9.8.2014, 17:13
#88075
Добрый день. Такая проблема: Авто вечером приехало нормально на утро сел акб и больше не заводится. АКБ зарядили, код с ключа ввели, Ц/З работает (Д/У) К сожалению кроме Launch для этого авто из диагнозы нет. Ошибка: Иммобилайзер двигателя/ система сигнализатора на двигателе. Похоже на разсинхранизацию между моторником и Becm. Дампы вычитал, прилогаю. Кто имеет опыт с ними, сделать синхру или вообще примочить иммо, может имеется рабочая пара. В BECM стоит MC98HC11KA4 2E59B. Рабочая пара было бы идеально. В CARDAMP только бензинки.
10.8.2014, 7:53
#88084
Неужели ни кто не сталкивался с подобным? Хоть варианты какие нибудь, не бесплатно.
10.8.2014, 10:09
#88092
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
что говорит сам иммо по диагнозе ?
накачка есть ? ключ принимает ? |
10.8.2014, 10:45
#88094
что говорит сам иммо по диагнозе ? накачка есть ? ключ принимает ? Как я понял в этом авто в ключе нет ни чего кроме радиоканала (если я не ошибаюсь). Ц.З работает. Должен синхрица путём ввода кода с замка двери водителя. Код принемает. |
10.8.2014, 23:37
#88107
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Цитата Как я понял в этом авто в ключе нет ни чего кроме радиоканала (если я не ошибаюсь). Ц.З работает. Должен синхрица путём ввода кода с замка двери водителя. Код принемает. Правильно понимаешь. Я как то очень давно маялся с такой тачкой. После просадки аккума отказался заводиться. После чтения моти из БецМ завелось, но потухла панель. Дальнейшие телодвижения вели к отваливанию следующих блоков. Помогал мне сильно Ares, пошукай его по форумам. Он супер спец по этим вёдрам... |
11.8.2014, 9:51
#88112
Правильно понимаешь. Я как то очень давно маялся с такой тачкой. После просадки аккума отказался заводиться. После чтения моти из БецМ завелось, но потухла панель. Дальнейшие телодвижения вели к отваливанию следующих блоков. Помогал мне сильно Ares, пошукай его по форумам. Он супер спец по этим вёдрам... С трудом верится что просто после чтения ОНО заведётся. Да про Ares вы третий кто рекомендует, попробую достучатся . Странно что код который он(хозяин авто) мне дал 4**5 не совпадает с тем что в дампе BeCM 4**7 оба принимает, что то тут не то, естественно при вскрытии обнаружилось что я тут не первый. |
17.12.2014, 21:54
#94392
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
С трудом верится что просто после чтения ОНО заведётся. Да про Ares вы третий кто рекомендует, попробую достучатся . Странно что код который он(хозяин авто) мне дал 4**5 не совпадает с тем что в дампе BeCM 4**7 оба принимает, что то тут не то, естественно при вскрытии обнаружилось что я тут не первый. если еще актуально то пишите в личку или скайп Отредактированно T40 - 17.12.2014, 21:55
18.12.2014, 7:13
#94411
если еще актуально то пишите в личку или скайп Благодарю за предложение, но уже не актуально. Этот Ведровер уже давно ездит.
| Сейчас: 21.9.2026, 23:22 |
