8.12.2008, 2:15
#8012
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Есть новый нарезанный ключ от дилера, авто куплено без ключа в разбитом состоянии. Машина заводится и тут же глохнет, вместо пробега горит "SAFE" . Подскажите как прописать ключ, возможно ли, имея VAG-COM HEX-USB, и VAG-K-CAN Comander v.1.4(China)? Прикрепленные файлы
8.12.2008, 16:26
#8032
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Вичитай данные мммо если такое есть или с приборки для определения логина дальше вся процедура с помиошью вагкома. почему не вижу ошибки в моторном что низкий сигнал ключа? проверь питание на блок управление ошибки по 30 клемме ? или сбрось все ошибки попробуй прокрутитьстартером и опять прочитать.
10.12.2008, 9:23
#8106
А данные иммо в приборке или моторном, или в обоих местах? И что за память стоит там, а то если там какой нибудь проц, то это мне пока не под силу.
Спасибо. |
11.12.2008, 23:33
#8176
данные не иммо а логин который может быть и в приборке и в блоке и в самом иммошнике(а логин нужен для синхронизации и для привязки новых ключей). желательно вычитать данные приборки и в студию
13.12.2008, 9:25
#8218
Сегодня прочитал данные приборки (BOSCH), там я нашел их две : 95640 и 24с08
19.12.2008, 7:25
#8426
Всем спасибо за участие, тема закрыта, решение не найдено!
20.12.2008, 1:34
#8468
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Всем спасибо за участие, тема закрыта, решение не найдено! Только фотки в следующий раз клади на форум после сжатия в фотошопе или любой другой прогой. Не каждый будет грузить 3 мега за фотку.. |
21.12.2008, 21:27
#8550
Ответ на этот вопрос лежит в обучалках по 3А , 4 , 5 . По получению логина ( PIN- кода) есть еще два варианта , но к технике они не имеют отношения.
22.12.2008, 15:22
#8563
Ответ на этот вопрос лежит в обучалках по 3А , 4 , 5 . По получению логина ( PIN- кода) есть еще два варианта , но к технике они не имеют отношения. логин хорошо читает VAG-RUS HEX-CAN не на всех но на многих. что бы, привязать ключ он должен быть подготовлен а не чистый транспондер в ключе, гамбит ключи делает по дампу с иммо -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
22.12.2008, 16:51
#8568
Группа: Member Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Был у нас тоже такой клиент, дал жене покататься без ключа (с 2008 запуск с ключа и кнопка старт, потом ключ вынимается, а мотор работает). Авто заблокировалось (на брелки не реагировало , ключ принимался - SAFE не высвечивался но и работа щитка и приборов была только в демо- моде).
Короче оттянули авто в Киев на сервис и развели клиента на 7000 евриков. Замена рулевой колонки вместе с электронным блоком, новый иммо, ключи и т.д. |
23.12.2008, 0:00
#8582
Есть еще нюанс под какую запись подготовлен ключ . VAG-RUS HEX-CAN - не думаю что он лучше командера (оригинала) , энигмы и тд (его работа по извлечению PIN из криптованных досок !? " Tango " ???). Замена всех компонентов иммо происходит при потери двух и более ( таблици по замене компанентов). Опыты дорого стоят. Дилер дешевле.
22.3.2009, 23:03
#14725
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Есть новый нарезанный ключ от дилера, авто куплено без ключа в разбитом состоянии. Машина заводится и тут же глохнет, вместо пробега горит "SAFE" . Подскажите как прописать ключ, возможно ли, имея VAG-COM HEX-USB, и VAG-K-CAN Comander v.1.4(China)? если не решил вопрос-пиши или звони. номер телефона индентичен номеру Mail. С уважением. |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 4:26 |
