы от платы и снять толстенный слой лака с с.м. Больше лимона не принимает) lancer_2008_93c86 полностью разобрать панель (м.с под большим ж.к дисплеем - быстро и приятно разбирается) toyota matrix 93c56 - все для людей |
19.12.2008, 19:40
#8451
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще то ни в одной стране нет калькуляции на коректировку спидометров.Есть на ремонт спидометров.И цена зависит не от стоимости оборудования а от времени затраченного на операцию.Считается что имея хорошее оборудование Вы делаете работу быстрее.А значит за единицу времени Вы сделаете работы больше а отсюда и доход Ваш будет больше.Но это как правильно а в данной ситуации при отсутствии вообще в автосервисе токого вида услуг как коррекция пробега(есть восстановление показаний)можно вообще брать цену от фонаря исходя из коньюнктуры.Но то что цены должны соответствовать сложности процедуры и желатель быть одинаковыми везде это несомненно.
19.12.2008, 21:44
#8457
Вообще то ни в одной стране нет калькуляции на коректировку спидометров.Есть на ремонт спидометров.И цена зависит не от стоимости оборудования а от времени затраченного на операцию.Считается что имея хорошее оборудование Вы делаете работу быстрее.А значит за единицу времени Вы сделаете работы больше а отсюда и доход Ваш будет больше.Но это как правильно а в данной ситуации при отсутствии вообще в автосервисе токого вида услуг как коррекция пробега(есть восстановление показаний)можно вообще брать цену от фонаря исходя из коньюнктуры.Но то что цены должны соответствовать сложности процедуры и желатель быть одинаковыми везде это несомненно. Сам то прочитай еще раз,что написал.То ты о времени,то о сложности.Блин как политик с трибуны-обо всем,и в тоже время ни о чем. |
21.12.2008, 2:29
#8519
цена зависит и от стоимости авто и от сложности и от оборудования
например LC200 в плане пробега ничего сложного, а авто дорогое, за него беру 3000р |
21.12.2008, 12:17
#8529
Теперь понял почему они ко мне не едут, делаю их за 5т
22.12.2008, 16:54
#8569
Теперь понял почему они ко мне не едут, делаю их за 5т Какие именно модели? |
22.12.2008, 17:20
#8571
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
В основном цена зависит от количества конкурентов.
Во если у меня с Motorola&NEC в городе никто не работает, то у меня цена за такую работу по максимуму. Ну а на счет EEPROM, мы договорились иномарки меньше 2тыр не делать, а верхний предел это уже как у кого получится. |
Сегодня, 12:28 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 13:14 |
