17.12.2008, 19:47
#8365
Народ нужна помощь . Суть вопроса в следушем, сегодня ночью у меня хотели угнать авто но не смогли завести. Днем когда ставили новую сигналку нашли блочек с антеной (где то мне его воткнули) , может кто знает что это? вот фото. если не туда написал перенесите.
17.12.2008, 20:35
#8367
Надписи есть какие?
17.12.2008, 20:35
#8368
Может быть жпс контроль.Но их (моделей)как собак...Надо читать что на коробке и в поиск,я искал по брелку.
17.12.2008, 20:46
#8369
Надписей нет , походу пасли меня гады
17.12.2008, 21:05
#8371
"нашли блочек с антеной (где то мне его воткнули) "
Не похоже что воткнули по быстряку,запитан 12 В от борта? |
17.12.2008, 21:20
#8373
Надписей нет , походу пасли меня гады ну если пасли это ещё пол беды, а вот если эта приблуда машину открывает тогда пи..... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
17.12.2008, 21:23
#8375
Да , плюс свой акум. стоит на первой фотке видно, стоял под порогом, впринципе его туда ставить минут пять!
17.12.2008, 21:27
#8376
ну если пасли это ещё пол беды, а вот если эта приблуда машину открывает тогда пи..... походу так и было, все замки целые, сломали только корпус катушки и руль свернули , теперь колеса прямо а руль вывернут -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
17.12.2008, 21:45
#8377
Кварцев дофига, а частоты не видно. Озвучь хотя бы те которые имеют максимальную частоту.
Что за машина, то и годик, интересно, стоит овчинка выделки. |
17.12.2008, 21:56
#8378
если два провода на Ц.З. шли тогда может быть радио приемник и радио маяк если были запитаны на питание борт сети, поизучай схему
www.ctlab.ru |
17.12.2008, 22:23
#8381
Кварцев дофига, а частоты не видно. Озвучь хотя бы те которые имеют максимальную частоту. Что за машина, то и годик, интересно, стоит овчинка выделки. Мах. 50.5583 , 21.400 и 19.23055 который у проца, машина subaru tribeca 2005г -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
17.12.2008, 22:27
#8382
если два провода на Ц.З. шли тогда может быть радио приемник и радио маяк если были запитаны на питание борт сети, поизучай схему Вся приблуда была подключина на постоянный ток. -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
17.12.2008, 22:54
#8383
Вся приблуда была подключина на постоянный ток. Скорее всего не пасли, а совпадение. Потом если это не GPS, а я не заметил там ни симки для GSM-модуля, ни самого чипа GPS, уже не говорю про сам приемник (если только он не под торпедой), то на далекое расстояние бить оно не может, а значит оно для других целей. Куда она подключалась помимо питания? И кстати за 5 мин уже ее не поставили. Резюме: или бывший хозяин поставил для себя, или вообще изначально машина была подготовлена для навара за нее повторно (угнать, продать, угнать, продать), но маловероятно. |
17.12.2008, 22:54
#8384
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
а смысл им было открывать машину...ставить маяк+открывание машины..когда они уже её открывали и было время утянуть на галстуке в отстойник вместо установки маяка.
Если ток подельники в сервисе воткнули .....а может от старого хозяина осталось)))жена пасла...кстати это может быть ещё типа gps tracker какой нибудь -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
17.12.2008, 23:04
#8386
Скорее всего не пасли, а совпадение. Потом если это не GPS, а я не заметил там ни симки для GSM-модуля, ни самого чипа GPS, уже не говорю про сам приемник (если только он не под торпедой), то на далекое расстояние бить оно не может, а значит оно для других целей. Куда она подключалась помимо питания? И кстати за 5 мин уже ее не поставили. Резюме: или бывший хозяин поставил для себя, или вообще изначально машина была подготовлена для навара за нее повторно (угнать, продать, угнать, продать), но маловероятно. Было только питание, антена была в пороге а блок у левой ноги. И еще когда я отключал DRL там лазел и его там не было!!! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
17.12.2008, 23:18
#8387
21.4Мгц - это ПЧ супергетеродинного приемника с нижней настройкой гетеродина. Можно предположить, что рабочий канал приёма где то в районе 400 Мгц, что попадает в диапазон базового блока ряда радиотелефонов большой мощности (радиоудлинителей) типа Харвест и Сенайо. Остается вычислить все таки, куда шел НЧ выход с данного устройства, предполагаю, что на УНЧ штатной магнитолы....
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 12:44 |
