13.11.2014, 21:06
#92500
Здравствуите!
Завис проц infineon C167CR. На Internal reset OUT висит "0". Как выгнать его из этого состояния. Это как вроде проц себя не узнает..... И что за кварц с буковками csr50ex сидит на EXT. На сколько я знаю они пашут с 25 или 33 Mhz частотами....... |
14.11.2014, 0:36
#92519
надо чуть оборудование получше Да я и не спорю... Для таких частот и деньги такие нужны. А необходимость раз в квартал.... Вот утоил информацию При resete проверял? Внешний ресет проходит... По I/O не каких сдвигов.... не при ON/OFF не при ресете. Так, хочешь сказать, что-бы он себя отпустил, он должен увидеть и внешние EEPROM, EPROM...... Так еще и по wachdog-у зависание может... |
14.11.2014, 0:51
#92521
Да я и не спорю... Для таких частот и деньги такие нужны. А необходимость раз в квартал.... Так, хочешь сказать, что-бы он себя отпустил, он должен увидеть и внешние EEPROM, EPROM...... Так еще и по wachdog-у зависание может... Да у меня в своё время много блоков накопилось, так прикупи не очень дорогое, но для починки хватает. Да я темку открыл Ford Transit 2004 панель 3C1T-10849GD ( Не запускается процессор ), вот в ней из за стабилизатора не запускается. Напряжения питания идет, а запуск процессора не разрешает. Он в таком состоянии мертвый пока 1 не придет на разрешение. Вот у тебя не понятно, надо информации больше снять. |
14.11.2014, 7:30
#92533
Напряжения питания идет, а запуск процессора не разрешает. Он в таком состоянии мертвый пока 1 не придет на разрешение. Еще раз повторяю - внешний RESET проходит.... Вот и у тебя 1 на разрешения это инверсный RESET от стабилизатора типа ELMOS.... |
8.1.2015, 16:08
#96227
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Может поможет такая инфа, такой камень стоит в старых двух платных AutoCom CDP. А про ремонт - этого китайского гамна много инфы. Может там покопаться? Просто совет.
| Сейчас: 26.8.2026, 7:04 |
