Нужна помощь, что это?
 ivan
сообщение 17.12.2008, 19:47
Сообщение #8365
Народ нужна помощь . Суть вопроса в следушем, сегодня ночью у меня хотели угнать авто но не смогли завести. Днем когда ставили новую сигналку нашли блочек с антеной (где то мне его воткнули) , может кто знает что это? вот фото. если не туда написал перенесите.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 196.72 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 160.97 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 161.38 kB )
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 Slavikk
сообщение 17.12.2008, 20:35
Сообщение #8367
Спасибо сказали: 119 раз
Надписи есть какие?
 Slavikk
Сообщение #8368
Может быть жпс контроль.Но их (моделей)как собак...Надо читать что на коробке и в поиск,я искал по брелку.
 ivan
сообщение 17.12.2008, 20:46
Сообщение #8369
Надписей нет , походу пасли меня гады
 Sergeii
сообщение 17.12.2008, 21:05
Сообщение #8371
Спасибо сказали: 131 раз
"нашли блочек с антеной (где то мне его воткнули) "
Не похоже что воткнули по быстряку,запитан 12 В от борта?
 Valiks
сообщение 17.12.2008, 21:20
Сообщение #8373
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
ну если пасли это ещё пол беды, а вот если эта приблуда машину открывает тогда пи..... :a_aau:
 ivan
сообщение 17.12.2008, 21:23
Сообщение #8375
Да , плюс свой акум. стоит на первой фотке видно, стоял под порогом, впринципе его туда ставить минут пять!
 ivan
сообщение 17.12.2008, 21:27
Сообщение #8376
походу так и было, все замки целые, сломали только корпус катушки и руль свернули , теперь колеса прямо а руль вывернут
 autodamp
сообщение 17.12.2008, 21:45
Сообщение #8377
Кварцев дофига, а частоты не видно. Озвучь хотя бы те которые имеют максимальную частоту.
Что за машина, то и годик, интересно, стоит овчинка выделки.
 CTLab
сообщение 17.12.2008, 21:56
Сообщение #8378
если два провода на Ц.З. шли тогда может быть радио приемник и радио маяк если были запитаны на питание борт сети, поизучай схему
www.ctlab.ru
 ivan
сообщение 17.12.2008, 22:23
Сообщение #8381
Мах. 50.5583 , 21.400 и 19.23055 который у проца, машина subaru tribeca 2005г
 ivan
сообщение 17.12.2008, 22:27
Сообщение #8382
Вся приблуда была подключина на постоянный ток.
сообщение 17.12.2008, 22:54
Сообщение #8383
Скорее всего не пасли, а совпадение. Потом если это не GPS, а я не заметил там ни симки для GSM-модуля, ни самого чипа GPS, уже не говорю про сам приемник (если только он не под торпедой), то на далекое расстояние бить оно не может, а значит оно для других целей. Куда она подключалась помимо питания? И кстати за 5 мин уже ее не поставили. Резюме: или бывший хозяин поставил для себя, или вообще изначально машина была подготовлена для навара за нее повторно (угнать, продать, угнать, продать), но маловероятно.
 kver
Сообщение #8384
Спасибо сказали: 82 раза
а смысл им было открывать машину...ставить маяк+открывание машины..когда они уже её открывали и было время утянуть на галстуке в отстойник вместо установки маяка.
Если ток подельники в сервисе воткнули .....а может от старого хозяина осталось)))жена пасла...кстати это может быть ещё типа gps tracker какой нибудь
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 ivan
сообщение 17.12.2008, 23:04
Сообщение #8386
Было только питание, антена была в пороге а блок у левой ноги. И еще когда я отключал DRL там лазел и его там не было!!!
 autodamp
сообщение 17.12.2008, 23:18
Сообщение #8387
21.4Мгц - это ПЧ супергетеродинного приемника с нижней настройкой гетеродина. Можно предположить, что рабочий канал приёма где то в районе 400 Мгц, что попадает в диапазон базового блока ряда радиотелефонов большой мощности (радиоудлинителей) типа Харвест и Сенайо. Остается вычислить все таки, куда шел НЧ выход с данного устройства, предполагаю, что на УНЧ штатной магнитолы....
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 13:30
