13.11.2014, 21:06
#92500
Здравствуите!
Завис проц infineon C167CR. На Internal reset OUT висит "0". Как выгнать его из этого состояния. Это как вроде проц себя не узнает..... И что за кварц с буковками csr50ex сидит на EXT. На сколько я знаю они пашут с 25 или 33 Mhz частотами....... |
13.11.2014, 21:29
#92502
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Здравствуите! Завис проц infineon C167CR. На Internal reset OUT висит "0". Как выгнать его из этого состояния. Это как вроде проц себя не узнает..... И что за кварц с буковками csr50ex сидит на EXT. На сколько я знаю они пашут с 25 или 33 Mhz частотами....... Питание есть? И что на кварце? |
13.11.2014, 21:47
#92503
Питание есть? И что на кварце? Да, питашка есть на всех выводах по datsheet-у. Не дотягиваю я своим осцилом эту частоту... По напруге на этих процах бессмысленно определять присутствии генерации - что с кварцом что без - половина напруги. А они в boot не заходят без кварца? |
13.11.2014, 21:52
#92504
А они в boot не заходят без кварца? Нет конечно, это откуда проц. |
13.11.2014, 21:58
#92505
STAS754,
Блок ECU двигла экскаватора. По обозначению кварца csr50ex подсказок не найдется? |
13.11.2014, 22:12
#92506
По обозначению кварца csr50ex подсказок не найдется? По этому кварцу нет инфы, проверить его надо?. Подставь его куда нибудь или схемку подсобрать. Так на нём есть частота? Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 22:26
13.11.2014, 22:37
#92508
Если нет частоты, проц сдох или что то его душит(нет разрешения). Если есть то можно в boot режим перевести.
13.11.2014, 22:47
#92509
Так на нём есть частота? Нечем глянуть, осцыл не тянет выше 10.... Даже 10 срывает..... |
13.11.2014, 22:56
#92510
Нечем глянуть, осцыл не тянет выше 10.... Даже 10 срывает..... Тебе просто её не развернуть? Если видно что есть, тогда можно пробовать переводить в boot. Честно говоря у буржуев кварцы хороши, мне пока не попадались не рабочии. А история поломки ? Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 22:57
13.11.2014, 23:22
#92512
Тебе просто её не развернуть? Если видно что есть, тогда можно пробовать переводить в boot. Честно говоря у буржуев кварцы хороши, мне пока не попадались не рабочии. А история поломки ? Проверял осцыл на рабочем устройстве с 10-ой, срывает генерацию кварца в ноль. (осцил до 10MHz - Китай -входное сопротивление некакое). Подменку бы..., да знать бы на что... 20-ку подкидывал - без изменений... Ой, сдыхают только так...., особенно кварцовые генераторы TTL уровня А история поломки - работал трактор, копал себе..., копал и замолк.... (вмешательство в блок не обнаружено...). Подкинул другой - работает. Перекидывать кварцы не предлагать - трактор очень далеко и рабочий блок на растерзание не дадут. Ценник..... уж сам понимаешь!!!!!! |
13.11.2014, 23:34
#92513
Проверял осцыл на рабочем устройстве с 10-ой, срывает генерацию кварца в ноль. (осцил до 10MHz - Китай -входное сопротивление некакое). Подменку бы..., да знать бы на что... 20-ку подкидывал - без изменений... Ой, сдыхают только так...., особенно кварцовые генераторы TTL уровня А история поломки - работал трактор, копал себе..., копал и замолк.... (вмешательство в блок не обнаружено...). Подкинул другой - работает. Перекидывать кварцы не предлагать - трактор очень далеко и рабочий блок на растерзание не дадут. Ценник..... уж сам понимаешь!!!!!! Да, работа трактора, дорогого стоит. А на ногах проца, какие нибудь движения то должны видны быть, если он пытается работать. |
13.11.2014, 23:38
#92514
Да, через диагностику проверку блока конечно никто не делал?
Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 23:40
13.11.2014, 23:44
#92515
STAS754,
В том то и дело, что не каких дерганий не происходит, так как он завис на внутреннем ресете. INTRESETOUT в нуле (инверсия). Пока проц себя не увидит, продвижений не будет. Каким образом он уходит в PowerDown mode - программно или под внешним воздействием (отдельный pin)? |
13.11.2014, 23:48
#92516
Да, через диагностику проверку блока конечно никто не делал? Смысл? Видно что проц в глубоком сне - коме.... Нет обращения не к EEPROM-у не к EPROM-у |
14.11.2014, 0:03
#92517
STAS754, В том то и дело, что не каких дерганий не происходит, так как он завис на внутреннем ресете. INTRESETOUT в нуле (инверсия). Пока проц себя не увидит, продвижений не будет. Каким образом он уходит в PowerDown mode - программно или под внешним воздействием (отдельный pin)? Дружище, надо чуть оборудование получше, смотреть что при включении происходит.Что там за стабилизатор стоит, бывает от него не приходит разрешение. Может на тесте памяти останавливается. Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 0:06
14.11.2014, 0:05
#92518
Нет обращения не к EEPROM-у не к EPROM-у Вот утоил информацию Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 0:08
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 10:43 |
