14.12.2008, 16:39
#8241
привет,
возможно ли с UPA считать EWS3 MC68HC11EA9 (0D46J) не здувая процесор? |
14.12.2008, 18:22
#8244
привет, возможно ли с UPA считать EWS3 MC68HC11EA9 (0D46J) не здувая процесор? Эту маску можно сделать любым прогером, только надо 1 дорожку перерезать или ногу задрать... |
14.12.2008, 18:28
#8245
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
UPA этот ews влет делает - подключай по документации .
15.12.2008, 14:24
#8285
Опять немного детский вопрос. На главном блоке UPA есть перемычка для переключения силы тока помоему 3 и 12 мАмп. Кто в каких случаях ей пользуется?
5.1.2009, 21:47
#8976
Эту маску можно сделать любым прогером, только надо 1 дорожку перерезать или ногу задрать... UPA этот ews влет делает - подключай по документации . а EWS с маской 2D47J/1D47J возможно? |
6.1.2009, 23:34
#9002
а EWS с маской 2D47J/1D47J возможно? Если вопрос ко мне |
13.1.2009, 2:52
#9227
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы.
13.1.2009, 3:04
#9228
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы. А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе.. Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. |
13.1.2009, 10:24
#9231
А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе.. Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. +1 Она должна читать его полюбому! Я думаю следует проверить правильность подключения. |
13.1.2009, 10:26
#9232
Опять немного детский вопрос. На главном блоке UPA есть перемычка для переключения силы тока помоему 3 и 12 мАмп. Кто в каких случаях ей пользуется? Ну у меня к примеру, когда стоит 1мА, часто не читается 908 серия. Пенко лично советовал всегда держать джампер в положении 12мА |
13.1.2009, 11:05
#9235
именно 35080 UPA читает/стирает/записывает.
13.1.2009, 13:07
#9239
именно 35080 UPA читает/стирает/записывает. Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. |
13.1.2009, 13:10
#9240
Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. На Астре как раз v6 стоит ,но читать должен вроде. 99 процентов контакта нет,1 процент - прогер умер. -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.1.2009, 13:45
#9241
Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. я имел ввиду такую. Прикрепленные файлы
13.1.2009, 13:51
#9242
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно.
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 0:59 |
