25.6.2014, 14:44
#85842
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю.
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 15:02
1 из 3»
25.6.2014, 15:22
#85852
А давление как измеряли, прибором или диагноза так показывает?
25.6.2014, 15:30
#85860
Диагностикой
На педаль нереагирует, ЕГР промыт закрывается нормально рампа поменяна вместе с датчиком давления и регулятором давления она в сборе продается |
25.6.2014, 15:43
#85864
Предистория которую мне рассказал мастер который её делал такова. Изредка из клапанной крышки доносился металичесский стук. Вскрыли, поменяли ракера заодно цепи и так далее. Автомобиль заехал своим ходом и недымил. После проделанных мероприятий запуск на педаль не реагирует, дымит черным густым паровозным дымом. Так приехала ко мне машина.
25.6.2014, 17:43
#85883
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
думаю врятли проблемы в прошивке
как показывает практика-искать нужно там, где лазили -------------------- http://chiptun-msk.ru/
25.6.2014, 18:00
#85885
100% , прошивка не колбаса ...
25.6.2014, 18:25
#85888
да мы уже столько перепроверили что голова кругом
25.6.2014, 18:26
#85889
многие говорят что нужно сбросить блок управления. В диагностике такой пункт есть но блок возвращает неверное значение.
25.6.2014, 18:32
#85890
думаю врятли проблемы в прошивке как показывает практика-искать нужно там, где лазили Там в первую очередь и перепроверяли. По документации все сходится. Отсоединяем датчик давления топлива. Машина начинает реагировать на пидаль газа. Проводка кинута отдельно и прозвонена. Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 18:34
25.6.2014, 18:39
#85892
Да кстати наша мастерская уже шестая по счету. Человек больше полугода воюет с этой проблемой. Причем неисправностей в блоке управления кроме свечей накала ничего нет
25.6.2014, 19:21
#85895
Машина то очень ходовая, не пробовали подкинуть другой мозг для проверки?? Легче сразу стало бы, чем кататься по сервисам и гадать.
25.6.2014, 19:35
#85898
Машина то очень ходовая, не пробовали подкинуть другой мозг для проверки?? Легче сразу стало бы, чем кататься по сервисам и гадать. Дело в том что у нас в городе нет такого блока все машины которые у нас обслуживаются пересмотрел там блоки другие стоят. Отправлял блок в Ростов на Дону в диллерский центр за пол месяца ниодной машины с таким блоком к ним не зашла. Трудно у нас с этим. |
25.6.2014, 19:41
#85900
В итоге приехал лиент и сказал, что все дилерские центры говорят менять топливную рампу. Заказал он её. Мы забрали блок с центра и сегодня установили новую рампу которую привез клиент. Мол 99 процентов дело в ней в итоге таже петрушка. Нужно было видеть его лицо когда 20 тысячь пошли на ветер..... Жалко его но не похоже это на механическую часть. Вот такую вот проявил хозяин инициативу, а так мы блок проверили у диллера на другой машине и были бы спокойны.
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 19:44
25.6.2014, 19:57
#85903
Читайте фулл с блока.
Могли в фулл запихать другие калибры. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.6.2014, 21:34
#85908
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю. а форсунки местами не перепутали? |
25.6.2014, 23:32
#85913
Читайте фулл с блока. Могли в фулл запихать другие калибры. вот full блока Прикрепленные файлы
1 из 3»
| Сейчас: 22.9.2026, 0:19 |
