13.11.2007, 20:30
#58
Делал Пежо 406, панель VDO, BSI Valeo. С панелью не возникает особых сложностей, стрелки снимаются легко, хотя сам съем панели вызывает некоторые сложности (для тех кто сталкивается впервые). А вот с BSI пришлось не много повозиться. Задняя крышка снимается без проблем, но чтобы добраться до чипа (95040 или 25040) придется снять и переднюю крышку, вот тут начинается самое интересное. Варианта два: первый это отпаять 72 пина (без нормального отсоса это не реально, да и с нормальным гиморой еще тот), Второй это резать крышку (как я собственно и поступил). Намечаешь линии шлицевой отверткой и по намеченным линиям проводишь с нажимом той же отверткой несколько раз, пластик мягкий легко поддается. Конечно грубо получилось, но думаю в последствии можно что нибудь придумать.По окончании работ линии разреза с успехом заклеиваются черной изолентой.
Всем привет. Прикрепленные файлы
13.11.2007, 20:47
#60
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Однозначно выпаивать разьемы, но это легкая процедура (Пардон, как то повезло, а тут намучался в смерть, несмотря на новые насадки на отсос). Но если нет отсоса, то вариантов нет, только ломать корпус. Сеньк за фотки! :)
Администрация
Уточнения..
26.4.2008, 22:40
#2171
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
спасиба за фотки, сегодня мучался с таким bsi боялся резать :D в следующий раз все разрежу в хлам
13.5.2008, 20:39
#2388
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
спасибо огромное за фотки и идею
на этои недели долнжен такой подехать |
14.5.2008, 0:01
#2410
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал Пежо 406, панель VDO, BSI Valeo. С панелью не возникает особых сложностей, стрелки снимаются легко, хотя сам съем панели вызывает некоторые сложности (для тех кто сталкивается впервые). А вот с BSI пришлось не много повозиться. Задняя крышка снимается без проблем, но чтобы добраться до чипа (95040 или 25040) придется снять и переднюю крышку, вот тут начинается самое интересное. Варианта два: первый это отпаять 72 пина (без нормального отсоса это не реально, да и с нормальным гиморой еще тот), Второй это резать крышку (как я собственно и поступил). Намечаешь линии шлицевой отверткой и по намеченным линиям проводишь с нажимом той же отверткой несколько раз, пластик мягкий легко поддается. Конечно грубо получилось, но думаю в последствии можно что нибудь придумать.По окончании работ линии разреза с успехом заклеиваются черной изолентой. Всем привет. кусай все ноги не боись все равно будет видно что мотали |
14.5.2008, 0:04
#2411
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
кусай все ноги не боись все равно будет видно что мотали это смотря как делать и чем делать -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.1.2009, 11:31
#9011
Ребята, простите за глупый вопрос! Где находиться блок BSI? Тяжело снимать?
7.1.2009, 12:56
#9014
В ногах у водителя, над педалими
7.1.2009, 17:00
#9020
Понял посмотрим, спасибо! А как понять какой тип бси 1 или 2? Не по надписи на блоке СD1 случаем?
7.1.2009, 18:24
#9022
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики вопрос такой ?
Что если изменить пробег в щитке а в BSI не трогать ? Просто Пыжики еще не делал ! С рождевством ! |
7.1.2009, 18:53
#9024
Мужики вопрос такой ? Что если изменить пробег в щитке а в BSI не трогать ? Просто Пыжики еще не делал ! С рождевством ! Смотря, что делать надо. Если доматать, то без проблем. Если смотать - не получиться, на панели отразиться больший пробег, который остался в БСИ, то бишь увидишь свой старый пробег. |
7.1.2009, 18:54
#9025
Понял посмотрим, спасибо! А как понять какой тип бси 1 или 2? Не по надписи на блоке СD1 случаем? По дампу, глазками.... |
7.1.2009, 18:59
#9026
кусай все ноги не боись все равно будет видно что мотали Ты немножко попутал модель пыжика, в 406 не кусают, а разбирают (Siemens) или для Valeo осасывют разъемы или режут дырку, кому как нравиться. |
7.1.2009, 19:00
#9027
В ногах у водителя, над педалими Уточняю, под блоком предохранителей. При определенных навыках снимается за 5 минут с перекуром. |
8.1.2009, 10:02
#9053
зачем мучится разбирать, выпивать, я аккуратненько набором для гравировки вырезаю в корпусе технологическое окно, достаю, программирую, запаиваю и затем заклеиваю биркой из картона, ( предварительно на бирке на принтере делаю надпись аналогичную заводской бирке), все получается аккуратно, комар носа не подточит, по крайней мере это выглядит намного лучше чем паянные разъемы
8.1.2009, 12:46
#9059
Последнее время я и сам режу окна, правда другим способом и по другой причине - отсутствия времени.
Именно по этому последний способ мне совсем не нравиться: машинка для гравировки, набор и распечатка бирки, да и ее появление в непонятном месте возле разъема - совсем не для меня., с такой методой можно час один блок делать А по поводу аккуратности выпайки разъемов - совсем не серъезно, только спец по цвету припоя может определить поялись ли они (хотя извините, кто на, что учился, после некоторых спецов и смотреть тошно), ну, а с учетом того, что разъемы закрыты крышкой, я думаю не стоит и продолжать. В то же время аккуратность вышеописанного метода, помимо непонятной бирки, предусматривает и гору опилок в самом блоке и на столе. |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 22:36 Посл. ответ от Антон |
24.4.2026, 23:05 Посл. ответ от rusik48 |
23.4.2026, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 26.4.2026, 20:13 |
