Infineon C167CR, internal reset
 danis11
сообщение 13.11.2014, 21:06
Сообщение #92500
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуите!
Завис проц infineon C167CR. На Internal reset OUT висит "0". Как выгнать его из этого состояния. Это как вроде проц себя не узнает.....
И что за кварц с буковками csr50ex сидит на EXT. На сколько я знаю они пашут с 25 или 33 Mhz частотами.......
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 21:29
Сообщение #92502
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(danis11 @ 13.11.2014, 22:06) *
Здравствуите!
Питание есть? И что на кварце?
 danis11
сообщение 13.11.2014, 21:47
Сообщение #92503
Да, питашка есть на всех выводах по datsheet-у.
Не дотягиваю я своим осцилом эту частоту... По напруге на этих процах бессмысленно определять присутствии генерации - что с кварцом что без - половина напруги.
А они в boot не заходят без кварца?
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 21:52
Сообщение #92504
Нет конечно, это откуда проц.
 danis11
сообщение 13.11.2014, 21:58
Сообщение #92505
STAS754,
Блок ECU двигла экскаватора.
По обозначению кварца csr50ex подсказок не найдется? :_860: :c0ff4: :dumaem: :super_smilies_017:
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 22:12
Сообщение #92506
По этому кварцу нет инфы, проверить его надо?. Подставь его куда нибудь или схемку подсобрать. Так на нём есть частота?
Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 22:26
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 22:37
Сообщение #92508
Если нет частоты, проц сдох или что то его душит(нет разрешения). Если есть то можно в boot режим перевести.
 danis11
сообщение 13.11.2014, 22:47
Сообщение #92509
Нечем глянуть, осцыл не тянет выше 10.... Даже 10 срывает.....
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 22:56
Сообщение #92510
Тебе просто её не развернуть? Если видно что есть, тогда можно пробовать переводить в boot. Честно говоря у буржуев кварцы хороши, мне пока не попадались не рабочии. А история поломки ?
Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 22:57
 danis11
сообщение 13.11.2014, 23:22
Сообщение #92512
Проверял осцыл на рабочем устройстве с 10-ой, срывает генерацию кварца в ноль. (осцил до 10MHz - Китай -входное сопротивление некакое). Подменку бы..., да знать бы на что... 20-ку подкидывал - без изменений...
Ой, сдыхают только так...., особенно кварцовые генераторы TTL уровня
А история поломки - работал трактор, копал себе..., копал и замолк.... (вмешательство в блок не обнаружено...). Подкинул другой - работает.
Перекидывать кварцы не предлагать - трактор очень далеко и рабочий блок на растерзание не дадут. Ценник..... уж сам понимаешь!!!!!!
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 23:34
Сообщение #92513
Да, работа трактора, дорогого стоит. А на ногах проца, какие нибудь движения то должны видны быть, если он пытается работать.
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 23:38
Сообщение #92514
Да, через диагностику проверку блока конечно никто не делал?
Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 23:40
 danis11
сообщение 13.11.2014, 23:44
Сообщение #92515
STAS754,
В том то и дело, что не каких дерганий не происходит, так как он завис на внутреннем ресете. INTRESETOUT в нуле (инверсия). Пока проц себя не увидит, продвижений не будет.
Каким образом он уходит в PowerDown mode - программно или под внешним воздействием (отдельный pin)?
 danis11
сообщение 13.11.2014, 23:48
Сообщение #92516
Смысл? Видно что проц в глубоком сне - коме.... Нет обращения не к EEPROM-у не к EPROM-у
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 0:03
Сообщение #92517
Цитата(danis11 @ 14.11.2014, 0:44) *
STAS754,
Дружище, надо чуть оборудование получше, смотреть что при включении происходит.Что там за стабилизатор стоит, бывает от него не приходит разрешение. Может на тесте памяти останавливается.
Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 0:06
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 0:05
Сообщение #92518
Вот утоил информацию :super_smilies_007: При resete проверял?
Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 0:08
  Сейчас: 22.11.2026, 23:35
