2008 Audi A4 2.0L I4 DI / SFI, Помогите завести машину
 kashtan
сообщение 8.12.2008, 2:15
Сообщение #8012
Приветствую всех!
Есть новый нарезанный ключ от дилера, авто куплено без ключа в разбитом состоянии. Машина заводится и тут же глохнет, вместо пробега горит "SAFE" . Подскажите как прописать ключ, возможно ли, имея VAG-COM HEX-USB, и VAG-K-CAN Comander v.1.4(China)?
Прикрепленный файл  Log_WAUAF78E68A067765_7980km_4958mi_2008_audi_a4_2... ( 10.52 kB )
Прикрепленный файл  DSC04592.rar ( 2.92 MB )
Ответов (1 - 11)
 Lands
сообщение 8.12.2008, 16:26
Сообщение #8032
Вичитай данные мммо если такое есть или с приборки для определения логина дальше вся процедура с помиошью вагкома. почему не вижу ошибки в моторном что низкий сигнал ключа? проверь питание на блок управление ошибки по 30 клемме ? или сбрось все ошибки попробуй прокрутитьстартером и опять прочитать.
 kashtan
сообщение 10.12.2008, 9:23
Сообщение #8106
А данные иммо в приборке или моторном, или в обоих местах? И что за память стоит там, а то если там какой нибудь проц, то это мне пока не под силу.
Спасибо.
 Lands
сообщение 11.12.2008, 23:33
Сообщение #8176
данные не иммо а логин который может быть и в приборке и в блоке и в самом иммошнике(а логин нужен для синхронизации и для привязки новых ключей). желательно вычитать данные приборки и в студию
 kashtan
сообщение 13.12.2008, 9:25
Сообщение #8218
Сегодня прочитал данные приборки (BOSCH), там я нашел их две : 95640 и 24с08 :a_aag:
Прикрепленный файл  DSC04660.JPG ( 105.8 kB )
Прикрепленный файл  DSC04661.JPG ( 107.69 kB )
Прикрепленный файл  DSC04652.JPG ( 163.15 kB )
Прикрепленный файл  DSC04655.JPG ( 124.42 kB )
Прикрепленный файл  2008_audi_a4_24c08.rar ( 849 B )
Прикрепленный файл  2008_audi_a4_95640.rar ( 3.67 kB )
 kashtan
сообщение 19.12.2008, 7:25
Сообщение #8426
Всем спасибо за участие, тема закрыта, решение не найдено!
:a_aau:
сообщение 20.12.2008, 1:34
Сообщение #8468
Спасибо сказали: 2066 раз
:a_aau:
Только фотки в следующий раз клади на форум после сжатия в фотошопе или любой другой прогой. Не каждый будет грузить 3 мега за фотку..
 adn1271
сообщение 21.12.2008, 21:27
Сообщение #8550
Ответ на этот вопрос лежит в обучалках по 3А , 4 , 5 . По получению логина ( PIN- кода) есть еще два варианта , но к технике они не имеют отношения.
 CTLab
сообщение 22.12.2008, 15:22
Сообщение #8563
логин хорошо читает VAG-RUS HEX-CAN не на всех но на многих. что бы, привязать ключ он должен быть подготовлен а не чистый транспондер в ключе, гамбит ключи делает по дампу с иммо
www.ctlab.ru
 svasiljev
сообщение 22.12.2008, 16:51
Сообщение #8568
Группа: Member
Был у нас тоже такой клиент, дал жене покататься без ключа (с 2008 запуск с ключа и кнопка старт, потом ключ вынимается, а мотор работает). Авто заблокировалось (на брелки не реагировало , ключ принимался - SAFE не высвечивался но и работа щитка и приборов была только в демо- моде).
Короче оттянули авто в Киев на сервис и развели клиента на 7000 евриков. Замена рулевой колонки вместе с электронным блоком, новый иммо, ключи и т.д.
 adn1271
сообщение 23.12.2008, 0:00
Сообщение #8582
Есть еще нюанс под какую запись подготовлен ключ . VAG-RUS HEX-CAN - не думаю что он лучше командера (оригинала) , энигмы и тд (его работа по извлечению PIN из криптованных досок !? " Tango " ???). Замена всех компонентов иммо происходит при потери двух и более ( таблици по замене компанентов). Опыты дорого стоят. Дилер дешевле.
 spinoza
сообщение 22.3.2009, 23:03
Сообщение #14725
Цитата(kashtan @ 8.12.2008, 2:15) *
Приветствую всех!
если не решил вопрос-пиши или звони. номер телефона индентичен номеру Mail.
С уважением.
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 8:20
